Ограничение доступа к данным на уровне записей ☑
0 Razor
24.02.12
В конфигурации(ЗУП) добавлен параметр сеанса "Физлицо" и в справочнике "сотрудники" необходимо установить отбор по подразделению текущего сотрудника этого физ. лица, написал такой запрос ограничения:
ГДЕ ТекущееПодразделениеОрганизации В (ВЫБРАТЬ Сотрудники.ТекущееПодразделениеОрганизации ИЗ Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК Сотрудники ГДЕ Сотрудники.Физлицо = &ФизЛицо)
В форме выбора есть отбор, но когда значение подбирается в документ и при записи документа пишет: "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных"
1 EasyRider
24.02.12
ну может над документом запрещено действия проводить?
2 Razor
24.02.12
сотрудник подбирается в документ и если убрать это ограничение то все ок - подбирается без ошибки
3 KindLion
24.02.12
Скорее всего - разделение прав по подразделениям.
Пользователь, проводящий этот документ, не имеет полных прав.
Так?
4 Razor
24.02.12
не имеет
5 Razor
24.02.12
Полный текст ошибки:
{Документ.АттестацияРаботника.Форма.битФормаДокументаУправляемая.Форма(8)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (Физлицо)
   ФизЛицо = Справочники.СотрудникиОрганизаций.НайтиПоКоду(Сотрудник.Код).Физлицо;
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
6 Razor
26.02.12
22:36
ап может кт-то знает?
7 Hans
26.02.12
видимо пытается выбрать то физ лицо у которого какое то другое подразделение?
8 Beduin
26.02.12
(5) По этому коду есть только один сотрудник?
9 Лефмихалыч
26.02.12
ЕСЛИ
ТОГДА
на документ навешан РЛС на запись. Для текущего пользователя и текущего документа запрос в этом RLS не возвращает ни чего. То есть доступ запрещен.
Иными словами - ты или запрос не туда вешаешь или кто-то другой не туда запрос повесил.
А запрос в (0) - УГ криворукое
10 Hans
26.02.12
22:43
а вообще нах этот РЛС сделай кодом и не парься.
11 Hans
26.02.12
один раз  РЛС где нибудь ставишь потом по всей конфе глюки получаешь.
12 Razor
26.02.12
В том и дело, что на документе нет РЛС, ошибки появляются, только когда ставишь ограничение на справочник сотрудники
13 Лефмихалыч
26.02.12
(12) отладчиком пользоваться умеешь?
14 Razor
26.02.12
Подскажите, как лучше реализовать данное ограничение на справочник "Сотрудники"
15 Beduin
26.02.12
(13) У справочника СотрудникиОрганизаций контроль уникальности снят, так как код там это табельный номер.
Ты проверял что я тебе в (8) написал?
16 Beduin
26.02.12
(15) к (14)
17 Razor
26.02.12
23:15
(15), сейчас проверю, но дело в том, что эта ошибка появляется только пр поставленном ограничении для справочника сотрудники
18 Hans
26.02.12
23:27
Ну ты поставил ограничение на справочник сотрудники, сам документ у тебя там что то с этого справочника читает и нарывается на того сотрудника которого ему видеть нельзя.
19 Hans
26.02.12
Пропиши вручную отборы формы списка, выбора, подбора справочника сотрудники и будет тебе счастье без глюков.
20 Hans
26.02.12
Это если тебе только это справочник фильтровать надо.
21 Naumov
26.02.12
А на кой свой велосипед приделывать, если там уже есть расчет ЗП по ответственным?
