тормозит ноут
0 dragonIMV
24.02.12
Последнее время сильно тормозит ноут.
Открыл производительность, так вот "Обмен страниц в сек" максимально до 100 загружен почти все время и "Средняя длина очереди диска" тоже на максималке.
Это при запущенной 1С УПП (файловая) (кофнигуратор).
Операционка - Винда XP SP3.
Антивирус Касперский, отключил его, но не помогает.
В чем может быть проблема и куда дальше рыть? (сам не админ и никогда подобными вопросами не занимался)
1 BlackSeaCat
24.02.12
19:48
Рой в сторону SSD
2 Neg
24.02.12
(0) Обнови антивирус до 2012-го.
3 aleks-id
24.02.12
в диспетчере задач отсортируй сначала по размеру занимаемой памяти, а потом по загрузке проца. и гляди что жрет.
4 aka MIK
24.02.12
(0) Выруби файл подкачки - если оператива позволяет конечно )
5 Сергей-88
24.02.12
Смотри автозагрузку, какая то дрянь грузит проц, проверь usb порты. Иногда если сгорает грузит проц
6 KRV
24.02.12
что за ноут-то? а то откроют УПП на нетбуке и плачут..
8 Badmin
24.02.12
(0)А как себя чувствует ноут, если не запускать 1С? Если уж ты этот факт отметил...
10 Арсений
25.02.12
Во-первых, как давно покупался ноут. Если год-два назад то пора бы задуматься о том что вероятно там уже забилась пыль и ноут просто напросто греется. Попробуй его руками пощупать везде, мож где он кипяточком отдаёт.
Во-вторых, как там давно ОС установлена, как она себя чувствует без включённой 1С. Может в самой ОС ошибочка или на самом деле вирусняк какой-то.
Даже неактивный Каспер проявляет неплохую активность. Если и отрубать то совсем(не удаляя) и проверить.
Если не особо проблемно то лучше винду перебить и посмотреть будет ли так же. + Запустить полуную проверку всего компьютера если при установке форматировался только диск с виндой.
Можно конечно и без переустановки попробовать скачать Каспера 2012 с оф сайта и установить, обновить полностью базы и сделать полную проверку компу.
Плюс нужно ещё помнить, что ноуты более тормознутые чем стационары и на них 1С может запускаться не так быстро. Не у всех но так бывает.
11 IamAlexy
25.02.12
(0) главное что тормозит в ноуте это жесткий диск...
проверяй чо у тебя с диском..
12 Арсений
25.02.12
Скорее всего даже проблема не в компе а в настройке 1С. Точно не помню, но кажется там нужно просто правильно её установить. Заменить 1cv7s.exe
13 Jump
25.02.12
(0)Прогони полную проверку SMART диска.
Очень часто тормоза свидетельствуют о том что диск накрывается, долго позиционируется, не может прочитать данные  с первого раза, и.т.п
Визуально это выглядит как жуткая неотзывчивость системы, при ненагруженном процесоре, и стопороцентная загрузка диска при довольно небольшом объеме операций с файлами.
