Сканер и Windows 7 64-bit
0 mirror1982
25.02.12
1С 8.2 Розница 1.0.15.4. Windows 7 64-bit. Сканер Honeywell 5145 usb.
Драйвер удалось на него поставить. Определился как COM-устройство. Но к самой конфигурации никак не удается сканер подцепить.
Помогите!
1 ОбычныйЧеловек
25.02.12
(0)>> Но к самой конфигурации никак не удается сканер подцепить.
В переводе на русский, что это означает?
2 mirror1982
25.02.12
чтобы он заработал в конфе
3 Neg
25.02.12
Поставь "SCANCODE: Сканеры штрихкода" в подключаемом оборудовании и будет работать.  Honeywell с ним работают.
4 Neg
25.02.12
в настройках укажи этот сом-порт, который определился в диспечере.
5 mirror1982
25.02.12
Что такое "SCANCODE: Сканеры штрихкода"? Это как scanopos или epf-ка?
6 Neg
25.02.12
обработчик драйвера
7 mirror1982
25.02.12
Какая для него нужна epf-ка и где его взять?
8 Neg
25.02.12
(7) это один и тот же хрен, только рознице 2.0 и ут 11 он так называется.
9 mirror1982
25.02.12
ты проверял под 64 бит? под 32 бита работает, а под 64 бит - нет...
10 Neg
25.02.12
(9) КК ноуту подключал, 64 бита. А вообще какая разница, драйвер ты установил!?
11 Neg
25.02.12
12 Neg
25.02.12
вообще у всех 1.12 версия
13 Neg
25.02.12
14 mirror1982
25.02.12
Спасибо, буду пробовать!
15 mirror1982
26.02.12
03:29
Ничего не помогает
16 mirror1982
26.02.12
03:40
У меня релиз Розницы написан под 1С 8.1. Я его переконвертировал под 1С 8.2(Может в этом дело). Драйвер поставил под сканер (1.12 версия). Определился на com-порте. Дальше из вышеописанного ничего не помогло. Скачал утилитку проверять сканер, в ней все работает. А в 1С-ке нет. Раз отсканирует и все. В обработчике драйвера при нажатии теста, 1С вылетает.
17 mirror1982
26.02.12
03:46
Если кто сталкивался киньте ссылку на обработку и на обработчик драйвера.
18 Neg
26.02.12
Эту пробовал?
http://www.scancode.ru/files/item/2/355/
19 mirror1982
26.02.12
У меня обычное приложение, а не управляемое. Там 2 варианта: Версия Scanopos.dll для 1С8.2 только для конфигурации 11.0.5.4 и ниже и Только для 1С8.2 конфигурации 11.0.6.7 и выше. Ты какую пробовал?
20 IamAlexy
26.02.12
атоловские дрова качай от февраля 2009 г.
и будет тебе щастье...
1С будет видеть внешнее событие с клавиатурного сканера - то есть работать в том числе и через терминал без проблем
21 mirror1982
26.02.12
(20) под 64-bit будет работать? Еще раз повторяю проблем при подключении этого сканера к 32-bit у меня нет. Какая тогда epf и какой версии scanopos?
22 IamAlexy
26.02.12
(20) будет без проблем.
вообще пофиг -всюду работает.. и под х64 и через терминал и через цитрикс.. причем без всяких выкрутасов - ибо клавиатурный...
23 mirror1982
26.02.12
(22) не могу найти. на сайте атола только новые дрова. кинь ссылку
24 IamAlexy
26.02.12
25 mirror1982
26.02.12
Что далее надо сделать, после установки атоловского драйвера:
1. Scanopos нужно устанавливать?
2. Какая epf?
3. Сам сканер нужно перепрограммировать?
26 IamAlexy
26.02.12
(25) сканопос нахрен не нужен.
епф - там вроде как в установке пример есть
сканер - нет но там в установке есть утилитка - ее нужно запустить и настроить сканер через нее - то есть вернее показать дровине чо со сканера приходит и что именно это и есть данные сканера
27 Torquader
26.02.12
Ну ещё взять бумажку и настроить сканер, чтобы у него был символ префикса - тогда будет намного надёжнее работать, так как система не будет после каждого символа ожидать следующий.
28 mirror1982
26.02.12
У меня нет установки. Есть только база. Кинь пожалуйста epf.
29 mirror1982
26.02.12
Кто-нить киньте epf для Атола
