Конвертация данных ☑
0 alina0587
25.02.12
Делаю правила обмена в конф. "Конвертация данных". Источник - конфигурация 7.7, приемник - конф. 8.2.
Проблема: в источнике есть справочник "ученики" с реквизитами родитель1, родитель2(тип -строка).
В приемнике - справочник "Ученики" с табличной частью "Родители", где в строках указывается ссылка на справочник "родители".
Делаю правило конвертации свойств из "родитель1" в реквизит строки ТЧ Родители - "родитель". Для этого сделано правило конвертации объектов из данных типа строка в реквизит "наименование" справочник "родители".
Пытаюсь делать какие-то настройки этих правил, но результат такой - к ученикам родители не цепляются, а сам справочник "родители" создается с пустыми наименованиями.
Подскажите, что делать? Как правильно настроить эти правила??
1 Rie
25.02.12
(0) Не совсем понятно. Или, вернее, совсем непонятно.
Должно быть ПКО с источником Строка и приемником СправочникСсылка.Родители.
В этом ПКО - есть ПКС без источника с приемником Наименование, в котором ПередВыгрузкой
Значение = Источник;
Так?
2 Рэйв
25.02.12
Самый простой способ.
Сделай в приемнике реквизиты Родитель1 И Родитель2. Настрой на них ПКС, а в ПослеЗагрузки делай одну строку в таб части по полученным реквизитам.  Оно конечно костыли, но это для тебя проще, чем объяснть тебе про ОбъектКоллекции....
3 Pasha
25.02.12
(0) Лучше в соответствующем обработчике скриптом собрать табличную часть ИМХО
4 Rie
25.02.12
+(1) Если так - то в ПКО для СправочникСсылка.Ученики -> СправочникСсылка.Ученики я бы сформировал таблицу значений (будущую табличную часть справочника), а табличную часть заполнял бы из входящих данных.
(Однако представляется несколько странным использование табличной части для родителей. Их же - не более 2-х, причём один из них - отец, а другой - мать. Не лучше ли завести соответствующие реквизиты?)
5 Сияющий Асинхраль
25.02.12
А вообще непонятно, кто придумал родителей в многострочную часть пихать, их что может быть более двух?
6 Рэйв
25.02.12
(5)Я как то справочник ПОЛ  видел:-)  Впечатлило.
7 alina0587
25.02.12
В приемнике создавать реквизиты я не могу, конфа типовая. Теперь вот сделала следующее. Сделала ПКГС Родители, там в обработчике перед выгрузкой написала
КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Родитель");
КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока();
КоллекцияОбъектов.Родитель = Источник.Родитель1;
и внутри этой группы сделала ПКС из Родитель1 типа строка в реквизит ТЧ "Родитель" типа справочникССылка.Родители, по ПКО(из строки в реквизит наименование справочника.)
Заменила модуль для семерочной универсальной обработки обмена.
Но,при выгрузке в семерке пишет
"Ошибка получения свойства из объекта коллекции. Свойство: Родитель"
Где может быть ошибка?
8 alina0587
25.02.12
Rie,
"Не совсем понятно. Или, вернее, совсем непонятно.
Так?"
Да, все так
9 СамСуСам
25.02.12
(7) Галку "Получить из входящих данных" оставь только у группы "Родителя", а подчиненных элементов группы эту галку убери. В обработчике "Перед обработкой напиши, что-то вроде
КоллекцияОбъектов.Родитель = Источник.Родитель2;
// и т.д.
ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ВходящиеДанные.ДобавитьЗначение(ТабличнаяЧасть, "Родители");
