Привязать договор к контрагенту в параметрах скд. ☑
0 mirrr
25.02.12
Есть параметры в скд: контрагент и договор. Как сделать чтобы при выборе контрагента договор выбирался не из всего справочника, а только по выбранному контрагенту?
1 KarpovDeniska
25.02.12
сделай на форме поля контрагент и договор и в зависимости от контрагента устанавливай отбор в договорах, потом выбранные значения передавай в параметры скд. А как сделать при изменении параметра скд х.з, вродь нельзя, хотя может я просто не знаю
2 mirrr
25.02.12
Не хотелось на форме делать отдельные поля, у меня все параметры в таб. поле.
Читал про параметры выбора, но что-то не получилось
3 PVV65
25.02.12
(2) >>у меня все параметры в таб. поле.
В каком таб. поле? У тебя собственная настройка отбора?
4 PVV65
25.02.12
+(3) не отбора, а параметров.
5 kible
25.02.12
Параметры выбора будут работать только на УФ
6 mirrr
25.02.12
На форме у меня таб. поле. Его данные - параметры скд.
7 mirrr
25.02.12
(5) сделал бы УФ, но приложение обычное, отчет внешний, УФ не откроется.
8 PVV65
25.02.12
(6) ... и нельзя установить связь по владельцу? (это самое простое) Но если все таки нельзя, то используй событие ТП Выбор, в котором сам открывай форму выбора договора с отбором по владельцу.
9 DitriX
25.02.12
Программно, НачалоВыбора ИЛИ НачалоВыбораИзСписка
10 mirrr
25.02.12
В "Связи параметров выбора" для параметра "договор" пишу
Отбор.Владелец
Контрагент
Очищать
Не работатет
11 mirrr
25.02.12
12 mirrr
25.02.12
(8) как при выборе определить, какой параметр выбирается?ВыбраннаяСтрока.Параметр не дает значение параметра.
13 PVV65
25.02.12
22:36
(12) Честно, не пойму о чем речь. У тебя на форме свое ТП с параметрами или используешь стандартные механизмы?
14 PVV65
25.02.12
+(13) ... или на форму вынес стандартное ТП параметров?
15 mirrr
25.02.12
на форму добавил свое ТП. В его свойстве "Данные" написано КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.
Не могу при выборе из этого ТП определить выбираемый параметр.
16 mirrr
25.02.12
При выборе у ВыбраннаяСтрока.Параметр тип "ПраметрКомпоновкиДанных". Как задать условие, чтобы определить, какой параметр выбирается?
17 PVV65
25.02.12
23:02
(16) А заглянуть в СП и посмотреть свойства и методы объекта "ПраметрКомпоновкиДанных"?
18 mirrr
25.02.12
23:09
смотрел, не получается
