Админ
Можно ли установить Win XP поверх,что бы не удалились настройки и программы?
0 Sepegka
26.02.12
Запороли систему с WinXP SP3,в безопасном режиме не загружает,сразу перезагрузка идет.
Можно ли установить Win XP поверх,что бы не удалились настройки сетевых карт и программы?
1 Wobland
26.02.12
(0) благословляю
2 andrewks
26.02.12
э-э-э... xp поверх xp?
3 Wobland
26.02.12
(2) а почему бы и нет, Ватсон? ;)
4 Jump
26.02.12
(0)Можешь.
Настройки тоже могут - могут сохранится, могут не сохранится.
5 Sepegka
26.02.12
установленные программы точно останутся?
6 Sedoy
26.02.12
(5) Да!   Как впрочем и все глюки...
7 alex_rut
26.02.12
лучше поверху не стоит, 50 на 50 что глюки не уйдут и настройки не слетят
8 Мизантроп
26.02.12
Запустить в режиме восстановления системы
9 Мизантроп
26.02.12
бэкапы надо было делать.
10 Sepegka
26.02.12
(8) как?
11 andrewks
26.02.12
(10) с установочного диска
12 alex_rut
26.02.12
а при загрузке ф8 и восстановление системы либо к посл точке восстановл. не можно ли?
13 Sepegka
26.02.12
14 Neg
26.02.12
chkdsk c: /r
99% не надо переустанавливать.
15 Sepegka
26.02.12
где это набирать и чем поможет?
16 VasilyKushnir
26.02.12
(0) Установка поверх (так назывыемый режим динамического обновления) тебе ничего не даст- процентов на 90% у тебя либо вирусня, либо следы их работы (убитые системные файлы).
1. Полный прогон avz и cureit (с лайфа)
2. Попробовать восстановиться с Реаниматора, но сомнительно - лучше чистая переустановка с форматированием диска.
17 GreyK
26.02.12
(0) Какие програмки и от чего настройки?
18 I_n_e_a_I
26.02.12
(0) Можно с СП2...наверно, и с СП3 тоже
Запоминаешь пароль админа и boot.ini
грузишься с ливсд
запускаешь winnt32.exe
новая установка
выбираешь тот же раздел
восстановить существующую версию
после установки может потребоваться восстановление boot.ini, но не факт... и вуаля...
удобно переносить операционку на новый комп со старого...
19 CepeLLlka
26.02.12
Да харошь.. чистую винду поставить 30 минут.. и всё ок.
20 I_n_e_a_I
26.02.12
(19) Так оно и есть...будет усе как новое...%-)...только проги переставлять не надо...банки...налоговая...почта....и все остальное...%-)
точно не скажу, что везде работает - у меня раз пять получалось все хорошо - только иконки по рабочему столу распределить оставалось
21 VasilyKushnir
26.02.12
(20) А фигли там переставлять? - почтовик выгружаешь. Банки , налоговая и другие копируешь куда-нить, потом ставишь чистую и сверху накатываешь сохраненную копию. Как дети, блин... Да он "блох" дольше искать будет, чем вчистую переставит! зато чистенькая рабочая ось. И не надо этих СП2 - сразу Сп3 и самые новейшие обновления.
22 I_n_e_a_I
26.02.12
(21) вопрос был - можно ли переустановить с сохранением
ответ - можно
а вот нужно ли - эТТо другой вопрос
23 VasilyKushnir
26.02.12
(22) Можно-то-можно, только как работать после этого будет - вопросс. На рабочем компе винду не переставлял уже более 5 лет: в 2008 поверх установленной накатил X-Трим-2008, в прошлом году поверх ее же поставил X-team 2011-8 Fantasy - и все работает ОК. Но! ставил поверх на РАБОЧУЮ ось, а это большая разница.
24 I_n_e_a_I
26.02.12
(22) "ставил поверх на РАБОЧУЮ ось" - согласен, с нерабочей можно можно пролететь...и еще не факт, что с компом все в порядке....в целом, действительно, этот способ лучше применять на полностью исправном компе
25 Torquader
26.02.12
Вообще-то, чтобы остались программы, нужно сохранить ветки реестра, которые живут в WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG только нужно понимать, что все проблемы, из-за которых Windows не грузится, живут тоже там.
Предлагаю загрузиться с USB и попробовать полечить, так как бывают ситуации, когда виновата запоротая dll или ошибка индекса файлов на системном диске.
26 John83
26.02.12
в принципе глюков не должно быть, т.к. создаются новые системные папки, но настройки нужно будет копировать из папки D&S и не факт, что получится
28 Джордж1
26.02.12
(0)запросто, только дистрибьютив нужен исходный. И ключ иссходный вроде
29 Torquader
26.02.12
(26) Если долго мучится, всё у вас получится.
30 Zamestas
26.02.12
(0) Можно, но лучше старую починить.
31 Neg
26.02.12
(15) Проверь на ошибки диск, в (14) почти русским языком написал. С установочного, да с любого запустись и в командной строке набери.
