1с 8.2 - рушится план видов характеристик
0 deevil
26.02.12
Предположительно после перехода на 8.2 появилась следующая проблема:
При попытке добавить предопределенные данные в план видов характеристик (Настройки пользователя) база перестает запускаться в режиме предприятия.
Анализ показал, что при выполнении кода
"ПланыВидовХарактеристик.НастройкиПользователей[Настройка]"
предприятие вылетает с ошибкой (конкретную ошибку не выдает, просто начинается сохранение дампа и т.д.).
База работает в режиме совместимости 8.1.
Какие есть идеи о причинах такого поведения?
1 deevil
26.02.12
Да и после проверки логической целостности все становится нормально.
При проверке выдает сообщения примерно такого содержания:
"Проверка логической целостности. ПланВидовХарактеристик.НастройкиПользователей Печать документов без предварительного просмотра
   Неверное значение поля типа. Значение изменено."
2 Лефмихалыч
26.02.12
база файловая?
3 deevil
26.02.12
Postgresql.
После того как эта проблема неожиданно обрадовала на рабочей базе, проверил на файловой и проверил на пустой-potstgresql.
На файловой таких проблем не было.
А на пустой - тоже самое.
4 deevil
26.02.12
Платформа 8.2.15.294.
На 8.2.14 было тоже самое...
5 deevil
27.02.12
ап
6 immunel1978
28.02.12
301 = релиз от 21 февраля - самый стабильный, используй именно его! и поставь режим совместимости обязательно на 8.2.13
7 deevil
29.02.12
А почему именно режим совместимости обязательно на 8.2.13?
