Админ
УПП-шники. Нужен совет по железу и софту ☑
0 егаис
27.02.12
Планируется УПП. Количество рабочих станций - 30, работа в клиент-серверном режиме. Посоветуйте рекоменд. конфигурацию сервера, какой SQL - сервер лучше использовать. Рекомендации на сайте 1С кажутся какими-то нереальными. Имхо, думаю производительность увеличится при разделении сервера приложений и SQL сервера на разных серверах, но планируется одна железяка пока.
1 ДенисЧ
27.02.12
сервер - 2008р2.
Памяти - чем больше, тем лучше. Скоростные диски (не ССД), в рейд. Логи и файлы данных - разнести по разным физическим каналам....
Если серверы будут отдельно - между ними - гигабит.
2 Kraft
27.02.12
(1) +проц пошустрее
3 егаис
27.02.12
по версии SQL-сервера - все равно: 2005, 2008?
4 Scooter
27.02.12
(0)HP ProLiant DL380
+ дисковая подсистема
5 Нуф-Нуф
27.02.12
(3) 2008>2005
6 егаис
27.02.12
спасибо всем, будем исходить из этого ;)
7 mikecool
27.02.12
1 проц 4 головы, 48 оперативы, ССД винты
тестили сервера на разных машинах, потом перенесли на одну - производительность выросла процентов до 30
8 mikecool
27.02.12
+7 постгри на линухе
9 Длинный Клиент
27.02.12
(5) ИСТИНА
10 Lama12
27.02.12
(3) 2008 бери. В 2005 замучаешься с ограничением в 256 таблиц.
