При включении компьютера ничего кроме куллеров и жесткого диска не реагирует ☑
0 Sepegka
27.02.12
Индикация на клавиатуре и мыши не работает,изображение на монитор не выходит,системный динам не реагирует. Память вытаскивал,ставил в разные слоты. Эффект тот же. Хотя вчера работали. Подозрение на мать...  Кандеры на маме и в БП целые. Сокет 775,2008 года выпуска.
1 KUBIK
27.02.12
БП?
2 Sepegka
27.02.12
До этого была точно такая же проблема,сгорела мать. Из-за скачка напряжения. Хатя БП не пострадал,5 и 12v.
3 Sepegka
27.02.12
И кандеры все целые были
4 Нуф-Нуф
27.02.12
Это конец
5 Lionee
27.02.12
(0)память другую поставь
6 Badmin
27.02.12
(5) Память бы "обпищалась" вся, а автор говорит, что молчит как партизан.
Мама-плата полетела - 99%
Я бы ещё поставил внешнюю видеокарту и посмотрел на результат...
7 Rlogin
27.02.12
(0) Вытаскиваешь память, включаешь. Если не пищит - или мать или проц или БП.
8 Противный
27.02.12
(0) для проверки материнки вытаскиваем, память видуху/и, карты расширения отключаем все и вся лишнее, кроме динамика, кабелей питания и кнопки питания ;) ждем поклевки, если спикер пикнет, втыкаем видюху, снова ждем, пикнет, дабавляем оперативу, пикнет, и т.д.....
9 Lionee
27.02.12
а подключен ли там спикер? и есть ли он там ваще ?
10 АрхангелСергей
27.02.12
На 775 сокете есть косяк, если проц не много криво ставили, то ремонт сокета требуется. Но в 99% случаях при таком раскладе машина вообще не стартует. Попробуй замкнуть на БР зеленый и черный провод скрепкой и померить напругу на желтом и красном проводах. Желательно при нагрузке. Сидюк какнить воткни к БП. Проверь кондеры на вздутие. Вообще все отцепи от мамки кроме памяти и проца. Проверь на весу, без корпуса
11 АрхангелСергей
27.02.12
Сорри на БП (очепятка)
12 dmpl
27.02.12
(6) Не факт :) У меня плата была Asus A8V Deluxe - она женским голосом говорила, что за проблема. Типа "No CPU installed!" и т.п. Говорила через аудиовыход встроенной звуковой карты. Ровно до того момента, пока не ставилась внешняя звуковая карта (внутренняя автоматом отключалась).
13 John83
27.02.12
(7) если БП, то вообще не должен работать - либо мамка, либо проц
14 John83
27.02.12
+(13) либо все вместе
15 aleks-id
27.02.12
вот есть такие люди, которые на свою ж... и окружающих неприятности навлекают...
v8: Нет изображения на RoverBook Pro 551,после то
На компьютере постоянно слетает время
Не работает сенсорная панель на буке Packard Bell EasyNote EN TJ75
BSOD: 0x000000C2 (0x00000007, 0x00000CD4, 0x046B0212, 0xE109E4A0)
и еще Over9000
может айти это не твое?
16 АрхангелСергей
27.02.12
17 Sepegka
27.02.12
(15) дофига лишних слов. проблема в матери и проце. оба сдохли. БП в хорошем состоянии,напруга в норме. Системный динамик стоит и не пищит.
18 Sepegka
27.02.12
19 dmpl
27.02.12
(17) Они одновременно просто так не дохнут, если чо. А вот блок питания вполне мог их поджарить, а потом мелодии насвистывать, ожидая очередную жертву.
