как реквизиты из строки перевести в нужный тип ? | ☑ | ||
wlbmJames
27.02.12
Привет народ. Сегодня уже задавал вопрос.
Как создать документ, зная его имя и значения реквизитов ? т.е. у меня есть текстовый файл, в котором написано, например - РеализацияТоваровУслуг, Организация такая-то, контрагент такой-то и т.д. Нужно прочитать эти данные из файла и на их основании создать нужный документ. Документ создал, подсказали как. Теперь нужно как-то реквизиты правильно заполнить. Советовали типа такого : Объект = Документы["РеализацияТоваровУслуг"].СоздатьДокумент(); Объект["Организация"] = "такая-то"; Но Организация и т.д. не строкового типа :) |
wlbmJames
27.02.12
Никто не подскажет как половчее нужный тип получить ? %)
Reset
27.02.12
Поиском твоих строковых значений в соотв. справочниках.
SUA
27.02.12
найтипонаименованию
или еще как |
n koretsky
27.02.12
Объект["Организация"] = ?(ЗначениеЗаполнено(Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(НазваниеОрганизацииПолученноеИзФайла)), Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(НазваниеОрганизацииПолученноеИзФайла)), Справочники.Организации.ПустаяСсылка());
//Или проще ДокументОбъект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(НазваниеОрганизацииИзСтрокиФайла); |
Wobland
27.02.12
(4) зачем два раза искать? чтоб одна строка была?
wlbmJames
27.02.12
НайтиПоНаименованию это, конечно хорошо. Но тут есть проблема. Через текстовый файл я переношу документы из друго базы. И не 1 вид документа или не 2, а любой. Поэтому нужно придумать какой-то универсалный механизм, потому что откуда я могу знать, что в случаном документе будет СправочникСсылка..., что ПеречислениеСсылка..., а что ДокументСсылка... и тд %)
Wobland
27.02.12
(6) предварительно запомни, что у тебя за объект - документ, справочник или ещё что
n koretsky
27.02.12
(7) ты сам понял, что ты написал?
salvator
27.02.12
(6) Универсальный обмен данными через XML чем не устраивает?
Wobland
27.02.12
(8) да
Reset
27.02.12
(6) А ты точно не изобретаешь сейчас какую-нибудь Конвертацию Данных? :)
n koretsky
27.02.12
(10) сорри, промазал, писал к шестому сообщению
palpetrovich
27.02.12
(6) "из друго базы" - если это тоже 1с - то смори (9) и не изобретай велосипед
pessok
27.02.12
Объект["Организация"] = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("такая-то");
не спасает? |
pessok
27.02.12
не спасает :) используй КД. я уже пытался такое навертеть через COM, после возни лицом в грязи понял, что лучше таки КД :)
wlbmJames
27.02.12
Я не изобретаю велосипед :)) Меня, можно сказать, принудили его изобретать :) Задание такое. Написаль обработку, которая переносит документ между двумя одинаковыми конфами через текстовый файл )
palpetrovich
27.02.12
(15) не обязательно, вот у меня односторонний обмен УТ->БП, так я создал реквизит КодУТ в нужных справочниках БП - и по КОМ-у 2 года уже полет нормальный :)
(16) это что, тестовое задание? |
wlbmJames
27.02.12
Что-то пипа того %)
Zolotko
27.02.12
(16) делай через описание типов. Определяешь тип реквизита, потом определяешь как данные у тебя передаются по этому реквизиту: код, наименование, номер, гуид и т.д.; ищешь по значению и подставляешь в документ. все
Агент Инфостарта
27.02.12
(18) Ищи другую контору. Представляю, что дальше будет.
lxs
27.02.12
(4) читай СП о том, что возвращает НайтиПоНаименованию. Фигню написал.
aleks-id
27.02.12
по сути XML тоже текстовый файл. заюзай универсальный обмен и не парь мозг
palpetrovich
27.02.12
(16) если это тест и только "обработку, которая переносит документ между двумя одинаковыми конфами" - морочь себе голову, считай что справочники у тебя идентичные - стало-быть ищи по-коду и не парься ;)
lxs
27.02.12
(16) xml - это тот самый обычный текстовый файл. Шли всех нах и используй стандартные методы.
palpetrovich
27.02.12
* морочь = НЕ морочь :)
wlbmJames
27.02.12
Ога. Приношу им такой стандартню обработку переноса через XML без палева. Вы чо посоны это я написал!!!!11 :D
wlbmJames
27.02.12
Как получить строковое имя типа ? %)
Zolotko
27.02.12
(24) а может они готовятся перейти на неоднородные системы? Задание полезное. Я такое писала - упрощает обмен с базами, которые не могут выгружать данные по правилам обмена
lxs
27.02.12
(28) какие правила?
ЗаписьXML и ЧтениеXML для идентичных баз никто не отменял. |
wlbmJames
27.02.12
Так и хичу сделать. Для этого надо получить строковое имя типа. %) |
salvator
27.02.12
(26) Можешь сам написать, ничего сверхъестественного там нет.
Разбиваешь обработку на 2 логических части - выгрузка в хмл и загрузка из файла. |
wlbmJames
27.02.12
*хочу
Zolotko
27.02.12
(27) ОписаниеТиповРеквизита = МдРеквизитыЗагружаемогоСправочника[РеквизитДокумента.Имя].Тип;
palpetrovich
27.02.12
(30) если не нигде ошибся, не тестил
ДокМетаданные = Метаданные.Документы[ТекВидДока]; Кво = ДокМетаданные.Реквизиты.Количество()-1; Для К = 0 По Кво Цикл ТекРеквизит = ДокМетаданные.Реквизиты.Получить(К); ТекРеквизитИмя = ТекРеквизит.Имя; Сообщить("Реквизит: " + ТекРеквизитИмя + " Тип: " + ТекРеквизит.Тип); КонецЦикла; Для каждого ТЧДока Из ДокМетаданные.ТабличныеЧасти Цикл Сообщить("Табличная часть: " + ТЧДока); Кво = ДокМетаданные.ТабличныеЧасти[ТЧДока.Имя].Реквизиты.Количество()-1; Для К = 0 По Кво Цикл ТекРеквизит = ДокМетаданные.ТабличныеЧасти[ТЧДока.Имя].Реквизиты.Получить(К); ТекРеквизитИмя = ТекРеквизит.Имя; Сообщить("Реквизит ТЧ: " + ТекРеквизитИмя + " Тип: " + ТекРеквизит.Тип); КонецЦикла; КонецЦикла; |
