Конвертация данных
0 KizerSoze
27.02.12
Здравствуйте,
Сейчас я занимаюсь объединением двух баз ЗУП. При проверке перенесенных данных обнаружил:
1. Все документы перенеслись без движений по регистрам. Подскажите, мне необходимо перепровести все перенесенные документы или можно как-то доработать правило обмена данными?
2. Документы "Перенос данных" перенеслись с незаполненными табличными частями. Если первую проблему можно решить трудоемким способом, то по решению второй проблемы идей уже нет никаких.
Можете что-нибудь посоветовать?
Заранее спасибо.
1 rasswet
27.02.12
объединение каким образом делаешь?
универсальной выгрузкой загрузкой через xml?
2 KizerSoze
27.02.12
Да с помощью универсальной обработки.
Создаю правило с нуля, после с помощью кнопки "Синхронизация объектов" отмечаю те документы, справочники, независимые регистры сведений и пр. по которым есть в источнике данные. Справочники и независимые р.с. перенеслись нормально, а с документами такие проблемы.
3 KizerSoze
27.02.12
Сервис/Обмен данными/Универсальный обмен данными
4 vtolga
27.02.12
У документа "Перенос данных" нет табличной части, только движения. Их и надо переносить
5 Skylark
27.02.12
Как структуру метаданных ЗУП в КД получал?
Выгружал с помощью спецобработки, которая с КД идет?
Запусти ее еще раз и погляди на галки внимательно.
6 GenV
27.02.12
(2) Движения документов скорее всего в КД не загрузил. Проверь в правилах - должны быть папки для каждого движения у документов.
7 vtolga
27.02.12
насколько помню, у универсальной обработки есть галка "переносить документы с движениями" (или что-то вроде)
8 Skylark
27.02.12
Если конфигурации идентичны попробуй обработку из комплекта с диска ИТС. "Выгрузка-загрузка XML" что ли. В отличии от "Универсальный обмен XML" там правил не надо.
9 KizerSoze
27.02.12
Да, при формировании стояла галка "Не выгружать движения документов". Сейчас попробую выгрузить метаданные без этой галки. Спасибо Вам большое. Когда выгружу - отпишусь.
10 vtolga
27.02.12
(8) +1 , галка про движения именно у нее есть
11 KizerSoze
27.02.12
При формировании методанных...
12 Skylark
27.02.12
автор не парься, попробуй сначала (8) и (10)
13 KizerSoze
28.02.12
Выгрузил метаданные БЕЗ установки галок "Не выгружать регистры накопления" и "Не выгружать движения документов". После, загрузил правило обмена данными (в окне загрузки указал свежие метаданные в реквизитах "Источник" и "Приемник"). В настройках правил обмена создал новые правила конвертации объектов для необходимых регистров накопления (рн), синхронизировал свойства рн и правила выгрузки данных.
В результате переноса данных ничего не изменилось. Все документы перенеслись без движений, причем как до вышеописанной модификации у меня выгружались из источника 66299 объектов, так и сейчас.
14 GenV
28.02.12
(13) Ты правила выгрузки регистров создал или (как сказали) выгрузки движений документов? )
15 KizerSoze
28.02.12
Правила выгрузки регистров накопления.
По движения документов я нашел только одну настройку "Записывать регистры наборами записей" при загрузке в приемник.
16 GenV
28.02.12
(15) Читай (6) до просветления ...
17 KizerSoze
28.02.12
Спасибо, GenV.
Просветление наступило.
