Макет довичных данных
0 pessok
27.02.12
Всем доброго времени суток. Вот возник вопросик. В обработке есть макет двоичных данных. По сути в нем хранится документ Excel, который в процессе обработки сохраняется на диск и заполняется. Сам макет меняется с периодичностью раз в месяц и его требуется каждый раз заново загонять в двоичные данные. Отсюда вопрос, каким образом можно осуществить возможность загрузки макета пользователем, чтобы он сам его "подгружал". Думаю, что стоит смотреть в сторону хранилища значений, но вот как его потом прикрутить к макету пока не пойму...
1 Skylark
27.02.12
ИМХО макет это элемент метаданных, в режиме Предприятие вроде как метаданные доступны только на чтение, так что ...
2 Skylark
27.02.12
Помещай в хранилище значения и заменяй сохранение на диск из макета на сохранение на диск из хранилища.
3 pessok
27.02.12
(1) угу. уже сам разгуглился. Спасибо.
(2) данные должны хранится в обработке уже при открытии, а не только при выборе нового файла, к сожалению :(
