Подскажите в чем ошибка?
0 espanol
27.02.12
Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
ТекстЗапроса = "
   |SELECT
   |    Подразделение.CODE                    as [ПодразделениеКод            $Строка]
   |,    RTRIM(Подразделение.DESCR)            as [ПодразделениеНаименование    $Строка]
   |,    RTRIM(Номенклатура.CODE)            as [НоменклатураКод                $Строка]
   |,    LTRIM(RTRIM($Номенклатура.НомерПоКаталогу))    as [НомерПоКаталогу            $Строка]
   |,    RTRIM(Номенклатура.DESCR)            as [НоменклатураНаименование    $Строка]
   |,    RTRIM(БазовыеЕдиницы.CODE)            as [ЕдИзмКод                $Строка]
   |,    RTRIM(БазовыеЕдиницы.DESCR)            as [ЕдИзмНаименование    $Строка]
   |,    ОстаткиСклад.КоличествоОстаток        as [Количество            $Число]
   |,    ОстаткиСклад.СтоимостьУпрОстаток    as [СтоимостьУпр        $Число]
   |,    ОстаткиСклад.СтоимостьВалОстаток    as [СтоимостьВал        $Число]
   |,    ОстаткиСклад.СтоимостьРубОстаток    as [СтоимостьРуб        $Число]
   |,    ОстаткиСклад.НДСОстаток                as [НДС                    $Число]
   |FROM
   |    $РегистрОстатки.Склад(:ВыбДата~
   |    ,(Подразделение,Номенклатура)
   |    ,(Количество,СтоимостьУпр,СтоимостьВал,СтоимостьРуб,НДС)
   |    ) ОстаткиСклад
   |LEFT JOIN
   |    $Справочник.Подразделения Подразделение ON Подразделение.ID=ОстаткиСклад.Подразделение
   |LEFT JOIN
   |    $Справочник.Номенклатура Номенклатура ON Номенклатура.ID=ОстаткиСклад.Номенклатура
   |LEFT JOIN
   |    $Справочник.БазовыеЕдиницы БазовыеЕдиницы ON БазовыеЕдиницы.ID=$Номенклатура.БазоваяЕдиница
   |WHERE
   |    (ОстаткиСклад.КоличествоОстаток>0)
   |    AND
   |    ((ОстаткиСклад.СтоимостьУпрОстаток>=0)
   |    OR
   |    (ОстаткиСклад.СтоимостьВалОстаток>=0)
   |    OR
   |    (ОстаткиСклад.СтоимостьРубОстаток>=0)
   |    AND
   |    ОстаткиСклад.Подразделение = :ВыбПодразделение
   |ORDER BY
   |    Подразделение.DESCR
   |,    $Номенклатура.НомерПоКаталогу
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Подразделения");
Если Спр.НайтиПоКоду("00000002", 0) = 1 Тогда
   Значение = Спр.ТекущийЭлемент();
Иначе
   Отказ = 1;
Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбДата",          ТекущаяДата());
Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбПодразделение", Значение);
КоллекцияОбъектов = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
КоллекцияОбъектов.Свернуть("ПодразделениеКод,ПодразделениеНаименование,НоменклатураКод,НомерПоКаталогу,НоменклатураНаименование,ЕдИзмКод,ЕдИзмНаименование","Количество,СтоимостьУпр,СтоимостьВал,СтоимостьРуб,НДС");
ВыгрузитьПоПравилу(КоллекцияОбъектов, , , , "ВводОстатковТоваров");
КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ:
При выгрузке выдает ошибку:
Начало выгрузки:   27.02.12 14:39:04
Ошибка исполнения обработчика:  ПВД_ПередОбработкойПравила_ВводОстатковТоваров
 - Номер за пределами значения!
Значение = Объект.ПолучитьАтрибут(Имя);
{\V77EXP.ERT(7585)}: Неверное имя атрибута
1 fisher
27.02.12
А ты чего хотел.
ПКО тупо пытается из той фигни что ты передал (таблицы) получить данные на вход своих ПКС. А там мало того что нет одноименных реквизитов, так это еще и таблица.
2 espanol
27.02.12
(1) а надо передавать выборку чтоли?
делал вот так:
Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса);
ВыгрузитьПоПравилу(Запрос, , , , "ВводОстатковТоваров");
чета не выходит....
3 espanol
27.02.12
(1) надо ли в ПКС ставить флажок "получить значение из входящих данных"?
4 fisher
27.02.12
(2) Я ж не ясновидящий, чего-ты там из чего выкрутить хочешь.
(3) Только для тех свойств, которые ты передаешь через входящие данные. В твоем примере ты не используешь входящие данные. Значит не надо.
6 espanol
27.02.12
Вообщем я создал Агоритм: запрос, параметр по складу, заканчивается так:
РезультатЗапроса = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
РезультатЗапроса.Сортировать("НоменклатураНаименование",);
Возврат РезультатЗапроса;
В ПВД указал так:
ВыборкаДанных = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ВыборкаДанных.НоваяКолонка("Товары");
ВыборкаДанных.НоваяКолонка("СкладКомпании");
ВыборкаДанных.НоваяСтрока();
ВыборкаДанных.Товары = ВводОстатковТоваров();
Создал ПКО с теми полями что и в запросе получаю.
Вот если использовать 1 параметр в запросе, то он нормально выгружает, создается необходимый документ и все хорошо, но, параметр это склад, а складов много, и как сделать так чтобы на каждый склад создавался документ?
Заранее спасибо!
7 espanol
28.02.12
Есть кто знает ответ? =)
8 fisher
28.02.12
(6) Т.е. ты только табличную часть передаешь? А реквизиты шапки? А поля поиска какие?
Но в общем, точно так же и делаешь.
Каждая строка таблицы "ВыборкаДанных" будет выгружена как отдельный док.
Значения колонок будут загружены в одноименные ПКС шапки. В значение колонки "Товары" для каждой строки засовываешь вложенную таблицу, которая будет загружена как табличная часть.
Чтобы каждый раз не выгружались новые доки, нужно озаботится правильными полями поиска.
9 espanol
28.02.12
(8) Я делаю выгрузку по РЕГИСТРУ, там нету шапки.
поля как: номен, цен, сум, едизм, склад. вот эта таблица и все...
спасибо.... но вопросов стало больше чем ответов.... чтоза поля поиска, как оно само по строке сделает документ....
10 fisher
28.02.12
(9) Ага. Поциент начинает по каплям сочится информацией.
В ПКО у тебя приемник какого типа? Только без отсебятины, как в КД написано?
11 espanol
28.02.12
ДокументСсылка.ВводОстатковТоваров
12 fisher
28.02.12
(11) Тогда ты делаешь выгрузку в документ. У документа бывает шапка. В которой как минимум бывает дата и номер.
13 fisher
28.02.12
(9) А само документ сделает элементарно. У тебя же делало уже, сам сказал. Справку по обработчикам читаешь?
ВыборкаДанных - Запрос, Результат запроса, Выборка из результата запроса или произвольная коллекция выгружаемых объектов. Используется, когда способ выгрузки данных - Произвольный алгоритм. Если определить данную переменную, то обход коллекции и выгрузка объектов будет осуществляться автоматически
14 espanol
28.02.12
(12) все верно, шапка заполняется стандартными реквизитами кроме склада, склад надо брать из ТЗ который получаю в алгоритме.
15 espanol
28.02.12
(13) сам документ делает, да, но всего навсего один! но надо разбивать ТЗ на блоки по Складам, если склад меняется, сравнивая предыдущую и текущую строку ТЗ, то прекращаем заполнение текущего документа и создаем новый документ.
16 fisher
28.02.12
(14) Ну так и делай. Не важно, как ты исходные данные из регистра получаешь.
Чтобы нормально выгрузилось, тебе нужно правильно заполнить таблицу, которую в "ВыборкаДанных" пихаешь. Каждая строка будет пытаться выгрузиться как отдельный документ. Т.е. в каждую строчку тебе нужно засунуть свой склад и свою табличную часть (как вложенную таблицу).
17 espanol
28.02.12
(15) это самое и не понимаю как и где делоть....
18 espanol
28.02.12
(16) сейчас подумаю как это реализовать....
19 fisher
28.02.12
(17) Как где. Там где "ВыборкаДанных" заполняешь. Тупо пишешь семерочный код, который это все сделает. Задача по информатике для второго класса.
Ты ж сам уже предложил вариант. Обходишь исходную таблицу отсортированную по складам. Для каждого склада формируешь отдельную таблицу. Полученные результаты пихаешь как отдельные строчки в "ВыборкаДанных".
20 espanol
28.02.12
(19) чета голова уже закружилась ))
получается что в ПВД, когда я указываю ВводОстатковТоваров(), я получаю свою ТаблицуЗначений возвращенную из Алгоритма?
21 espanol
28.02.12
я просто запутался слехка уже...
22 fisher
28.02.12
Что-то ты в трех соснах запутался. Своему коду не веришь, что ли? :)
23 espanol
28.02.12
(22) верю, но я засомневался на минутку )) со всех сторон спрашивают всякое, дергают, дел куча.... аааа.... как по башке молотком ударили
24 fisher
28.02.12
Я с 1С++ уже давно не работал. Но судя по обрывкам твоего кода метод ВыполнитьИнструкцию() объекта ODBCRecordSet возвращает именно таблицу значений.
25 espanol
28.02.12
(24) Ну да, спасибо большое! Сейчас алгоритм навояю и отпишу результат :)
26 espanol
28.02.12
что-то вот никак не выходит, в алгоритме запросе у меня 3 склада:
|    Подразделение.CODE IN('00000021','00000020','00000016')
В ПВД код:
//ВыборкаДанных.НоваяСтрока();
//ВыборкаДанных.Товары = ВводОстатковТоваров();
ТабЗнач = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабЗнач.НоваяКолонка("ПодразделениеКод");
ТабЗнач.НоваяКолонка("ПодразделениеНаименование");
ТабЗнач.НоваяКолонка("НоменклатураКод");
ТабЗнач.НоваяКолонка("НомерПоКаталогу");
ТабЗнач.НоваяКолонка("НоменклатураНаименование");
ТабЗнач.НоваяКолонка("ЕдИзмКод");
ТабЗнач.НоваяКолонка("ЕдИзмНаименование");
ТабЗнач.НоваяКолонка("Количество");
ТабЗнач.НоваяКолонка("СуммаВсего");
ТабЗнач.НоваяКолонка("СтоимостьВал");
ТабЗнач.НоваяКолонка("Сумма");
ТабЗнач.НоваяКолонка("СуммаНДС");
ТаблицаЗначений = ВводОстатковТоваров();
Флаг = 0;
ПодразделениеКодПред = "";
ТаблицаЗначений.ВыбратьСтроки();
Пока ТаблицаЗначений.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
   ПодразделениеКодТек = ТаблицаЗначений.ПодразделениеКод;
   Если ПодразделениеКодТек = ПодразделениеКодПред Тогда
       ТабЗнач.НоваяСтрока();
       ТабЗнач.ПодразделениеКод          = ТаблицаЗначений.ПодразделениеКод;
       ТабЗнач.ПодразделениеНаименование = ТаблицаЗначений.ПодразделениеНаименование;
       ТабЗнач.НоменклатураКод           = ТаблицаЗначений.НоменклатураКод;
       ТабЗнач.НомерПоКаталогу           = ТаблицаЗначений.НомерПоКаталогу;
       ТабЗнач.НоменклатураНаименование  = ТаблицаЗначений.НоменклатураНаименование;
       ТабЗнач.ЕдИзмКод                  = ТаблицаЗначений.ЕдИзмКод;
       ТабЗнач.ЕдИзмНаименование         = ТаблицаЗначений.ЕдИзмНаименование;
       ТабЗнач.Количество                = ТаблицаЗначений.Количество;
       ТабЗнач.СуммаВсего                = ТаблицаЗначений.СуммаВсего;
       ТабЗнач.СтоимостьВал              = ТаблицаЗначений.СтоимостьВал;
       ТабЗнач.Сумма                     = ТаблицаЗначений.Сумма;
       ТабЗнач.СуммаНДС                  = ТаблицаЗначений.СуммаНДС;
       Флаг = 1;
   Иначе
       Если Флаг = 1 Тогда
           ВыборкаДанных.Товары        = ТабЗнач;
           ВыборкаДанных.СкладКомпании = ПодразделениеКодПред;
           ТабЗнач.УдалитьСтроки();
       Иначе
           Флаг = 1;
   ПодразделениеКодПред = ПодразделениеКодТек;
в итоге пусто.... веть ТабЗнач надо очищать чтобы туда запихивать новую ТЗ по новому складу, а если не очищать, то по всем 3 складам в один документ пихается.... бред какойто
27 fisher
28.02.12
(26) Мда... Ну да ладно.
В общем, ты в каждую строку выборки пишешь ссылку на одну и ту же ТЗ. А надо на разные. Их тоже в цикле создавать надо.
28 espanol
28.02.12
Не сработало по последнему складу тока заполняет....
Флаг = 0;
       Флаг = 1;
   Иначе
       Если Флаг = 1 Тогда
       Иначе
           Флаг = 1;
//ТабЗнач.УдалитьСтроки();
29 fisher
28.02.12
Документов сколько создается?
30 espanol
28.02.12
(29) всего 1
31 fisher
28.02.12
(30) Тогда два варианта. Или твой код только одну строку в "ВыборкаДанных" пишет, или выгружается таки несколько доков, но загружаются в один и тот же.
Для начала попробуем упростим код и посчитать количество выгружаемых доков.
ПодразделениеКодТек = "";
   Если ПодразделениеКодТек <> ТаблицаЗначений.ПодразделениеКод Тогда
       ВыборкаДанных.СкладКомпании = ПодразделениеКодТек;
Сообщить(ВыборкаДанных.КоличествоСтрок());
32 espanol
28.02.12
Вывел таки вот так:
Начало выгрузки:   28.02.12 16:54:33
Выгружено объектов:   253
Окончание выгрузки:   28.02.12 16:54:37
33 espanol
28.02.12
видимо всетаки он записывается в один документ....
34 espanol
28.02.12
но как и почему.... поиск делал и по номеру и по дате и по номеру и дате и вообще без поиска....
35 fisher
28.02.12
Так для начала номер и дату нужно выгрузить. Или ты хочешь меня неприятно поразить, и сказать что они у тебя в ПКО фиксированно задаются?
36 fisher
28.02.12
(35) + Дату можно фиксированно в ПКО прописать, а номер выгружай в ПВД. Добавь колонку для него. Формируй свой номер для каждого склада. А галки поиска поставь по дате и номеру.
37 fisher
28.02.12
(36) + Или вообще номер не задавать, чтобы он создавался автоматом при загрузке, а галки поиска по дате и складу.
38 espanol
28.02.12
(35) Канешна нет.
(37) Так и делал.
(36) Сделал, номер встал равный 0000000001, и тут я ниче уже не понял, почему в документ попадает последняя ТЗ, а номер первый.... что-то тут не то....
39 espanol
28.02.12
ааа, стоп, ТЗ тоже первая попадает!
40 espanol
28.02.12
а второе и третье значение будто растворились гдето
41 fisher
28.02.12
ТЗ должна последняя попадать. Потому что все три дока последовательно загружаются в один. Попробуй выгружать каждый со своим номером. Что-то ты там намудрил с настройками.
42 espanol
28.02.12
(41) всмысле? каждый со своим номером? я присвоил искуственно каждой строке свой номер, да.
43 espanol
28.02.12
настройки стандартные, поиск на номере и дате....
я заметил такую вещь, если вот ТЗ в ПВД не обнулять то при выгрузке туда загружаются все товары из запроса, проверил, по остаткам все сходится, а если заного создавать ТЗ то получается то что полилось сейчас.....
44 fisher
28.02.12
ВыборкаДанных.НоваяКолонка("Номер");
ВыборкаДанных.Номер = ПодразделениеКодТек; //например
45 espanol
28.02.12
(44) да, так и сделал
Начало выгрузки:   28.02.12 17:54:25
Номер 1
00000016
Номер 2
00000020
Номер 3
00000021
Окончание выгрузки:   28.02.12 17:54:30
46 fisher
28.02.12
И галки поиска стоят по номеру и дате?
Тогда показывай скриншот со своим ПКО и своими ПКС.
47 fisher
28.02.12
Ну и ПВД до кучи (концовку чтобы видно было).
48 espanol
28.02.12
УРа заработало!
49 espanol
28.02.12
(47) знаешь в чем было:
Важно:
Если для выборки данных ПВД используется произвольный алгоритм и в обработчике ПВД "Перед обработкой" инициируется параметр ВыборкаДанных, то для ПКО следует установить признак "Не запоминать выгруженные объекты".
50 espanol
28.02.12
Большое спасибо что еще раз помог разобраться в это ужасе.... терь я понял как фигачить такое, буду дальше стараться!
