8.2 Модуль объекта - метод объекта не обнаружен | ☑ | ||
Humandra
28.02.12
Что-то не догоняю в чем проблема. Причем вроде бы вчера все работало.
Есть модуль объекта. В нем есть событие Процедура ПередЗаписью(Отказ) мБылиИзмененияВлияющиеНаПотомков = БылиИзмененияВлияющиеНаПотомков(); ПересчитатьНаименования(); КонецПроцедуры В этом же модуле есть оба метода, вызываемые в ПередЗаписью - и БылиИзмененияВлияющиеНаПотомков() - это функция. И ПересчитатьНаименования() - это процедура. В отладчике доходит до ПересчитатьНаименования(); и ругается на "метод объекта ПересчитатьНаименования() не обнаружен". Есть гипотезы, почему так происходит? |
Shurjk
28.02.12
А где процендура находиться?
zak555
28.02.12
вирусы, однозначно
Humandra
28.02.12
(1) Все находится в модуле объекта, того же, где лежит событие
Humandra
28.02.12
Поиском прошлась по модулю по "ПересчитатьНаименования" - были гипотезы, что буквы закрались нерусские - но поиск метод находит.
Asmody
28.02.12
(4) А F12 находит?
pessok
28.02.12
пришло время чистить кэш
Humandra
28.02.12
(5) Да
(6) Слышала про такое... Это может и так быстро проявиться? Это тестовая база, клиент-сервер с сервером приложений и MS SQL... Ей всего-то от роду меньше пары недель, ставилась с нуля, ни разу ни одного обновления не было... |
Humandra
28.02.12
Релиз платформы - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
pessok
28.02.12
(7) легко. все зависит от количества демонических обновлений.
Humandra
28.02.12
(9) Один раз в самом начале работы было, случайно. Потом - ни разу не юзала демонические силы.
anastasia1188
28.02.12
(0) Попробуй явно определить директиву исполнения процедуры (&НаСервере)
pessok
28.02.12
(10) тогда странно. а с видимостью все ок?
pessok
28.02.12
PVV65
28.02.12
(6)(9)(12) Чуть что - сразу кэш, динамическое обновление ... Уже не смешно.
pessok
28.02.12
(14) когда вопрос состоит в том - "вчера работало, ничего не переписывали, сегодня не работает", то в голову лезет именно такой вариант.
Humandra
28.02.12
(15) Может и не работало, а был какой-то неявный косяк. Код написан недавно, пару дней назад, косяк мог не проявиться...
Сейчас попробую все советы, потом отпишусь :) |
Humandra
28.02.12
Как чистить кэш? Поиском нашла несколько тем, хочу убедиться, что понимаю правильно:
Попробовала вариант с добавлением /ClearCache в параметры ярлыка на 1С Предприятие: В свойствах ярлыка - D:\KIS\1cv82\8.2.15.289\platforma\bin\1cv8c.exe /ClearCache Вроде после этого запускается, ошибок нет. Но проблема осталась. Может еще как-то чистить надо? Хотя почему-то мне кажется, что косяк мой, а не платформы... Только где он - понять не могу. |
pessok
28.02.12
кэш таки лучше чистить ручками - временные файлы в $USERDATA\AppData\Local\1C и $USERDATA\AppData\Roaming\1C
Для проверки - платформа или нет - попробуй на другом компутере выполнить. Если там та же ошибка, то это не кэш :) |
Humandra
28.02.12
(18) Похоже что таки кеш. Переименовала метод, а ругается по прежнему на отсутствие метода старого названия... :( Пошла чистить.
pessok
28.02.12
(14) а тебе бы только поругаться :)
PVV65
28.02.12
(19) Если правильно описала ситуацию, то опять не кэш.
Humandra
28.02.12
(18) Там все файлы можно удалять, или только какие-то определенные?
Humandra
28.02.12
(21) А что тогда? Базу обновила после сохранения, естественно :(
pessok
28.02.12
(22) чисто временные файлы удали аля fdsfsdf-dasdasda-gsdfas.
Но поги пока, PVV65 умные вещи говорит, может и правда, не кэш, хотя у меня других идей нет |
PVV65
28.02.12
(23) Модуль чего редактируется?
Humandra
28.02.12
(25) Модуль объекта, справочника.
Humandra
28.02.12
(26) А, черт побери... таки мой косяк! Платформа не виновата, все весна - голова болит третий день, внимательность на нуле (отмазалась :)). У меня два метода с таким названием, другой - в модуле менеджера. Ругался на другой, и там действительно мой косяк :)
Humandra
28.02.12
(27) Собственно, вчера вечером как раз и поменяла там название, чтобы не было путаницы. А сегодня забыла про это :)))
pessok
28.02.12
до весны еще два дня! :)
PVV65
28.02.12
(26) Извините - занят.
Humandra
28.02.12
(30) Вы были правы - дело не в кеше было :)
