Ускорение записи в регистр сведений ☑
0 Оболтус
28.02.12
Используется конструкция:
НоваяЗапись = РегистрыСведений.Регистр.СоздатьМенеджерЗаписи();
НоваяЗапись.Пользователь = Пользователь.Ссылка;
НоваяЗапись.Лог    = СокрЛП(стр);
НоваяЗапись.Записать();
В отладчике основной затык на Записать. Можно ли как-то ускорить заполнение регистра с помощью других конструкций?
1 asady
28.02.12
(0) структура регистра - дай описание
2 Ненавижу 1С
(0) это случайно не в цикле?
3 Азат
28.02.12
(0) если несколько записей, то таблица значений и Загрузить
4 Kuzen
28.02.12
РегистрСведенийНаборЗаписей
5 ЧеловекДуши
28.02.12
Ага...
типо в цикле...
НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
//Тут твой цикл :)
НовыйИмпорт = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить();
НовыйИмпорт.Объект    = ОбъектСсылка;
НовыйИмпорт.Тип        = ТипКонтИнфо;
НовыйИмпорт.Вид        = ВидКонтИнфо;
А потом... одним ударом
НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать();
6 Рэйв
28.02.12
попробуй так
НаборЗаписей = РегистрыСведений.Регистр.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Пользователь.Установить(Пользователь.Ссылка);
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
НоваяЗапись. Пользователь = Пользователь.Ссылка;
НаборЗаписей.Записать();
А еще посмотри в модуль регистра. Возможно при записи там что-то большое ворочается.
7 ЧеловекДуши
28.02.12
+ но вроде есть свои затыки, желательно с определенным интервалом производить запись.
8 Оболтус
28.02.12
(1)4 измерения: 2 справочника-ссылки, дата и строка 200 символов.
Ресурсов нет.
7 реквизитов: 3 перечисления,строка 10 символов, 2 строки 50 символов и строка 150 символов.
9 Оболтус
28.02.12
(2)В огромном цикле.
10 Оболтус
28.02.12
(5)Что делать с отборами? Можно отборы в цикл запихать, а потом после цикла записать?
(3)О, это идея, надо покопать, спасибо.
11 Оболтус
28.02.12
(6)Не получилось организовать это дело в цикле.
12 asady
28.02.12
(0) ты это - строку из измерений то убери
13 Оболтус
28.02.12
(12)Без неё не получается добиться уникальности измерений :(.
14 Оболтус
28.02.12
За одно время может быть несколько записей для 2-х справочников.
15 asady
28.02.12
(14) в этом случае тупо добавляй в лог
тормоза из-за этого
16 Оболтус
28.02.12
(15)В смысле "добавляй в лог"? Если запись уже существует, то реквизиты не перезаписывать, а дописывать?
17 asady
28.02.12
(16) именно
18 Оболтус
28.02.12
А время и числа в измерения можно?
19 Нуф-Нуф
28.02.12
пиши напрямую в таблицы баз данных
20 Оболтус
28.02.12
(19)Не. Это слишком круто :)
21 asady
28.02.12
(18) время засунь в дату (лучше в период)
число можно - но не нужно
22 Оболтус
28.02.12
(21)Числом можно задать версию для даты. :)
