v8: Перенос из «ЗИК бюджетного учреждения» в «Бухгалтерия бюджетного учреждения" ☑
0 тоа
28.02.12
Подскажите плиз, как настроить выгрузку из программы «Зарплаты и кадры бюджетного учреждения» в программу «Бухгалтерия бюджетного учреждения»
1 Иде я?
ИТС есть ? к обновления ЗИКБУ и ББУ в папке какой-то бывают обновления форматов конвертации
2 тоа
28.02.12
У нас нет  ИТС
3 тоа
28.02.12
4 DrShad
28.02.12
закрывайте тему - пираты
5 тоа
28.02.12
Почему пираты, мы просто не обслуживаемся, денег нет, вот и пытаемся своими силами как можем
6 тоа
28.02.12
При выгрузке из «Зарплаты и кадры бюджетного учреждения» выдает ошибку
Ошибка при записи изменений при обмене:  Тип не определен (СправочникСсылка.ПрочиеДоходыИРасходы)
7 Иде я?
28.02.12
попробуйте универсальный обмен
но без ИТС нереально
там постоянно обновляется и форматы выгрузок тоже
а вы по сути хотите сами настроить с нуля
8 Иде я?
28.02.12
Это же 1С, пока не забашляете - работать не будет.
Забашляете - работать будет, может быть...
9 тоа
28.02.12
А как правильно заполнить универсальный обмен?
10 Иде я?
28.02.12
(9) А там те же веники только сбоку.
Там нужно загрузить xml файл формата обмена
ПравилаОбмена_ББУ_ЗБУ.xml
ПравилаОбмена_ЗБУ_ББУ.xml
Поищите, если обновляли конфу на компе они могут бытьъ
Для обновления правил обмена с конфигурацией "Бухгалтерия бюджетного
учреждения" необходимо произвести следующие действия:
В конфигурации "Зарплаты и кадры бюджетного учреждения".
1. Выбрать пункт меню Сервис\Обмен данными\Настроить обмен данными
с "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8".
2. При необходимости выбрать нужную настройку обмена.
3. Нажать кнопку "Загрузить правила из файла" около надписи "Правила выгрузки в
базу обмена", выбрать файл "ПравилаОбмена_ЗБУ_ББУ.xml".
4. В том случае, если используется обмен через подключение к информационной
базе, следует нажать кнопку "Загрузить правила из файла" около надписи "Правила
выгрузки из базы обмена в текущую базу", выбрать файл "ПравилаОбмена_ББУ_ЗБУ.xml".
5. Сохранить настройку обмена.
11 Иде я?
28.02.12
Application Data\1C\1Cv82\tmplts\1c\budgethrm\1_0_35_2\BudgetAccountingExchange
В каталогах подобного типа смотрите
12 Valera Vasil
28.02.12
не знаю по ББУ, а обмен с БГУ начинают с настройки обмена бухгалтерии в зп, двусторонний, чтобы сначала загрузились все справочники в зп, а потом уже зарпл документы
13 21stas
28.02.12
По простому надо брать последнюю версию БГУ и ЗИКБУ, иначе руками права дописывать.
14 тоа
28.02.12
Может выдавать эту ошибку если что то неправильно занесли."Ошибка при записи изменений при обмене:  Тип не определен (СправочникСсылка.ПрочиеДоходыИРасходы)"
Потому что в чистой ЗИКБУ в БГУ все работает.
15 тоа
28.02.12
ПОчему ссылается на СправочникСсылка.ПрочиеДоходыИРасходы
16 тоа
28.02.12
делаю все как написано в (10)
17 Adilgeriy
28.02.12
22:18
укажи вид расчета суммой на которые ругаются
18 тоа
28.02.12
это как.....
19 Adilgeriy
28.02.12
способ расчета суммой. это обычная ошибка она не знает как настроить вид расчета поэтому затыкается
