БГУ перевод 7.7
0 Argum1c
28.02.12
Помогите, пожалуйста!
Я переношу базы из Бухгалтерии Бюджетного учреждения 7.7 релиз 647.
У меня две базы: в одной базе содержится один балансодержатель, во второй базе - три балансодержателя. Произвожу выгрузку из баз по балансодержателям, получается четыре xml файла. Сначала загружаем базу с одним балансодержателем. Загрузка проходит нормально. При загрузке файла балансодержателя из второй базы происходит потеря балансодержателя из первой базы, то есть удаляются данные по уже загруженному балансодержателю. Что делать? Кто сталкивался?
1 Valera Vasil
28.02.12
а почему бы из второй сразу все  3 не выгрузить?
2 Argum1c
29.02.12
И так пробовали, но балансодержатель из певой все равно пропадает. И если наоборот делать: сначала из второй базы загружать, тоже балансодержатель пропадает.
3 Argum1c
01.03.12
Проблема решена. Учреждения имеют одинаковые коды.
После загрузки данных по первому балансодержателю откройте в БГУ 8 карточку Учреждения и измените в ней код, так чтобы он не совпадал с кодами других загружаемых балансодержателей, например, введите в начало номера букву.
Для редактирования номера учреждения в его карточке надо нажать кнопку «Действия», в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Редактировать код», ответить «Да» на предложенный вопрос.
После этого отредактировать код.
Далее загружаете данные по следующему балансодержателю. Может изменить код и этого учреждения.
Однако если Вам потребуется загружать снова данные по первому балансодержателю, то загрузка не найдет его по новому коду.
Поэтому надо загружать следующего балансодержателя после загрузки всех данных по первому.
Можно исправить коды ОРГАНИЗАЦИЙ (не балансодержателей) в ББУ77 перед выгрузкой, так чтобы они не совпадали в разных базах.
После этого уже выгружать данные.
