как проверить субконто? | ☑ | ||
hatsher
28.02.12
у счета есть субконто "номенклатура". Это предопределенный элемент пвд видыСубконтоХозрасчетные.
как проверить, что у данного счета действительно есть такой субконто? При том, что само субконто может быть переименовано в пользовательском режиме. Отладчик: стр.СчетДт.ВидыСубконто[0].ВидСубконто.Наименование = "Номенклатура2"(строка) стр.СчетДт.ВидыСубконто[0].ВидСубконто.ТипЗначения = Номенклатура(описание типов) |
zak555
28.02.12
обратиться по имени ?
hatsher
28.02.12
(1) как? по наименованию проверить не могу
стр.СчетДт.ВидыСубконто[0].ВидСубконто.ТипЗначения.привестиЗначение() показывает тип, но для составных видов субконто не прокатит |
DrShad
28.02.12
(0) предопределеные элементы имеют имя, которое пользователь не может изменять
DrShad
28.02.12
(2) для составных Неопределено
DrShad
28.02.12
(0) ты вообще что сделать хочешь? имхается что ты куда-то не туда залез
zak555
28.02.12
(3) чё ? о_О
DrShad
28.02.12
(6) и что тебя собственно смущает?
hatsher
28.02.12
(3)да что вы такое говорите!
http://s04.radikal.ru/i177/1202/5e/ea280c6b7b6d.jpg |
hatsher
28.02.12
(5)туда. что нужно - читай сабж
DrShad
28.02.12
(8) ты дятел? изменил Наименование и думаешь что изменил Имя?
jump if zero
28.02.12
Для каждого СтрокаТЧ Из Проводка.СчетКт.ВидыСубконто Цикл
Если СтрокаТЧ.ВидСубконто.ТипЗначения.СодержитТип(Тип("СправочникСсылка.Номенклатура")) Тогда |
DrShad
28.02.12
видимо тут все в последнее время не читатели, а писатели-чукчи
hatsher
28.02.12
(10)это ты дятел. у ПВД нет "имени". из предопределенных реквизитов - наименование и код. Учи матчасть
zak555
28.02.12
Глобальный контекст.ПредопределенноеЗначение (Global context.PredefinedValue)
Глобальный контекст (Global context) ПредопределенноеЗначение (PredefinedValue) Синтаксис: ПредопределенноеЗначение(<ИмяПредопределенногоЗначения>) Параметры: <ИмяПредопределенногоЗначения> (обязательный) Тип: Строка. Содержит полный путь до предопределенного значения, включая имя самого значения. Например, "ПланСчетов.Основной.Счет41". Синтаксис описания предопределенного значения совпадает с синтаксисом оператора ЗНАЧЕНИЕ языка запросов: <Тип предопределенного значения>.<Имя объекта метаданных>.<Значение> Тип предопределенного значения> может быть: Справочник (Catalog); ПланВидовХарактеристик (ChartOfCharacteristicTypes); ПланСчетов (ChartOfAccounts); ПланВидовРасчета (ChartOfCalculationTypes); Документ (Document) - только пустая ссылка; Перечисление (Enum); БизнесПроцесс (BusinessProcess) - только пустая ссылка и получение точек бизнес процесса; Задача (Task) - только пустая ссылка. В качестве <Имя объекта метаданных> указывается имя объекта метаданных, как оно задано в конфигураторе. Для перечислений, определенных в конфигурации, <Значение> указывается как имя соответствующего объекта метаданных типа ЗначениеПеречисления. Для всех остальных типов предопределенных значений <Значение> указывается как имя предопределенного элемента данных, как оно указано в конфигураторе, или ПустаяСсылка для указания пустой ссылки. Для точек маршрутов бизнес-процессов имя предопределенного значения имеет вид: БизнесПроцесс.<Имя объекта метаданных>.ТочкаМаршрута.<Имя точки маршрута> Также метод может быть использован для получения значения системного перечисления. В этом случае параметр формируется как: <ИмяСистемногоПеречисления>.<ИмяЗначенияСистемногоПеречисления> Описание: Возвращает ссылку на предопределенный элемент из предопределенных данных, прикладных перечислений и точек маршрута бизнес-процессов, а также значения системных перечислений. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Вызов метода выполняет обращение к серверу. |
Kashemir
28.02.12
ПофигКакНайденыйСчет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладе; //Предопределенный
ПофигКакНайденыйСчет = ПланыСчетов.Хозрасчетный["ТоварыНаСкладе"]; //Предопределенный ПофигКакНайденыйСчет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду(281); //Любой ПроизвольноеСубконто= ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура; //Предопределенный ПроизвольноеСубконто= ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные["Номенклатура"]; //Предопределенный ПроизвольноеСубконто= ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.НайтиПоНаименованию("Номенклатура"); //Любое первое подходящее по условиям поиска наименований ПроизвольноеСубконто= ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.НайтиПоКоду("000000001"); //Любое по коду ЕстьТакоеСубконтоУСчета = ПофигКакНайденыйСчет.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные["Номенклатура"]) <> Неопределено; |
Kashemir
28.02.12
+(15) Ну и конечно не вдаваясь в суть вашей дискуссии - предопределенное наименование и наименование (оно же пользовательское) это разные свойства.
DrShad
28.02.12
(13) уверен?
hatsher
28.02.12
DrShad
28.02.12
DrShad
28.02.12
+(19) найди отличие
DrShad
28.02.12
и в догоночку
ПланВидовХарактеристикМенеджер.<Имя плана видов характеристик> (ChartOfCharacteristicTypesManager.<Имя плана видов характеристик>) ПолучитьИмяПредопределенного (GetPredefinedItemName) Синтаксис: ПолучитьИмяПредопределенного(<Ссылка>) Параметры: <Ссылка> (обязательный) Тип: ПланВидовХарактеристикСсылка. Ссылка на элемент, имя которого требуется получить. Возвращаемое значение: Тип: Строка. Описание: Получает имя предопределенного элемента. Если данный элемент не является предопределенным, то возвращается пустая строка. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
DrShad
28.02.12
(18) ну куда пропал?
DrShad
28.02.12
(18) слив засчитан
hatsher
28.02.12
слив засчитан, ок =)
DrShad
28.02.12
(24) ну так что есть Имя у ВидовСубконто или нет?
hatsher
28.02.12
(25) имя как реквизит несомненно есть, но через набор свойств его не получить
DrShad
28.02.12
(26) для этого есть специальный метод
