Режим совместимости
0 immunel1978
28.02.12
Какой лучше поставить режим совместимости, БД скульная, пока стоит режим с 8.2.13... но обнаружил при выполнении кода непонятные глюки...
1 Maxus43
28.02.12
какой режим рекомендован для конфы - такой и ставь
2 immunel1978
28.02.12
а какой режим рекомендован для УПП?
3 Maxus43
28.02.12
(2) для конкретной версии УПП свой. описание конфы или обновления читать надо
4 Kreont
28.02.12
(0) У меня глюки полезки после отключения режима совместимости :(
На тестовой сначала пробуй.
В описании конф. никаких рекомендаций нету насчет совместимости.
5 Maxus43
28.02.12
(4) Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.14!
Это поидее значит что с совместимостью 8.2.13 не покатит.
6 immunel1978
28.02.12
вот именно что описания нет... и рекомендаций тоже. А доступен после перехода на 8.2.15.294 режим совместимости с 8.2.13 или режим - не использовать.
7 immunel1978
28.02.12
прокатит - именно так и стоит. И в описании к 15 релизу тоже читал что совместимость с 8.2.13
8 Maxus43
28.02.12
версия конфы какая? что прокатит? это я описание с последней выложил
9 immunel1978
28.02.12
Версия 8.1.1 УПП
10 immunel1978
28.02.12
прокатит - то что в настройках поставил режим совместимости с 8.2.13, (ане с 8.2.14)
11 Kreont
28.02.12
(5) Версия <> режим совместимости
12 Maxus43
28.02.12
УПП редакция 1.3 Версия 1.3.23.1 например
13 Maxus43
28.02.12
(11) дык просто логический вывод. без режима совместимости недоступно новое в платформах. если стоит такое предупреждение - может и не взлететь.
Попробуй конфу с общими реквизитами поставить в режим совместимости 8.2.13. а платформа то 8.2.14 позволяет только с ними работать... не так?
14 Maxus43
28.02.12
(9) короче - если конфа старая достаточно, нет УФ и т.д. - оставь режим 8.1, зачем тебе плюшки 8.2?
15 Maxus43
28.02.12
на ИТС статья по переходу "без режима совместимости". Там описано что надо проверить и исправить при смене режима совместимости
16 Vladal
28.02.12
+ (15) >> Там описано что надо проверить и исправить при смене режима совместимости
Еще обработка есть, которая проверяет код модулей на совместимость.
В частности. у меня она выдала предупреждения в запросах, чтобы я добавил "Выбрать РАЗРЕШЕННЫЕ"
17 Gars
28.02.12
На сколько я понял, на ИТС опубликована методика проверки отключения совместимости 8.1
А как проверить на глюки при отключении от совместимости с 8.2.13?
18 John83
28.02.12
на УПП 1.3.23 началась фигня с сч/ф, пришлось отключить режим совместимости - пользюки очень недовольны :)
