Предопределенный вид расчета!ЗУП ☑
0 uuu_ggg
28.02.12
Товарищи,хочу сделать предопределенный вид расчета!
не могу найти где в конфигураторе у этого вида начисления способ расчета поставить!)
подскажите,плииз!)
1 almar
28.02.12
В обработке типа "обновление ИБ"
2 uuu_ggg
28.02.12
(1)где это?)
3 almar
28.02.12
(2) Напиши код, который заполнит реквизиты твоего вида расчета при первом запуске программы
4 uuu_ggg
28.02.12
23:25
хм..)это каждый раз так делается при добавление предопределенного вида расчета?)
5 almar
28.02.12
А зачем тебе? Зайди в Предприятие и настрой как надо. Предопределенный вид расчета от непредопределенного отличается двумя вещами: можно обращаться по идентификатору и нельзя удалить. Всё
6 uuu_ggg
28.02.12
23:39
просто я сделал вид начисления,а он является основным для сотрудника(ведется учет отработанных дней и часов)
Но при начисление сверхурочных у него не считается тарифная ставка,не могу понять почему...вот и предположила,что может быт поэтому
7 almar
28.02.12
23:50
(6) сначала фотку смени :)
8 uuu_ggg
28.02.12
23:54
убрала,а  чем она не нравиться?)
9 uuu_ggg
29.02.12
00:22
так с начисление то не подскажите?)
10 pumbaEO
29.02.12
00:55
смени не значит убрать.
11 Emvika
29.02.12
02:12
(6) предопределенные начисления тут ни при чем...
надо проверить для сверхурочных, какой вид времени установлен
12 SeraFim
29.02.12
02:59
(0) обычно создаю предопределенный вид расчета - коментю код на форме, который запрещает редактирование предопределенных, задаю способ расчета, и убираю комментарий
13 uuu_ggg
29.02.12
(11)начисление за работу сверх нормы времени..
там не только для сверхурочныых,и праздничные тоже...
то есть ли у сотрудника стоит обычный оклад например,то при заполнение сотрудника в док-т отплата св-ых(или праздничных) ЧТС там не заполняется...
14 uuu_ggg
29.02.12
не подскажите почему так)))
15 Ant1773
29.02.12
(6) Ох ты етиж... Сотрудника видимо тоже нужно предопределенным сделать...
16 Ant1773
29.02.12
(14) Нужно скрины нового ВР. И желательно ВР со сверхурочными. (закладки "Расчеты", "Время", "Прочее")
17 uuu_ggg
01.03.12
18 uuu_ggg
01.03.12
нарооооод..)
19 х86
01.03.12
с обновлениями будешь паритсо
20 uuu_ggg
01.03.12
(19)всмысле?
21 uuu_ggg
16.03.12
я снова возвращаюсь в своему вопросу)есть тут кто?
22 фросия
16.03.12
(21)  к какому из кучи вопросов возвращаетесь? (их тут несколько было)
23 uuu_ggg
16.03.12
почему,если я делаю новый вид расчета,и устанавливаю его как основной у тех сотрудников у которых он применяется, не заполняется ЧТС в документ оплата праздничных и выходных?
24 uuu_ggg
16.03.12
я сейчас на пустой базе сделала такой же вид  расчета как оклад,только формула произвольная...и все равно не заполняет
25 Ranger_83
16.03.12
(6)>>просто я сделал вид начисления
Пол смени,извращенец
26 uuu_ggg
16.03.12
вообще я девушка))
ошиблась просто
27 фросия
16.03.12
смотри: если у осн вида расчет способ: тариф, (за день, час) то за сверхурочные сумма считается исходя из тарифа, если оклад- то сперва расчитывается стоимость часа/дня потом сверхурочные(исходя из стоимости часа/дня), а как программа поймет как считать сверхур, если не понятно по какому принципу рассчитать стоимость часа/дня при произв способе. мож поэтому не получается?
28 uuu_ggg
16.03.12
(27)ну то есть получается нельзя произвольные то в качестве основных делать?
29 фросия
16.03.12
(28)  не знаю.  я только предположила почему не рассчитывает программа- потому что не знает как стоимость часа высчитать
