Расчет себестоимость в УПП
0 ddd2005
28.02.12
как можно победить ошибку
Корректировка незавершенного производства по расчетной стоимости
1 ddd2005
28.02.12
Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: шпротный цех
Номенклатурная группа:
Статья затрат: материалы собственные
Затрата: Стрейч-пленка для паллет 450мм/17мкм, ,
Заказ:
Код операции: Корректировка незавершенного производства по расчетной стоимости
Количество списания: 2,61, остаток НЗП: 0
2 ddd2005
28.02.12
в каком отчете глянуть почему рвет?
3 Drock
28.02.12
22:18
аналитики списания смотрите, используйте заказы на производство, итс читайте, сообщения об ошибках.
4 Drock
28.02.12
22:18
а распределение материалов делали ?
5 ddd2005
28.02.12
да делал
6 ddd2005
28.02.12
заказы на производство не использую
7 ddd2005
28.02.12
на ИТС ни чего похожего не нашел
у Насипова себестоимость за 5 шагов тоже нет
8 Drock
28.02.12
ключевые слова ошибки >> Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП <<
9 Drock
28.02.12
ищем поиском и итс
10 Drock
28.02.12
а заказы лучше использовать - т.к. система с помощью них очень четко распределяет затраты, ну кроме ОП и прочих, которые явно не отнесены на конкретный выпуск.
11 ddd2005
28.02.12
Сообщение "Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП"
Сообщение "Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП" выводится при списании производственных затрат из незавершенного производства при выполнении действий "Расчет прямых затрат по переделам" и "Расчет прямых затрат по подразделениям" расчета себестоимости.
Данная ситуация возможна при несоответствии аналитики (подразделения, номенклатурной группы, заказа и т.п.) производственных затрат или количества производственных затрат, распределенных на выпуск продукции, и затрат, отраженных в незавершенном производстве.
Для исправления данной ошибки необходимо с помощью отчета "Анализ распределения производственных затрат" проверить соответствие аналитики распределения затрат на выпуск аналитике затрат, отраженных в незавершенном производстве, и исправить неправильно заполненные документы.
12 Drock
28.02.12
ну все верно , к примеру при списании материала указали ном группу товары или вообще забили, а при распределении ручками на продукцию поставили.
13 SmallDog
28.02.12
отладчик... еще есть
14 Drock
28.02.12
22:33
О)))) РСВ отладчиком, когда все уже разжевано 100500 раз.
15 ddd2005
28.02.12
что за РСВ?
16 ddd2005
28.02.12
по какому отчету можно посмотреть себестоимость выпущенной продукции?
17 ddd2005
28.02.12
22:50
Вроде исправил осталась 1 ошибка
Подразделение: консервный цех
Номенклатурная группа: консервы Морской Царь
Статья затрат: полуфабрикаты собственные
Затрата: Закатанный Кижуч нат. 185/60 Морской Царь, ,
Заказ:
Код операции: Прямые затраты
Количество списания: 15 000, остаток НЗП: 0
18 SmallDog
28.02.12
(16) программер, не по отчетам ориентируется..., а по исходным данным.... и наличным материалам
19 ddd2005
28.02.12
(18) хотябы понять как работает вобщее эта УПП а дальше уже в код лезть буду
подскажи куда рыть? с отладчиком знаком но плохо, живу между 7.7 -8.1 -8.2 в упп только месяц кувыркаюсь
20 ddd2005
28.02.12
ап
21 SmallDog
28.02.12
23:15
(19) эту инфу, вряд ли, кто даст. лезь в код (((
22 ddd2005
28.02.12
что именно простомтривать по коду, расчет себестоимости?
23 ddd2005
28.02.12
скажи в каком отчете можно увидеть себестоимость
все закрылось без ошибок
24 Drock
29.02.12
05:57
смотр ведомость по производственным затратам, научись работать с отчетами (группировки строк и колонок)
25 Drock
29.02.12
06:01
я только через полгода кувырканий освоил как нужно оформлять документы производства, так-же сидел ковырял. И при этом не надо вот в код РСВ лезть, (13) (21) - бестолковые в данном случае советы дает.
