v8: Аномалия с расшифровками в типовых отчетах ☑
0 Nikoss
28.02.12
23:44
В общем ситуация такая: на компьютере поднят RDP, работает на нем главбух, завсклаз заходит по RDP. Так вот, у пользователя бухгалтер с ролью полные права не работает расшифровка - выскакивает ошибки разные типа не заполнен тотто тотто параметр. из под администратора с тойже ролью у нее работает половина расшифровок. Я если подключаюсь по RDP из под бухгалтера ничего не работает также, а вот из под администратора все нормально.
такое вообще бывает? платформа последняя, типавая конфа послед релиз.
по коду лазил: этоти самые параметры из под разных пользователей исчезают загадочным образом при открытии формы расшифровки. никаких действий на открытие формы не висит.
непонятное дело вообще.
может кто сталкивался с таким?
1 Nikoss
28.02.12
23:45
ай, забыл сказать, что это типовые регламентированные отчеты
2 Immortal
28.02.12
23:45
по рдп..
пользователь ОС один и тот же?
3 Nikoss
29.02.12
06:07
(2), сейчас не помню, т.к. дома, но вроде бы разные пользователи.
4 Nikoss
29.02.12
06:15
(2), да и а как вообще может влиять пользователь системы на 1с?
5 Nikoss
29.02.12
мда, похоже просто не правильно село обновление. обновил демку этой конфигурации, забрал оттуда регл. отчет из конфигурации, и сделал ее внешней в справочнике "Регламентированные отчеты". вроде все заработало.
только теперь такой вопрос. как можно повторно чтоли обновить или как сделать лучше чтобы все нормально было?
6 Nikoss
29.02.12
причем при сравнении с конфигурацией поставщика отличий в отчетах нет, кроме правда справочной информации. хотя может просто и конфигурация поставщика как то не так обновилась как нужно?
7 MikleV
29.02.12
(4)у пользователей различных доступ к различным ресурсам.
которые могут использоваться для хранения настроек, например
8 Nikoss
11.03.12
В общем все опять тоже самое стало, после праздников(8 марта). не пойму, че за...
к примеру делаю так, захожу в пользователей делаю копию "бухгалтера" => получается точно такой же пользователь "бухгалтер1". захожу в 1с  под "бухгалтер1", расшифровки все работают, а из оригинала("бухгалтер") не работают, ошибка - не заполнен параметр.
помогите, не знаю куда копать уже...
