Проблема с COM-соединением на 8.1
0 Violently
29.02.12
07:55
Доброе время суток.
Сервер 1С: 64-bit.
Перестал работать с COM-Соединением,выходит такая ошибка:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Access is denied.
   V81=Новый COMОбъект("V81.COMConnector");
по причине:
Access is denied.
Запуск происходит с правами администратора.
Пока лишь пробовали перезагружать.
В чем может быть проблема, какие варианты ?
1 ShoGUN
29.02.12
07:59
2 Violently
29.02.12
08:03
(1) Спасибо. Проверю вариант.
3 ShoGUN
29.02.12
08:09
(2) Не уверен, что это твой случай, с одной стороны, судя по вызову Ком-объекта - твой. С другой стороны, сообщение об ошибке странное и явно указывает, что дело в правах. Поскольку сам COM-объекты на 64-битном сервере не использовал - подсказывать могу только теоретически. Может кто из практиков в ветку заглянет и точно скажет - твой случай в (1) или не твой.
4 Violently
29.02.12
(2) Ну как это бывает всегда - сначала работало, а потом почему-то не стало...и в парва никто не лез )
Попробовал вариант из 1, пишет :
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Недопустимая строка с указанием класса
   V81=Новый COMОбъект("V81_COMConnector");
по причине:
Серервер пока не могу перезапустить, может из-за этого...
5 ShoGUN
29.02.12
08:24
(4) "Почему-то" - может быть установка обновлений ОС на сервер? Бывает такое.
Кстати, уверен, что код на сервере выполняется?
6 Violently
29.02.12
(5) Да, сеанс 1С запускается по регламенту на сервере.
Если запускаю код со своей машины, то отрабатывает нормально (Win 7 64)
Опять же, если взять тот же ЦУП - перестал работать, тоже на COM на сервере 1С ругается....что логично.
