Обмен БП 2.0 - УТ 10.3 дублирует номенклатуру | ☑ | ||
Zombi
29.02.12
08:22
Было много задублированных элементов справочника "Номенклатура", все это почистили и удалили лишние. Некоторые элементы при обмене дублирует, причем заводит элемент с таким же кодом, как у уже имеющегося в базе. Регистр "Соответствие объектов для обмена" я уже чистил в обоих базах, не помогает. Смотрю отладчиком в обработке обмена, он по уникальному идентификатору ищет, где он берет этот уникальный идентификатор? Что еще почистить, чтобы он сравнил по стандартным полям поиска?
Ranger_83
29.02.12
(0)Меняй правила.Добавь поиск по коду
Zombi
29.02.12
(1) Все остальные элементы нормально переносит и находит при обмене, проблема в 7-8 элементах, хочется найти причину.
БибиГон
29.02.12
ну да, если нет в РС ссоответствия то ищет по ИД, вроде так.
ShoGUN
29.02.12
(2) Уникальный идентификатор - это СправочникСсылка.УникальныйИдентификатор(), т.е. по сути "сырое значение" ссылки.
Но тебе это никак не поможет, потому что всё равно придется делать замену одной ссылки на другую везде для устранения косяка. Если б ты мог это сделать - уже сделал бы... |
Zombi
29.02.12
(4) Номенклатуру чистили обработкой "Поиск и замена дублирующихся элементов справочников", то есть меняли ссылку везде. Я вот что то не могу догнать механизм поиска по уникальному идентификатору, В каждой базе уникальный идентификатор свой? Откуда сопоставление берется?
Ranger_83
29.02.12
(5)Сопоставление будет проходить при повторной загрузке
Zombi
29.02.12
(6) Ну сейчас не первая загрузка, обмен работает давно, есть косячный элемент, я удаляю дубликат, чищу РС, в БП просто открываю этот элемент, жму "Ок", делаю обмен и в УТ этих элементов 2 с одинаковым кодом.
БибиГон
29.02.12
(5) значит неверно менял, в РС должны появиться записи
ShoGUN
29.02.12
(7) Ты удаляешь дубликат, пришедший из УТ. Соответственно, при выгрузке из БП сопоставление выполняется заново и обмен думает, что это вновь созданная номенклатура.
З.Ы. Очень похоже, что номенклатуру либо одновременно создали в двух базах а потом сделали обмен, либо просто "не нашли" и создали дубль. |
Zombi
29.02.12
(8) Все записи по этому элементу я удалял, да он когда создает элемент в УТ, и не обращается к РС, откуда то берет уникальный идентификатор, по нему не находит и создает новый. ТИИ я тоже делал перед обменом, не помогло.
ShoGUN
29.02.12
(5) При обмене в базе-приемнике создается элемент с тем же уникальным идентификатором, что и в базе-источнике.
Zombi
29.02.12
(9) Сейчас попробую создать новый элемент, заменить все ссылки на него и сделать обмен.
БибиГон
29.02.12
(10) правило такое - если нет записи в РС он ищет по ИД.
Zombi
29.02.12
Сделал (12), помогло. Спасибо, ShoGUN.
Zombi
29.02.12
Спрашиваю в целях повышения образованности, при обмене, если не нашел по уникальному идентификатору, разве не должен продолжать поиск по полям для поиска? Почему он сразу новый создает?
Агент Инфостарта
29.02.12
(15) Кури Настройки ПКО
Продолжить поиск по полям..... и т.д. |
Zombi
29.02.12
(16) Да, сейчас глянул, в правилах не стоит галочка "продолжать по полям поиска, если объект не найден по идентификатору". Вот из каких соображений не используется эта опция?
Агент Инфостарта
29.02.12
Спросить того, кто соображал. |
