Уникальный идентификатор ☑
0 Азат
29.02.12
Собственно, суть: выгрузка из самописки (ОУ) в бухгалтерию, причем из первой во вторую сразу несколько документов переносятся в документ одного вида ("Операция, введенная вручную"). Бухия ни разу не тронутая, девственная и тп.
Внимание, вопрос: что можно использовать в качестве уникального идентификатора при таком переносе?
1 PVV65
29.02.12
Уникальный идентификатор.
2 mikecool
29.02.12
новый уникальй, сохраненный в документе и присвоенный операции в бухе
3 PVV65
29.02.12
+(1) Который уже существует.
4 Reset
29.02.12
Уникальный идентификатор ссылки. Вероятность совпадения "крайне мала" (с).
5 Азат
29.02.12
(2) а повторения не будет?
6 Азат
29.02.12
(3) херню сказал
7 Азат
29.02.12
(4) см (6) к тебе тоже относится... получил я такую вероятность - когда сливал 2 объекта по 10000 элементов в 1 общий
8 PVV65
29.02.12
(6) Да ты что!!!
9 Reset
29.02.12
(6) Не груби
10 PVV65
29.02.12
(7) Не повезло...
11 mikecool
29.02.12
(7) я еще ни разу не попался на таком
бульбень тогда херь какую нить из вид + номер+ дата + время и все в 36 разрядном виде )
12 Reset
29.02.12
(10) ... с руками
13 Азат
29.02.12
(11) ну это канеш вариант - типа в коммент пихать "ЗначениеВСтрокуВнутр" или что-нить такое
(12) тебе с ДНК не повезло, никто же об этом не кричит на весь форум
14 ЭЦ
29.02.12
Я бы использовал GUID (Глобальный уникальный идентификатор).
И еще потребуется создать регистр в котором отслеживать какие исходные документы соответствуют каким операциям.
15 Азат
29.02.12
(14) в принципе, в ОУ проблем нет, вопрос, насколько это затронет все остальные процессы в конфе
16 ЭЦ
29.02.12
никакие процессы это не затронет и даже обновляться будет нормально.
При этом конечно имеется в виду, что в базе приемнике хранится XML представление GUID
17 Азат
29.02.12
(16) эмм, а что имеется в виду под ГУИД? в смысле, как его получить средствами 1С?
18 PVV65
29.02.12
(17) Не поверишь, так же как УникальныйИдентификатор.
19 ЭЦ
29.02.12
Например вот так :
XML_ПредставлениеGUID = XMLСтрока(СсылкаНаОбъект);
20 Азат
29.02.12
(19) спс, щас попробую
21 Sammo
29.02.12
(20) Секундочку, вроде бы оно у тебя судя по 7 пересеклось.
Кстати, пересечение возможно, когда гуиды ставят шаловливыми ручками...
22 Азат
29.02.12
(21) да, пересеклось, думалось, что будет уникально, но при попытке УстановитьСсылкуНового оч сильно ругалось и материлось...
ЗЫ, ни одного ууида из перечисленных руками не ставилось...
23 Reset
29.02.12
Про (19) сказано еще в (1). Правда, автор сказал, что это херня.
24 Sammo
29.02.12
(22) Что и требовалось доказать. Пересечение возникло при установке ссылки руками...
25 Азат
29.02.12
(24) читай постскриптум в (22) до полного просветления...
в ОУ загрузили 2 справочника по 10000 элементов...
после этого запустили перенос в один справочник в БП
в БП при создании устанавливали ссылку элемента из ОУ...
26 Азат
29.02.12
(23) читай второе предложение в (13) до полного просветления
27 Sammo
29.02.12
(25) У разных элементов метаданных могут быть одинаковые уникальные идентификаторы. Но опять же только в том случае, если их ставили руками
28 Азат
29.02.12
(27) я не собираюсь тебя уговаривать и в чем-то оправдываться...
(19) почему-то XMLСтрока тот же УУИД возвращает...
короче, все извраты нафиг, ЗначениеВСтрокуВнутр рулит...
29 PVV65
29.02.12
(28) Как будто ЗначениеВСтрокуВнутр вернет другое...
30 Азат
29.02.12
(29) ну ты хоть посмотри сначала, советчик ***
31 ЭЦ
29.02.12
(28) Смотри внимательно - часто бывает, что отличается только одна буква
32 Reset
29.02.12
(29) Забей, полудурок он и есть полудурок.
33 Азат
29.02.12
(31) я канеш оч сильно извиняюсь, но: http://s017.radikal.ru/i429/1202/ee/03b38bc8c687.jpg
Код: Стр = СокрЛП(Расход.УникальныйИдентификатор()) + Символы.ПС + СокрЛП(XMLСтрока(Расход.Ссылка)) + Символы.ПС + СокрЛП(ЗначениеВСтрокуВнутр(Расход));
34 Азат
29.02.12
(32) канеш забей, даром, что полудурок на тебя из зеркала смотрит
35 ZUM
29.02.12
Используй один и тот же GUID что в источнике что в приемнике и не будет проблем с синхронизацией УстановитьСсылкуНового() тебе поможет.
36 ЭЦ
29.02.12
а код обработки можно посмотреть
37 Sammo
29.02.12
(29) Емнип, значениевнутр вернет 2 идентификатора.
Второй - гуид в форме хранения скуля.
Первый, емнип, метаданного, но зуб не дам.
38 ZUM
29.02.12
//Определяем есть ли документ в системе
   докСсылка = Документы.ДокуменПриемник.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(ТаблицаДанных.Ид)); //ТаблицаДанных.Ид - текстовое представление GUID источника
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ДокуменПриемник.Ссылка
   |ИЗ
   |    Документ.ДокуменПриемник КАК ДокуменПриемник
   |ГДЕ
   |    ДокуменПриемник.Ссылка = &Ссылка";
   Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",докСсылка);
   Если Запрос.Выполнить().Пустой() Тогда // Нету, создаем новый устанавливаем ссылку
       ДокументОбъект = Документы.ДокуменПриемник.СоздатьДокумент();
       ДокументОбъект.УстановитьСсылкуНового(докСсылка);
   Иначе //Есть будем работать с найденным документом
       ДокументОбъект = докСсылка.ПолучитьОбъект();
39 ZUM
29.02.12
У меня указанная схема уже пол года молотит нареканий небыло
40 ЭЦ
29.02.12
это одно и тоже только второе набивать быстрее
и лучше просто
41 ЭЦ
29.02.12
(38) А как быть если база приемник была ранее получена путем копирования базы источника.
и сответственно в ней много повторяющихся GUIDов
42 ZUM
29.02.12
Они не могут совпадать по определению это одни и те же элементы.
43 ZUM
29.02.12
Используйте конвертацию 2.0 быстро и красиво.
И по внутренним идентификаторам умеет синхронизировать.
Указанную обработку на конвертации можно за 1 час с чайком намолотить.
44 ЭЦ
29.02.12
Они не могут НЕ совпадать именно потому, что на момент копирования это были одни и теже объекты.
А затем эти объекты могли быть переименованы - т.е. по смыслу стать другими.
45 Sammo
29.02.12
(41) Тогда это одни и теже данные.
46 Sammo
29.02.12
+ 45 с учетом 44 - тогда ССЗБ
47 ZUM
29.02.12
(44) Регистр соответствия GUID-ов Вам в помощь.
48 ЭЦ
29.02.12
(45) С точки зрения GUID - одни и теже, а по смыслу может быть разные.
например был контрагент Пупкин.
Скопировали базу и мудрая девушка переименовала Пупкина в Газпром.
А в первичной базе Пупкин остался Пупкиным - Вы на него вешаете наладные и оплаты пупкина.
В тоже время в базе копии на него вешаются накладные Газпрома.
Потом Вы делаете обмен по GUID и в лучшем случае у Вас Пупкин пропадает и появляется Газпром, а в худшем на Пупкина вешаются все долги Газпрома.
49 PVV65
29.02.12
(48) И какой вывод?
50 ZUM
29.02.12
51 ЭЦ
29.02.12
(49) Вывод такой.
По GUID синхронизировать очень хорошо, НО
Если синхронизируются не пустые базы, то прежде чем запускать обмен надо проверить, что синхронизируемые по GUID объекты семантически идентичны (т.е. обозначают одно и тоже).
Я напимер, писал обработочку которая, которая находила одинаковые GUID в обеих базах и сравнивала их типы и наименования.
В случае их совпадения вс Зер гуд. Иначе - разбираться.
52 PVV65
29.02.12
(51) А если после (51) пользователь сделал (48)?
53 ZUM
29.02.12
(51) ага и в случае не совпадения создать новый элемент и
(47) :)
54 ЭЦ
29.02.12
(52) В этом случае уже должна работать бизнес логика заложенная в обмене. Какая база является первоисточником данных по контрагентам, кто может их переиминовывать, нужно ли спрашивать разрешение на переименование при загрузке и т.п.
55 PVV65
29.02.12
(54) Тогда к чему пост (48). То, что изложено в (54) должно быть всегда (хотя и не все).
56 PVV65
29.02.12
+(55) А бизнес-логика должна быть при работе с базой (например, нельзя переименовывать контрагента).
57 ЭЦ
29.02.12
(55) К тому что 48 - предполагает ручное разбирательсво которое никак не запрограмировать.
а 54 - это уже после выполнения ручного разбирательства и сопоставления контрагенов
58 ShoGUN
29.02.12
Облин, у кого-то GUID-ы пересеклись, причём он утверждает, что они сами по себе так сделали... Ну-ну. Математику принципиально игнорируем :)
59 ZUM
29.02.12
(57) Зачем эти сложности?
Один раз пишется обработка которая в базе приемнике в случае совпадения GUID  с базой приемника перепривязываются на другие
назначенные им в источнике
Пример:
  Источник:           Приемник
60 ZUM
29.02.12
Петров 1      Иванов 1
   Иванов 2      Петров 2
Обработали
   Пертров 1 Иванов 2
   Иванов  2 Петров 1
Все
61 ЭЦ
29.02.12
(60) В некоторых случаях надо препривязывать, а в некотрых не надо.
Каждый раз (до первичной синхронизации) надо смотреть.
62 Beduin
29.02.12
Смешно. У автора ИЗ в профиле.
