Записать отредактированный файл Word в БД ☑
0 techguru
29.02.12
Открываю doc-файл из хранилища значений в 1С. Как определить, редактировался ли документ пользователем и если да - записать обновленную версию файла в БД? Заранее благодарю за дельные советы!
1 techguru
29.02.12
up! Неужели ни у кого нет рабочего механизма на такой случай? Поделитесь, plz!
2 GenV
29.02.12
(0) Сравнивать дату изменения файла в базе и в каталоге. Можно еще и размер.
3 BigRoma
29.02.12
по дате изменения файла
4 Wobland
29.02.12
(0) для зачем? пиши безусловно
5 techguru
29.02.12
(4) то есть после каждого открытия файла - обновлять хранилище? Тоже вариант. Сейчас попробую.
6 GenV
29.02.12
(5) лучше сделай с нормальным захватом для редактирования (и пометкой файла как редактируемого) и последующим обновлением при завершении редактирования.
ЗЫ Может пользователь напортачил в файле еще не закончил редактировать, а ты его по умолчанию затрешь в базе )
7 techguru
29.02.12
(6) а как захватить для редактирования?
8 GenV
29.02.12
(7) Добавляешь реквизит "Редактируется" булево. И кнопки "редактировать" и "закончить редактирование", которые будет нажимать пользователь.
ЗЫ Если лень самому думать можешь посмотреть БСП или на инфостарте поищи готовое.
9 techguru
29.02.12
Почему-то не отрабатывают обработчики событий:
ДобавитьОбработчик Word.DocumentBeforeClose, ПередЗакрытиемДокументаWord;
ДобавитьОбработчик Word.Quit, ВыходИзWord;
Процедуры ВыходИзWord и ПередЗакрытиемДокументаWord тупо не вызываются. С чем это может быть связано? WORD 2010.
10 techguru
29.02.12
Ничего не понимаю... В отладчике строки с ДобавитьОбработчик пролетают без ошибок, но нет редиректа на нужные мне процедуры. Почему? Что за бред? Помогите разобраться, пожалуйста!
11 andrewks
29.02.12
используй хэш
12 techguru
29.02.12
(11) можно поподробнее?
13 techguru
29.02.12
(11) мне надо отследить момент закрытия документа Word, предварительно открытого из ХЗ 1С. ДобавитьОбработчик в обозначенном выше виде не работает - строки кода пролетают до сохранения и закрытия документа. Как может помочь хэш?
14 andrewks
29.02.12
15 andrewks
29.02.12
(13) это к (0), а не к (9)
16 techguru
29.02.12
(14) Не годится, к сожалению. Файлы открываются во временных папка и - главное - как их сравнить, если заведомо неизвестно, когда пользователь закроет Word?
17 GenV
29.02.12
(16) А если ворд зависнет?
Не придумывай велосипед - пусть пользователь сам подтверждает, что закончил редактировать файл.
18 andrewks
29.02.12
(16) это легко можно сделать из-под твоей формы, откуда ты "отдаёшь" файл на редактирование - при закрытии и перед записью проверяй наличие изменённого файла и отсутствие сигнального файла мсворда (его наличие означает, что редактирование до сих пор продолжается), ну, и дальше по обстоятельствам - уточняй у юзера, записывай, отказывай в закрытии формы, и т.п.
19 aleks-id
29.02.12
Перем ДокументИзменен;
Попытка
   Word = Новый COMОбъект("Word.Application");
       Word.Documents.Open(ПолноеИмяФайла);
         Word.Visible = Истина;
   ДобавитьОбработчик Word.DocumentBeforeClose, ПередЗакрытиемДокументаOffice;
   ДобавитьОбработчик Word.DocumentBeforeSave, ПередСохранениемДокументаOffice;
Исключение
   ЗапуститьПриложение(ПолноеИмяФайла);
КонецПопытки;
Процедура ПередЗакрытиемДокументаOffice(Документ, Отмена)
   Если (НЕ Документ.Saved) ИЛИ (ДокументИзменен) Тогда
       Документ.Save();
       msOffice = Документ.Application;
       Документ.Close();
       msOffice.Quit();
       ТекОбъект = ЭлементыФормы.Файлы.ТекущиеДанные.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       ТекОбъект.Хранилище = Новый ХранилищеЗначения(Новый ДвоичныеДанные(ПолноеИмяФайла), Новый СжатиеДанных());
       ТекОбъект.Записать();
   ДокументИзменен = Ложь;
Процедура ПередСохранениемДокументаOffice(Документ, СохранитьКак, Отмена)
   ДокументИзменен = Истина;
20 techguru
29.02.12
(17) Реализовал сохранение с предупреждением пользователя. Действительно, так и проще, и надежнее. Спасибо!
21 BigRoma
29.02.12
(20) кстати, такой функционал уже есть в БСП, аж две подсистемы :)
