Не работает отладка на сервере, 8.2.15.294
0 BeaViS
29.02.12
Здравствуйте!
Пытался включить отладку на сервере и впервые столкнулся с тем, что она не работает.
Платформа 8.2.15.294
Добавил службе ключ -debug, перезапустил и не увидел результата - в серверные модули отладчиком не попадаю.
Подскажите, в чем может быть проблема?
1 detec
29.02.12
Как заходишь в серверные модули?
2 BeaViS
29.02.12
Отладчиком
3 detec
29.02.12
Из обработки, из регламентного задания, из формы документа?
4 BeaViS
29.02.12
Из формы документа
5 detec
29.02.12
Конфигуратор должен иметь строку подключения, где сервер должен быть указан как доменное или NetBIOS-имя компьютера, на котором запускается кластер. Т.е. не должно быть отличных имен сервера, чем как он сам себя видит или IP-адресов. Если порт кластера по умолчанию, то его в строке подключения, по идее, тоже быть не должно.
6 detec
29.02.12
к (5) - не должен быть указан порт подключения, если он - 1541.
7 BeaViS
29.02.12
(5)Действительно, проблема была в том, что указал IP в строке запуска конфигуратора. Спасибо!
