Админ
Проблемы на терминальном сервере Windows 2003
0 Ясный перец
29.02.12
Собственно, захотелось пообщаться о следующем:
всё началось с того, что без видимых причин слетела активация Windows. Причём в выходной (сервер работает круглосуточно). Проблема обнаружилась утром в понедельник.
Поскольку Windows лицензионная, то системный администратор выполнил активацию через интернет и работа была продолжена.
С этих самых пор стал наблюдаться интересный эффект: постепенно происходит замедление вывода на печать в терминальных сессиях. Причём к концу дня это замедление начинает "напрягать" персонал.
Сисадмин плюхается в попытках что-то решить, но эффекта ноль :(
День начинается с перезагрузки сервера, поскольку с утра печатать совершенно невозможно (надо сказать, что по ночам персонал не работает). После перезагрузки печать идёт нормально, но постепенно увеличивается интервал от посыла на печать до выхода бумаги из принтера (любого, установленного на сервере). Во второй половине дня замедление проявляется всё отчётливей и к концу дня становится невыносимым.
Считая такую ситуацию абсолютно ненормальной обращаюсь к форумчанам с просьбой: помогите, кто чем может.
Ткните носом недоумка (это я о себе) в какую сторону копать, чтобы устаканить ситуацию?
Очень надеюсь на добрый совет.
1 Сержант 1С
29.02.12
для начала ресурсы помониторь
2 Ясный перец
29.02.12
Прошу прощения за собственную тупость, но чем и как?
(сисадмин у нас новенький, молоденький, только-только опыта набирается, так что...)
3 Ясный перец
29.02.12
Принтеры подключены физически к разным компьютерам. Все до одного HP (1018, 1320, P2050, P1102, P1102w).
До слёта активации всё работало изумительно. А тут - нате вам... :(
4 Kavar
29.02.12
(2)perfmon.msc
5 Ясный перец
29.02.12
(4) Сенкью. Сейчас включим...
6 bizon2008
29.02.12
Похоже где-то утечка памяти.
7 palpetrovich
29.02.12
автоматическая перезагрузка сервера ночью будет полезна в любом случае
8 YFedor
29.02.12
(3) Среди принтеров возможно есть уже не существующие - удали их
9 Ясный перец
29.02.12
(7) Как-то для серверов это необычно ;) Но перезагрузка спасает только на время.
(8) Несуществующих принтеров нет
10 palpetrovich
29.02.12
(9) да нормально это для серверов, особенно для таких на которых крутится одинэска ;)
11 Ясный перец
29.02.12
(8) Мало того - все дрова лишние срубили. В общем подчистили все хвосты, как смогли.
(9) Раньше ж не было. Народ привык, что печать идёт быстро (а объёмы не мелкие). Теперь, естественно, жалуется.
12 Ясный перец
29.02.12
Поправлюсь:
(10)Раньше ж не было. Народ привык, что печать идёт быстро (а объёмы не мелкие). Теперь, естественно, жалуется.
13 palpetrovich
29.02.12
(12) смотреть надо, анализировать что там накапливается.
...отключи его от интернета, посмотри  изменится-ли что-нибудь
14 Ясный перец
29.02.12
(13) От интернета низззя  :) Работа встанет
15 bizon2008
29.02.12
Вариант. Не зарываются задачи на честь у в профиле пользователей. Было раз такое. Туда вся память утекла. Т.е. задание на печать службой печати не считалось выполненной. Помогло пересоздача профилей пользователей.
16 bizon2008
29.02.12
Еще вариант. Сталкивался с похожей проблемой проблема была во включенной функции двустороннего обмена с принтером через принт-сервер (TCP/IP-порт).
17 Lionee
29.02.12
на серваке снести все принтеры  и заново поставить
18 Lionee
29.02.12
после перезагрузки ессественно
19 Ясный перец
29.02.12
(15) По профилям была мысль...
(17) И об этом думали.
Спасибо всем. Будем пробовать.
Я покидаю эту ветку на время, но мысли и советы вновь прибывших приветствуются.
Обязательно вернусь и прочитаю.
Ещё раз спасибо всем поучаствовавшим.
20 bizon2008
29.02.12
Всем рекомендую программку ScrewDrivers v4 состоит из серверной и клиентской части. Соответственно ставим на сервер и всем клиентам. И забываем про принтеры в терминале. Даже драйвера там ставить не нужно. Достаточно что бы принтер был установлен на компе клиента. Печатает даже шустрее чем из локалки.
Да, что бы не было проблем, лучше в свойствах терминального сервера убрать галку про подключения принтеров пользователя.
21 taril115
29.02.12
Копай в сторону перенаправления принтеров ... помнится давно как-то сталкивался  с меееедленной печатью. Оказалось что  в групповой политике нужно было отключить какую-то фишку... не помню название. а то печать зацикливается и с каждым подключением печати всё больше циклов ....
может бредово написал, помню плохо уже этот случай, а гуглить времени нет) Сори )
22 Скользящий
29.02.12
Да, скрюдрайвер рулит.
23 Ясный перец
29.02.12
(20) ScrewDrivers v4 нашу проблему не решил, увы
(21) Будем посмотреть...
(22) Мейби и рулит, но не в нашем случае :(
24 Ясный перец
29.02.12
(22)...скрюдрайвер... (задумчиво) А может быть мы просто не умеем его готовить?..
25 Ясный перец
29.02.12
Система 64-разрядная на серваке, если что (это так к слову)
26 Ясный перец
29.02.12
Оперативы 12 гигов (это тоже к слову)
27 zva
29.02.12
У нормального админа должен быть бэкап system state до слёта активации... который нужно востановить.
28 bizon2008
29.02.12
(23)А принтеры все удалили перед установкой ScrewDrivers?
Гляди на спулер. Попробуй службу печати перезапустить. Если проблема уходит, то спулер балуется.
29 Lionee
29.02.12
(3)"Все до одного HP"
Canona нет ? не ставили? а то от него такая шняга наступает.
30 Alex11
29.02.12
Насчет автоматической перегрузки сервера каждой ночи бред, это не решение проблемы а уход от нее, это сейчас он до вечера работает терпимо, а затем начнет днем тупить. У меня сервак 2003 с 8 гигами по 3-4 месяца работает, иногда память начинает тупить, и просто не охота замарачиваться, перегружаю. По самое теме, у меня также тупили принтеры периодически, да еще и отваливались, пока не поставил выше упомянутый screwdrivers, только в клиентах после этого нужно снять галку о синхронизации принтера, и системе по удалять все лишние, там часто терминальные сами не удаляются еще. Ну и либо перегрузиться, либо перегрузить службу печати.
31 palpetrovich
29.02.12
(30) когда пишешь нечто категоричное - добавляй ИМХО :)
перезагрузка каждую ночь у меня вовсе не ради решения проблемы принтеров. и никому она не мешает, даже самому серверу
32 bizon2008
29.02.12
(31)Может Вы не в курсе что такое сервер?
33 Черт
29.02.12
(31) да ладно ерунду молоть
34 Черт
29.02.12
ты на трояны посканируй, активация просто так не слетает
35 palpetrovich
29.02.12
(32) Может и не знаю, не посветите-ли Вы меня?
(33) Вот только не надо грубить. Тем более не по теме ...вообще, откуда такое раздражение?
36 bizon2008
29.02.12
(35)Сервер предназначен для обеспечения работы сервисов в режиме 24/7, поэтому комплектуется надежными элементами, позволяющими обеспечить «пять девяток»(99,999 %, время недоступности сервера или простой системы составляет менее 6 минут в год). Для этого конструкторами при создании серверов создаются специальные решения, отличные от создания обычных компьютеров.
Мои работали годами. Перезагрузка боевого сервера это уже было ЧП. Выключение боевого сервера это плохо представляется.
Но у нас часто любят обычный декстоп в большую коробку упаковать и обозвать это сервером.
37 ПесняПроЗайцев
29.02.12
маловероятно, но походу в сети завелся кенон.
38 ILIAS
29.02.12
19:34
Как вариант - чаще перезапускать диспетчер печати spoolsv.
39 Jump
29.02.12
(36)Неправильно!
Правильно так - Сервер предназначен для обеспечения работы сервисов.
И только.
Разумеется есть сервера которые должны работать круглосуточно и без выходных, однако требуются они далеко не везде, и решения там совсем другие используются.
Один сервер вообще не может работать режиме 24/7, это возможно только при системах с живой миграцией, и балансировкой нагрузки.
40 Jump
29.02.12
19:46
(36)"Мои работали годами. Перезагрузка боевого сервера это уже было ЧП. Выключение боевого сервера это плохо представляется." - сказки!
Даже в крупных датацентрах бывают проблемы, что уж говорить про обычную организацию. Или у вас там упсы стоят которые держат серваки без электричества по несколько часов? Или линия резервного электропитания протянута? И диск не разу не накрылся?
41 ПесняПроЗайцев
29.02.12
19:48
(38) дурдом. найти причину будет логичнее.
42 bizon2008
29.02.12
(40)Ключевое слово боевые.
43 palpetrovich
29.02.12
(36) вот не ожидал от тебя? ...или завербовали? :)
44 Death Moroz
29.02.12
22:18
Повторная активация сервака... почему-бы после этого не перераздать временные лицензии сервера терминалов на локальных тачках под новую активацию ?
45 bizon2008
29.02.12
(43)Жажду подробностей. Это в чем я обманул Ваши ожидания?
46 tndr
29.02.12
(0) Есть мнение, что вирусня по сети гуляет.
Поскольку принтеры локальные, принт-сервера нет, то можно предположить, что сам сервак с одноэской тут не причем.
Проверьте сеть на наличие какого-нить конфикера и иже с ним.
47 palpetrovich
01.03.12
00:23
(45) зомбиленд :)
48 VasilyKushnir
01.03.12
00:40
(46) +100500 Того же мнения.
И вообще в правила форума надо внеси " перед открытием темы с вопросом сначала ответить сделал ли вопрошающий полную проверку своего компа на вирусню. И предоставить отсканированную справку, что вирусов нет за подписью и печатью нотариуса". ;-)
49 bizon2008
01.03.12
00:58
(47)В общем не понял я. В субботу тяпну чегой покрепче, тему перечитаю. Может озарит.
50 Ясный перец
01.03.12
06:17
(27)У нас нет нормального админа. А такие замечания делать некорректно, ИМХО.
(28)(38)После перезапуска службы печати проблема остаётся
(29)(37)Canon'ы не используем
(30)(44)Спасибо за совет, попробуем
(39)"Один сервер вообще не может работать режиме 24/7" - Но ведь работает же. Мало того - это длится уже несколько лет :)
(34)(46)(48)Вопрошающий уверен в отсутствии вирусных инфекций. Но зерно сомнения вам посеять удалось ;) Сеть просканируем. О результатах постараюсь отписаться.
(49)Жду озарения :)
И снова - спасибо всем участникам обсуждения!
51 VladZ
01.03.12
07:14
(0) Возьмите нормального сисадмина.
52 VladZ
01.03.12
07:16
+51. Иначе так и будете работать: то один геморрой вылезет, то другой.
53 bizon2008
01.03.12
(50)У вас классическая утечка памяти. Мониторинг включили? Добавьте счетчики на размер занятой памяти. Или хоть в диспетчере гляньте что память жрет.
54 Alex11
01.03.12
(53) да не похоже это на утечку, при ней обычно все сервисы так тупят. Если а (0) только печать тупит, а остальное также летает, такое впечатление, что заполняется какой то буфер, связанный с печатью.
Кстати вопрос к (0), а печать тупит только из под 1с, если простой текстовый из текстового редактора пустить, то чего будет?
