Поиск в УТ 11 ☑
0 LEXXION
01.03.12
08:09
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как быть с поиском в ут11?
Ситуация такова что товар нужно искать по коду товара, или по старому коду (который оставался от ут 10-3). Старый код в 10-3 состоял из 5 цифр, новый код 9-10 символов. Причем в новом коде значимых цифр только 5 последних первые 5 все нули. Дело в том, что поиск по началу вообще не реагировал на внесенные цифры. Затем в настройках учета поставил галки на полнотекстовой поиск и его использование при подборе товаров. Теперь чуть не каждые 15 минут нужно обновлять индексы, а на это тратится 1-5 минут что слегка раздражает и более того он ищет кода только по полному соответствию. Например новый код "00-0001550", старый код (48937) записан в текстовое описание. Если я введу 48937 то он найдет товар, если введу 00-0001550 то тоже найдут, а если я введу 1550 то он уже его не найдет, хотя галки иерархии и поиска по полному соответствию не стоит. Это как-то можно обойти? И устранить обновление индексов каждые 15 минут или вообще отойти от них?
Заранее спасибо!
1 NcSteel
01.03.12
Надо юзать артикул а не код. дурни.
2 LEXXION
01.03.12
Артикул забит не у всех товаров, предо мной поставили задачу,я тоже предлагал по артикулу, но вышестоящие лица не переубедить, так что придется работать с этим....
3 NcSteel
01.03.12
(2) значит осталось мучаться.
4 LEXXION
01.03.12
НЕ знаю играет это роль или нет но:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294)
Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.7.13)
До обновления нормально все работало как часики...поиск я имею в виду)
5 LEXXION
01.03.12
up
И по ходу дела никто не сталкивался с таким случаем:
Когда заносится товар в номенклатуру то при его сохранении он в ней не отображается, порой приходиться выйти из 1С и зайти снова (бывает и несколько раз), то ли завелся то ли нет. Фильтров и отбора никаких не стоит.
Возможно что это из-за полнотекстового поиска? Он все время просит обновлять индексы, может в этом причина?
6 NcSteel
01.03.12
Пусть F5 нажимают . Так же скорее всего не срабатывает оповещение о создании нового .
7 LEXXION
01.03.12
F5 пробовал лично, не помогало, как проверить срабатывает оповещение или нет?
8 vlad71
01.03.12
Лучше для этого использовать артикул или завести дополнительные свойста
9 LEXXION
01.03.12
vlad71, даже если брать в расчет артикул то поиск по нем утоже идет только по полному соответствию, Например если есть у нас товар с артикулом ГК57, и больше аналогичных нет, зная это мне проще ввести просто "ГК" в поиск чем полностью весь артикул.
10 Кокос
01.03.12
у меня поиск который стоял вверху над таблицей не срабатывал. зато работал и работает поиск внутри списка. ставишь на нужную колонку мышку и начинаешь набирать часть кода(любую, начало конец середина пофик) и ищется отлично в любых списках.
11 LEXXION
01.03.12
Graviton, в том то и беда что использую Полнотекстовой поиск сверху, ибо встать на колонку и набирать не работает теперь
12 Кокос
01.03.12
(11) у меня УГ11 декабрьской версии и платформа последняя. работает.
