Установить привязки программно ☑
0 thomY100
01.03.12
Добрый день, есть такая проблема:
Добавил на панель формы страницу, а на нее табличное поле, указал для
него привязки:
ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Верх,ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель,ГраницаЭлементаУправления.Верх);
           ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ,ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель,ГраницаЭлементаУправления.Низ);
           ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Лево,ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель,ГраницаЭлементаУправления.Лево);
           ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Право,ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель,ГраницаЭлементаУправления.Право);
но при разворачивании формы на весь экран, размеры табличного поля не изменяются, подскажите в чем может быть причина?
1 GenV
01.03.12
(0) если элемент на странице, то привязываться нужно к "Панель"
2 thomY100
01.03.12
заменил везде ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель на Панель, тот же эффект
3 thomY100
01.03.12
кто-нибудь может подсказать источник проблемы?
4 GenV
01.03.12
(3) Проверить правильность установления размера элемента !до! установки привязок, проверить, что элемент создан !внутри! панели.
5 thomY100
01.03.12
ну с размером вроде порядок, я его скопировал с размера другого табличного поля с другой страницы, а как проверить что элемент создан внутри панели?
6 Reset
01.03.12
(5) При копировании ("вставить") должна быть выделена (активна) панель
7 Reset
01.03.12
кроме того, он перемещаться будет вместе с панелью
8 Reset
01.03.12
Если создаешь программно, то в параметрах указывается панель
9 thomY100
01.03.12
создаю программно, а в каком именно параметре указывается панель?
10 Reset
01.03.12
В четвертом.
11 thomY100
01.03.12
создаю панель так:
ТабличноеПолеАгентские = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ТабличноеПоле"),"Агентские",Истина,ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель);
12 GenV
01.03.12
(11) Текущая страница должна быть предварительно обязательно установлена. Размеры элемент не должны быть больше чем реальные у станицы панели (в момент добавления) иначе привязки игнорируются.
13 Reset
01.03.12
(12) А какие размеры у элемента (в момент добавления)? По моему, 0 высота/ширина (не помню)
Автору: А создание панели/ТП заранее в конфигураторе и при необходимости включение видимости нерассматриваешь? Просто не хочется гадать, что там у тебя в черном ящике
14 GenV
01.03.12
(13) Не у элемента в момента добавления, а у страницы панели в момент добавления на неё элемента ) Размеры же он будет устанавливать.
15 thomY100
01.03.12
вот весь код добавления
СтраницаАгентские=ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы.Вставить(3,"Агентские","Агентские");
           ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.ТекущаяСтраница = СтраницаАгентские;
           ТабличноеПолеАгентские.Имя = "Агентские";
             ТабличноеПолеАгентские.Данные = "МКМ_Агентские";
           ТабличноеПолеАгентские.Верх = 24;
           ТабличноеПолеАгентские.Высота = 212;
           ТабличноеПолеАгентские.Ширина = 646;
           ТабличноеПолеАгентские.Лево = 6;
           ТабличноеПолеАгентские.СоздатьКолонки();
           ТабличноеПолеАгентские.Подвал = Истина;
           ТабличноеПолеАгентские.ТолькоПросмотр = Ложь;
           ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Верх,Панель,ГраницаЭлементаУправления.Верх);
           ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ,Панель,ГраницаЭлементаУправления.Низ);
           ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Лево,Панель,ГраницаЭлементаУправления.Лево);
           ТабличноеПолеАгентские.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Право,Панель,ГраницаЭлементаУправления.Право);
что в нем поправить, размеры не больше чем у панели, их скопировал с другого табличного поля, добавляю программно чтобы не париться с обновлением
16 GenV
01.03.12
(15) Если поле занимает полностью всю страницу - программно не добавишь, нужно сделать небольшой отступ на рамку.
17 Mort
01.03.12
(15) Про панель тебя жестоко обманули.
18 GenV
01.03.12
(17) Может попробуешь сначала получить программно значения добавленных вручную привязок и сравнить? )
19 thomY100
01.03.12
немного разобрался, если табличное поле добавляется, когда документ не развернут на весь экран, то всё норм, и при разворачивании оно тоже растягивается, а вот если документ развернут, то оно создается маленькое, а при сворачивании становится ещё меньше, как это побороть?
20 Reset
01.03.12
Задавать относительный размер, а не абсолютный
21 Reset
01.03.12
т.е. не ТабличноеПолеАгентские.Высота = 212;
а увязать на текущие размеры панели
22 Mort
01.03.12
Пример размещения табличного поля с командной панелью на странице.
Лево = 6;
Верх = 6;
Низ  = ПанельСтраниц.Высота - 26;
ШиринаТаблицы = ПанельСтраниц.Ширина - 14;
   // Командная панель
   КоманднаяПанель = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("КоманднаяПанель"), Ид + "_КП", Истина, ПанельСтраниц);
   КоманднаяПанель.Лево = Лево;
   КоманднаяПанель.Верх = Верх;
   КоманднаяПанель.Ширина = ШиринаТаблицы;
   КоманднаяПанель.Высота = 24;
   КоманднаяПанель.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Право, ПанельСтраниц, ГраницаЭлементаУправления.Право);
   ИсточникДанных._ЭлементыУправления.Вставить("КоманднаяПанель", КоманднаяПанель);
   Верх = Верх + 26;
   // Табличное поле
   ТабличноеПоле = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ТабличноеПоле"), Ид + "_ТабличноеПоле", Истина, ПанельСтраниц);
   ТабличноеПоле.Лево = Лево;
   ТабличноеПоле.Верх = Верх;
   ТабличноеПоле.Ширина = ШиринаТаблицы;
   ТабличноеПоле.Высота = Низ - Верх;
   ТабличноеПоле.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Право, ПанельСтраниц, ГраницаЭлементаУправления.Право);
   ТабличноеПоле.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ,ПанельСтраниц, ГраницаЭлементаУправления.Низ);
   КоманднаяПанель.ИсточникДействий = ТабличноеПоле;
   КоманднаяПанель.Автозаполнение = Истина;
23 Mort
01.03.12
+(22) Примечание от К.О.: ПанельСтраниц это панель со страницами, а не панель формы, которая Форма.Панель (или просто Панель).
24 GenV
01.03.12
(22) Мою просьбу не осилил? ) Посмотреть как типовой механизм работает ...
25 Mort
01.03.12
(24) Накуй мне что-то смотреть, я на этих привязках упряжку собак сожрал.
26 GenV
01.03.12
(25) Ответь за свои слова (17), будь мужиком ...
27 Mort
01.03.12
http://infostart.ru/public/65473/
вот пример обработки, где ТП и прочие элементы с привязками размещаются на динамически создаваемых страницах. Версия древняя, но работает. Есть получше.
28 Mort
01.03.12
(26) А ты приведи пример где для привязки элементов на странице используется панель формы (реквизит "Панель").
29 thomY100
01.03.12
ок, всем спасибо, заработало
30 GenV
01.03.12
(27) И что? http://infostart.ru/public/22288/
Ты утверждает, что типовой механизм не работает. Обоснуй.
31 GenV
01.03.12
(28) Уже писал. Добавь вручную и получи программно привязки ...
32 Mort
01.03.12
(30) Ты то свою прогу хоть читал? Там привязки устанавливаются к панели на которой страницы. О чем так долго говорили большевики...
33 GenV
01.03.12
(32) Когда кончишь тупишь и осознаешь смысл ФормаВладелец.Панель попробуй (31)
34 Mort
01.03.12
(33) Вот оно чо. У тебя панели растягиваются вместе с формой, поэтому элементы в них не тупят, тягаются пропорционально.
Ну размести на панели со страницами (Которая растягивается пропорционально) поле ввода фиксированной длины, чтобы было привязано к правой стороне страницы панели.
35 Mort
01.03.12
+(34) Правда не очень пример. Можно выкрутится через привязку к правой стороне. Но можно придумать задачу когда привязками к форме не решишь.
36 Mort
01.03.12
Собсно достаточно и (34).
37 GenV
01.03.12
(34) http://narod.ru/disk/42432084001/Ext1.epf.html
Посмотри на сообщения и откуда они берутся
38 Mort
01.03.12
Ну платформа сама назначает панель если ей "подсунуть" панель формы (отдельный вопрос нафига). Отсюда монопенисуально что туда посылать, привязано будет к элементу - панели держателю элемента (а не панели формы). Откуда категоричность заявления в (1) - не представляю.
39 Mort
01.03.12
+(38) Автор изначально и так правильно написал.
40 Mort
01.03.12
(37) В своей обработке замени:
   Сообщить("Смотри! П1: " + П1);
   Сообщить("Смотри! П2: " + П2);
   Сообщить("Смотри! П3: " + П3);
   Сообщить("Смотри! П4: " + П4);
на
   Сообщить("Смотри! П1: " + П1.Имя);
   Сообщить("Смотри! П3: " + П3.Имя);
41 Mort
01.03.12
Значение "Панель", тип значения "Панель" - это все не свойство формы "Панель". Нужно на имя смотреть.
42 GenV
01.03.12
(38) Категоричность от невозможности вручную такую привязку установить.
43 GenV
01.03.12
(41) А не кто не говорит что это панель формы из реквизита. Мне интересует почему ты решил (17).
44 Mort
01.03.12
(42) Вручную как раз возможно установить только привязку к панели - держателю элементы, главная панель формы тут не приделах.
(43) Ввел заблуждение человека, что ошибка кроется именно там, когда там все правильно. И меня тоже.
45 GenV
01.03.12
(44) Где обманули? Не работает?
46 GenV
01.03.12
(44) Собственно замена "Панель" введенной вручную происходит платформой на нужный элемент.
47 Mort
01.03.12
(46) Это да, только заметь, что для привязок элементов находящихся непосредственно на форме, вручную указывается не "Панель" а "Форма" (а привязывается как раз к этой самой панели формы). так что Панель тут просто одинаковые слова.
48 GenV
01.03.12
(47) Согласен. Ладно, разобрались.
