Чем метод Записать() отличается от метода ЗафиксироватьТранзакцию()? ☑
0 loonypy
01.03.12
Из чтения справки по обоим методам как-то не уловил разницы - и там, и там записывает изменения в базу.
1 Капитан О
01.03.12
зафиксируй транзакцию документу, скажем
2 vde69
01.03.12
офигеть!
я под столом....
3 vde69
01.03.12
записать - записывает данные (при этом не обязательно что данные останутся в базе)
зафиксироватьТранзакцию - сделать все предыдущие изменения актуальными
4 PuhUfa
01.03.12
(0) купи правильный СП от ...
5 Ненавижу 1С
в первом случае это примерно аналог INSERT/UPDATE, во втором фиксация транзакции
6 0xFFFFFF
01.03.12
... и главное ведь полосочка то уже не короткая :)
7 Reset
01.03.12
Понапридумывали синонимов для запутывания юных умов
8 Spieluhr
01.03.12
чем отличается железо от говядины?
9 Кириллка
01.03.12
метода ЗафиксироватьТранзакцию какого класса?
10 Heckfy
01.03.12
(8) Да ничем. Кило железа весит столько же сколько кило говядины.
11 loonypy
01.03.12
Что все так удивлены, будто у меня стаж лет 5, а я все еще таких вещей не знаю? Реального опыта у меня нет, только по Радченко (во франче с месяц "работаю" - итски развожу). Вот и пример из Радченко:
Товар = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
Товар.Наименование = "фыв";
Товар.Записать(); //Почему не просто ЗафиксироватьТранзакцию()?
ps
У меня все большое:)
12 Reset
01.03.12
(10) Нефига, кило говядины весить меньше будет, у ней объем при равной массе (1кг) больше, ее атмосферное давление сильнее выталикивает, поэтому вес меньше!
13 zladenuw
01.03.12
14 Wobland
01.03.12
(12) 510 постов - мало? ;)
что тяжелее?
15 Heckfy
01.03.12
(12) Ну это если кусок говядины попилить на мелкие, что бы площадь соприкосновения с воздухом стала больше, а изначально они равны будут.
16 Reset
01.03.12
(14) ыыы не видел той ветки, я только v8 читаю ))
17 zladenuw
01.03.12
НачатьТранзакцию (BeginTransaction)
Синтаксис:
НачатьТранзакцию()
Описание:
Открывает транзакцию. Транзакция предназначена для записи в информационную базу согласованных изменений. Все изменения, внесенные в информационную базу после начала транзакции, бу­дут затем либо целиком записаны, либо целиком отменены.
Пример:
// Увеличение закупочной цены на 5%
ВыборкаТоваров = Справочники. Номенклатура. Выбрать();
НачатьТранзакцию();
Пока ВыборкаТоваров.Следующий() Цикл
   ТоварОбъект = ВыборкаТоваров.ПолучитьОбъект();
   ЗакупочнаяЦена = ТоварОбъект.ЗакупочнаяЦена;
   Если ЗахупочнаяЦена <> 0 Тогда
       ТоварОбъект.ЗакупочнаяЦена = ЗакупочнаяЦена * 1.05;
       ТоварОбъект.Записать();
ЗафиксироватьТранзакцио();
См. также:
Глобальный контекст, метод ЗафиксироватьТранзакцию.
Глобальный контекст, метод ОтменитьТранзакцию.
ОтменитьТранзакцию (RollBackTransaction)
Синтаксис:
ОтменитьТранзакцию()
Описание:
Отменяет открытую ранее транзакцию. Все изменения, внесенные в информационную базу в процессе транзакции, будут отменены.
Пример:
Если ОбнаруженыОшибки Тогда
   ОтменитьТранзакцию();
18 Spieluhr
01.03.12
(11) Узнайте сначала что такое транзакция, вопрос сам собой отпадет
19 Reset
01.03.12
(15) Не будем оффтопить в серьезной тематической ветке! хотя я остаюсь при своем мнении ;P
20 Maxus43
01.03.12
пятница уже? я что-то пропустил
21 Heckfy
01.03.12
(19) Согласен. Не будем грешить
22 Heckfy
01.03.12
+ (21) ЗЫ: Только я имел ввиду вес, а не массу.
23 D_Pavel
01.03.12
(15) Как не пили, обьем кусочков не изменится. Все равно говядина весит меньше.
24 loonypy
01.03.12
Знаю, что такое: если не вся последовательность операций в транзакции выполнилась, то вся последовательность отменяется - в базу ничего не пишется.
В примере мы записываем в справочник Номенклатура новый элемент. Это либо один insert, либо несколько, если у элемента есть табличная часть. У Радченко во всех таких примерах пока ни разу не видел метода ЗафиксироватьТранзакцию() (пока до 16го задания дошел) - решил, что это делает метод Записать().
Получается у Радченко не совем точно и нужно всегда добавлять ЗафиксироватьТранзакцию() после внесения изменений?
25 D_Pavel
01.03.12
метод Записать() сам фиксирует транзакцию, если ты вручную не дал команду что транзакцию не нужно фиксировать автоматически методом НачатьТранзакцию()
26 D_Pavel
01.03.12
Если НачатьТранзакцию() нет, то ЗафиксироватьТранзакцию() не требуется.
27 Reset
01.03.12
(24) Не нужно. Не ты начинал - не тебе закрывать!
Нужно только если ты начал ее НачатьТранзакцию().
Можешь для упрощения рассматривать как некие логические скобки
28 Maxus43
01.03.12
(25) ты его запутаеш ещё сильнее. не надо смешивать Записать() и Транзакции, каша в голове будет
29 Reset
01.03.12
Занимательная транзактология на мисте
30 zak555
01.03.12
(24) так ты у него и не увидишь
31 D_Pavel
01.03.12
(28) Я так и подумал. Написал следом попроще!
32 loonypy
01.03.12
Получается это одно и тоже? Либо
Товар.Записать();
либо
НачатьТранакцию()
33 Maxus43
01.03.12
(32) нееееееееееет
34 Reset
01.03.12
(32) Нет
35 Maxus43
01.03.12
Записать - метод ОБЪЕКТА. Начать-Зафиксировать - принимать или нет изменения над даныыми ИБ произошедшие в рамках данной транзакции
36 zak555
01.03.12
(32) наиши так
НачатьТранакцию()
Товар.Записать();
ОтменитьТранку();
37 Reset
01.03.12
Вот архикривейший (не делай так;P) аналог
НачатьТранзакцию();
А=Создать();
А.Записать();
или
А=Создать();
А.Записать();
А.Удалить();
38 Ненавижу 1С
(0) почитай про транзакции
39 D_Pavel
01.03.12
(32) Получается это одно и тоже:
Либо
Товар.Записать();
либо
НачатьТранакцию()
Товар.Записать();
40 D_Pavel
01.03.12
(37) Это не аналог!! ! ! В первом случае произойдет запись и удаление, во втором не происходит
41 Ненавижу 1С
(39) да, а вот это нет
Товар1.Записать();
Товар2.Записать();
или
НачатьТранзакцию();
Товар1.Записать();
Товар2.Записать();
ЗафиксироватьТранзакцию();
42 Reset
01.03.12
(40) Да ты чо)
43 Reset
01.03.12
(40) Не реагируй серьезно, пример шуточный. Написал же.
44 D_Pavel
01.03.12
(42) Именно так! Только наоборот, В первом случае НЕ произойдет запись и удаление, во втором происходит
45 Maxus43
01.03.12
(40) произойдёт запись таки, но потом и откат транзакции, это не удаление в привычном смысле но всё таки
46 Ненавижу 1С
(45) может не произойти ))
47 D_Pavel
01.03.12
(41) нет , а вот это да
Товар1.Записать();
Товар2.Записать();
или
НачатьТранзакцию();
Товар1.Записать();
НачатьТранзакцию();
Товар2.Записать();
48 Maxus43
01.03.12
(46) ну если при записи отказа не будет - таки запишется, в рамках данной транзакции и запросы к записаному элементу делать можно, чего нельзя делать к незаписанному
49 D_Pavel
01.03.12
И еще, самое главное! Чтобы НачатьТранзакцию() выделялось красным, нужно вконце ставить ";"
НачатьТранзакцию();
50 D_Pavel
01.03.12
НачатьТранзакцию();
НачатьТранзакцию();
51 Maxus43
01.03.12
бгг
52 D_Pavel
01.03.12
Ой. Даже синим не выделяется....
53 Maxus43
01.03.12
надо 5 и более строк помойму чтоб раскрас пошёл
54 D_Pavel
01.03.12
НачатьТранзакцию();
НачатьТранзакцию();
НачатьТранзакцию();
НачатьТранзакцию();
НачатьТранзакцию();
55 ptiz
01.03.12
Упрощенно:
Любое внесение изменений в базу данных - это транзакция.
Несколько изменений можно объединить в одну большую транзакцию.
Транзакции могут быть вложенными: внутри одной большой - несколько маленьких.
56 Reset
01.03.12
НачатьТразакцию()
57 Maxus43
01.03.12
(55) тока в 1с нет вложеных транзакций)
58 D_Pavel
01.03.12
А если так сделать, запишется или нет?
НачатьТранзакцию();
НачатьТранзакцию();
Док.Записать;
59 Reset
01.03.12
(55) А большая внутри маленькой не может?
60 Maxus43
01.03.12
(57) + точнее отмена вложеной ведёт к отмене общей. ЕМНИП
61 Reset
01.03.12
+(57) По кр мере на логическом уровне)
62 D_Pavel
01.03.12
(60) Логично. Если это так
63 Maxus43
01.03.12
(62) не логично, может потребоваться именно вложенная транзакция в прямом смысле, без отмены общей
64 Федя Тяпкин
01.03.12
(11) месяц только во франче. забудь тогда просто конструкцию "ЗафиксироватьТранзакцию();" в ближайший год, она тебе точно не понадобится.
65 D_Pavel
01.03.12
(63) может. И это не доказывает что не логично.
66 D_Pavel
01.03.12
(63) не правильно прочитал (60). Всё правильно, это не логично
67 loonypy
01.03.12
По хорошему мне сейчас СКД заняться надо, но раз тему начал, то нужно довести. А то через какое-то время опять с ней вылезу.
Что делает метод Записать();? Судя по обсуждению, его использование не гарантирует, что изменения запишутся в базу.
68 Ненавижу 1С
(58) имхо, нет
69 Reset
01.03.12
(67) В общем случае да. Но (64) прав - не забивай сейчас этим голову
70 Maxus43
01.03.12
(67) если не будет ошибок при записи - запишется
71 Reset
01.03.12
(58) (70) не запишется
72 Jaffar
01.03.12
(17) что есть "ЗафиксироватьТранзакцио();"? :-)
73 Reset
01.03.12
(70) Вложенности нет, но счетчик "начал" есть
74 Jaffar
01.03.12
(17) и что есть "ЗахупочнаяЦена"? :-)
75 Reset
01.03.12
грубая аналогия
Если
 Если
   Прервать <--- аналог отменить
 КонецЕсли; <--- аналпг зафиксировать
76 Maxus43
01.03.12
(71)(73) при чем тут (70)?)
77 Reset
01.03.12
(76) НЕ при чем, я смотрел косо на номера постов, изв (
78 loonypy
01.03.12
То запишет, то не запишет. Черт, я думал вы тут в курсе. А еще стебаться стали в начале:) Когда мне необходимо будет писать код в блоке НачатьТранзакцию(); ... ЗафиксироватьТранзакцию(); а когда ограничиться одним Записать();?
79 loonypy
01.03.12
Кто в каких случаях как делает?
80 Reset
01.03.12
(78) Никогда не пиши.
Когда время придет, разберешься.
81 Reset
01.03.12
Стебаться начали, потому что вопрос, ну мягко говоря, странный. Чем стол от стула отлчиается, ведь ножки и там там.
82 Jaffar
01.03.12
(78) скажем так: метод Записать() служит для записи только одного объекта, а транзакционные скобки можно использовать для групповой записи (или отмены записи) нескольких объектов.
например, ты создаешь элемент справочника "Номенклатура" и его подчиненные единицы измерения. НачинаешьТранзакцию, потом каждую из них (и саму номенклатуру) ты Записываешь, и если все хорошо - ЗакрываешьТранзакцию (тогда у тебя есть гарантия, что записались ВСЕ объекты), а если где-то произошла ошибка - тогда ОтменяешьТранзакцию (тогда у тебя есть гарантия, что НИ ОДИН объект не записался).
83 Maxus43
01.03.12
(78) мы всё понимаем, внимательней прочитай что писали
84 Spieluhr
01.03.12
(79) Открой любую типовую конфигурацию и сделай глобальный поиск по тексту НачатьТранзакцию()
85 n koretsky
01.03.12
(0) тролль детектед?
86 Jaffar
01.03.12
кстати, Записать() - методы объектов (документа, элемента справочника), аналогичные методы - у наборов записей регистров, а НачатьТранзакцию()/ЗафиксироватьТранзакцию()/ОтменитьТранзакцию() - это методы глобального контекста, то есть им пофих, что записывать и отменять.
и да - ЗафиксироватьТранзакцию() или ОтменитьТранзакцию() не сработают без НачатьТранзакцию().
87 Reset
01.03.12
В качестве пятничного анонса:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
   Сообщить(ТранзакцияАктивна());
Почему сначала пишет "Истина", а потом происходит ошибка времени выполнения:
{Документ.ХХХ(nn)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтменитьТранзакцию)
по причине:
Транзакция не активна
88 Ненавижу 1С
вот проблема которая имеет место быть: транзакции живут только до завершения метода вызвавшего его
то есть нельзя по первой кнопке начать транзакцию, потом что то делать, а потом по другой кнопке зафиксировать
89 loonypy
01.03.12
Записать() - insert\update на уровне одного объекта, но при создании нового элемента справочника (например) бывает нужно еще и связать его с другими объектами (справочниками\документами) по ссылке. Создание может быть выполнено, а связь по какой-либо причине нет. Чтобы такого не случилось, оборачиваем весь этот код (создание элемента, связь с другим элементом справочника\документа - несколько строк) транзакцией. Так?
90 Reset
01.03.12
(89) Примерно так.
91 Maxus43
01.03.12
(89) как вариант применения. сам метод ЗафиксироватьТранзакцию - фиксирует изменения, если Записать у объекта нет - нечего фиксировать
92 Maxus43
01.03.12
(88) и правильно. ибо накуа?
93 Reset
01.03.12
(89) Т.е. это делается дл того, что при записи гаранитированно и создавалась свять. Если это по какой-то причине не удалось, то и записть не долдна произойти.
94 loonypy
01.03.12
Мне похоже действительно рано за этот вопрос браться - мозг на 1с не перестроился еще.
Всем большое спасибо за терпеливые разъяснения.
95 Maxus43
01.03.12
(94) это не 1с, насколько помню ни в одном языке програмирования Транзакция не выполняет функцию записи. это из другой оперы вобще
96 loonypy
01.03.12
(95) Транзакция только подтверждает запись?
97 Maxus43
01.03.12
(96) да. подтверждает все изменения с данными в рамках транзакции
98 Reset
01.03.12
Или не подтверждает;) - это основная фича) чтобы можно было отменить
99 loonypy
01.03.12
Типа логического блока. Тогда все встало на свои места. Получается  Ненавижу 1С в самом начале ответил. Черт, не приятно, когда читаешь и не понимаешь.
Тогда все, тема исчерпана. Еще раз всем большое спасибо.
100 n koretsky
01.03.12
100!
101 Ненавижу 1С
(92) неправильно, ибо может быть так надо
102 Maxus43
01.03.12
(101) открывай офрму модально и делай на ней чонить в рамках транзакции
103 Ненавижу 1С
(102) я не спрашиваю как это сделать через задницу ))
104 Maxus43
01.03.12
(103) ну работать то будет же!) а открытую транзакцию оставлять когда юзер ушёл домой продолжать свой род - тоже не правильно
