Настройки формирования расчетных листов ЗУП ☑
0 geek
01.03.12
Добрый день,
После обновления ЗУП 41.7 у одного пользователя перестали формироваться расчетные листы по выбранному сотруднику/сотрудникам. Настройки Структуры смотрел, там все так же как и у меня. У пользователя на машине формируются расчетные листы всей организации, у меня одного сотрудника.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
1 geek
01.03.12
Прошу прощения 47.1
2 Fimestian
01.03.12
Почисти кэш, как вариант ещё можно настройки отчета по умолчанию подгрузить.
3 geek
01.03.12
(2) По умолчанию настройки - это как? Нажать на папку (Открыть список вариантов отчета) и загрузить вариант?
Я так понял, кэш находится в папке AppData\Roaming\1C\1Cv82\[ID базы]\
А какой там файл?
Если удалить базу из Панели запуска 1с, и добавить снова, ID поменяется или надо руками удалять из файла ibases.v8i ?
4 geek
01.03.12
(2) Как ни странно, но вариант с загрузкой отчета "по умолчанию" не сработал :(
5 Fimestian
01.03.12
(3) семерка я так понимаю стоит? Вроде бы эта папка, всю папку 1С оттуда удаляй, или в файле с базами смотри нужную тебе папку и удаляй только её, не забудь ещё в local settings тоже её удалить.
по умолчанию это открыть справочник сохраненные настройки, выбрать нужный и нажать загрузить настройку по умолчанию
6 geek
01.03.12
(5) Восьмерка. ЗУП же. Или мы друг друга не поняли? :)
Сейчас попробую почистить кэш...
7 Fimestian
01.03.12
(6) винда семерка судя по названию папок.
8 geek
01.03.12
(7) Да, извините, я не понял.
Исправил проблему, но можно сказать и нет.
Я создал нового пользователя изменил его Имя, при таком раскладе уже введенные данные в отчете не подцепились.
Вопрос остается открытым - где хранятся введенные предустановленные настройки отчетов?
Я чистил все что было в папке Roaming и папке Local. Не додумался почистить только темповые директории.
