Админ
конфигурация 7ки в 8ку ☑
0 yra111
01.03.12
Можно ли как нибудь конфигурацию(не данные,а метаданные) перетянуть из 7ки в 8ку?ну хотябы справочники чтобы не набирать реквизиты до полного одурения.Ато даже названия через буфер обмена крокозябрами копируються т.к. кодировки разные.
1 Нуф-Нуф
01.03.12
нет
2 ptiz
01.03.12
(1) Да ну? А для чего придуман конвертер ИБ из 77 в 8ку?
3 nicxxx
01.03.12
(0) в 77 на русский язык переключись, потом копируй
4 John83
01.03.12
(3) афигеть!!!
столько лет в 1С, а об этой фишке только сегодня узнаю :)
5 yra111
01.03.12
а где тот конвертер взять? или может он не конвертер , а както по другому называеться? так как не нагуглил нифига
6 dimm7310
01.03.12
(0) КД2 тебе в руки
7 dimm7310
01.03.12
извиняюсь незаметил "(не данные,а метаданные)"
8 fisher
01.03.12
(5) В дистрибутиве 8-ки идет.
9 PLUT
Конвертер - удобная штука для нетиповых конфигураций при переходе/переносе на 8-ку. после конвертации доступны все пряники КД2 и запросов к БД
10 mikecool
01.03.12
(3) чета у меня на вин7 из 7.7 в блокнот - нормально, взад - вопросы
и на русской, и на английской...
но надеюсь с 7.7 буду сталкиваться все реже и реже ))
11 PLUT
но после конвертации пытаться реанимировать труп (заставить работать модули) - это надо быть не знаю кем
12 PLUT
(0) если пишешь "нетленку" - лучше обстоятельно неторопясь заново ручками с чувствами и с выражением. один фиг формы заново рисовать
13 КонецЦикла
01.03.12
(0) Целесообразнее пересмотреть структуру, тут явно тупое копи-пасте не прокатит
Появились новые объекты
Иначе зачем тогда переходить? Мода? Не тянет? (чините руки)
На 8 будет еще хуже "не тянуть"
14 PLUT
+(12) Таблицы печатных форм из 7-ки в 8-ку очень хорошо через копипасту тянутся. этого достаточно))
15 Skylark
01.03.12
Конвертер информационных баз, тот что в комплекте с восьмеркой это знатная вещь. Помню на заре овосьмеривания пришел к клиенту, а у него предыдущий специалист базу ТиС 7.7 этим конвертором конвертнул и клиенту подключил на 8 в качестве рабочей. Такой вот переход на УТ... Клиент жаловался, что на этой вашей восьмерке ни одну форму открыть не может :-)))
16 yra111
01.03.12
Конвертер выдает ошибку виндовскую стандартную(отправлят-не отправлять отчет в мелкософт).Нагуглил тут по той же проблемме ответ -но там ссылка на дохлую тему на инфостарте...
17 pumbaEO
01.03.12
8.1 или 8.2?
18 yra111
01.03.12
8.2.ошибка на стадии собственно конвертации
19 VladZ
01.03.12
(0) Причины перехода озвучь.
20 pumbaEO
01.03.12
пробуй на 8.1 - работало, зуб не обещаю, но при успешной конвертации присутствовал. :)
21 yra111
01.03.12
19 - выдрать надо довольно много документов и справочников, реквизиты, печ. формы.. код достать и не рассчитываю.
22 zak555
01.03.12
(0) сколько же метаданных, что в лом ?
23 nicxxx
02.03.12
(21) да и смысла нет его доставать, языки то разные
