Объединение ролей в 1с8.2
0 Sheezo
01.03.12
Добрый день. Возможно ли объединить две роли, чтобы создать третью? То есть необходимо, чтобы в новой роли был доступ ко всем тем объектам, которые были в 1-й роли, и ко всем объектам, которые во 2-й роли?
1 Господин ПЖ
01.03.12
тупо две роли дать не хочешь?
2 NDN
01.03.12
поставить у пользователя две роли
3 Sheezo
01.03.12
Если две роли конфликтуют между собой (есть какие-то объекты, где в первой роли одни права, а во второй другие), то при использовании ограничения на уровне записей в режиме SQL создаются огромные дополнительные запросы. В 2008 SQL в таких случаях тупо вылетает из системы, говоря что нелья использовать больше 256 таблиц.
4 Lama12
01.03.12
(3) НЕ ВЕРЮ!
В 2008 нет ограничения на 256 таблиц.
Только в 2005 и ранее.
5 Господин ПЖ
01.03.12
(3) поставь R2
6 Господин ПЖ
01.03.12
оно есть... просто уже не несет определенной цифры
7 Sheezo
01.03.12
(4) Может, перепутал с 2008 скулем. Говорю с чужих слов. Но вылетает именно с руганью на 256 таблиц. Если уменьшить количество ролей, то "вылета" не происходит.
8 Sheezo
01.03.12
(5) что такое R2?
9 Господин ПЖ
01.03.12
чота я не верю в уменьшение КОЛИЧЕСТВО ролей -> уменьшение таблиц
10 Господин ПЖ
01.03.12
(8) SQL 2008 R2
11 Lama12
01.03.12
(6) Соглашусь.
(8) R2 - перекомпилированное ядро СУБД под новую операционку (win 2008 R2).
12 Sheezo
01.03.12
(9) Просто при меньшем количестве ролей при использовании ограничения доступа на уровне записей (это выполнение запросов внутри самих ролей) результирующий запрос становится меньше.
13 Sheezo
02.03.12
(8) относительно SQL 2008 R2
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177634.aspx
<table_source>
   Указывает таблицу, представление, табличную переменную или источник производной таблицы с указанием или без указания псевдонима для использования в инструкции Transact-SQL. В инструкции можно использовать до 256 источников таблиц, хотя предел изменяется в зависимости от доступной памяти и сложности других выражений в запросе. Отдельные запросы могут не поддерживать 256 источников таблиц.
14 Sheezo
02.03.12
Извиняюсь за пред. неверную ссылку. Вот верная:
15 dTiranus
02.03.12
Lama12 и Господин ПЖ, что скажете по поводу указанного в MSDN ограничения?
16 Господин ПЖ
02.03.12
(15) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143432(v=sql.105).aspx
Таблиц на инструкцию SELECT - Ограничивается только доступными ресурсами
17 эцп
03.03.12
00:38
(16) SQL 2008 R2 Std @ Win 2008 R2: если поставить ограничение на доступ к физлицам в ЗУП, то не проводится Табель, ругаясь на 256 таблиц :(
