Автосервис и нормочасы
0 picom
02.03.12
Замена свечей, 0.5 нормочаса.
Замена двигателя, 15 нормочаса.
Цена нормочаса = 1000 р.
В документе при выборе замены свечи должно проставить автоматом количество нормочасов на данную операцию.
Как такое реализовать или обойти в штатной УТ 10.3 ?
1 Kom-off
02.03.12
У нас нормо-часы занесены в весе единиц измерения и в тех местах, где это нужно поправлен код.
2 picom
02.03.12
Дайте пример, оч интересный вариант
3 akaBrr
02.03.12
нормочас это единица измерения, зачем было в вес это переносить, хз
4 akaBrr
02.03.12
проставить автоматически тоже вполне просто, вводим еще одну единицу - Операция
для Замена свечей 1 операция = 0.5 нормочаса
5 Kom-off
02.03.12
(3) Ты прав. Лоханулся я с комментарием по запарке. Нормо-час, действительно, у нас единица измерения, а в весе находится сложность выполняемой работы, ну, коэффициент увеличения/уменьшения стоимости.
6 picom
02.03.12
(4),(5) а по какому принципу автоматом заполняется количество или коэффициент в документ?
7 Kom-off
02.03.12
(6) В (5) я еще раз лоханулся. Дело в том, что еще и весе единицы измерения у нас указана норма часов по нормо-часам и количество рассчитывается как вес (норматив по нормо-часам) * Объем (коэффициент сложности). Вот это то значение и подставляется в количество автоматически.
8 picom
03.03.12
(7) Можно скриншот карточки услуги этой?
9 Kom-off
03.03.12
(8) Под рукой нет. В понедельник.
10 aleks-id
03.03.12
огуеть. за 15 часов не то что двигло - всю машину можно заменить. так. в ваш сервис - ни ногой!
11 Kom-off
03.03.12
(10) Да, ладно! Может быть, они сидельные тягачи обслуживают.
12 picom
05.03.12
(11) Очень жду скрин шот
13 Kom-off
05.03.12
(12) Вот: http://narod.ru/disk/42779713001.44b123dfce10215dca01e2109fd80f39/Карточка.JPG.html
Только не пойму, что тебе это даст...
14 Irbis
05.03.12
(11) На грузовиках движок сдернуть зачастую проще чем на легковушке.
15 picom
05.03.12
(13) Так, а в документ автоматом что попадает при выборе этой Услуги?
У меня получается 1 нормочас, как ни крути, причем по цене 1 нормочаса.
17 picom
05.03.12
(16) Забанить!!!
18 Kom-off
05.03.12
(15) Данные из (13) используются в документе собственной разработки Заказ-наряд, а в твоем случае надо править код формы того документа, который ты используешь, там РТиУ или АктОбОказанииПроизводственныхУслуг для автоматической подстановки значений нормо-часов. По какому-либо признаку или их совокупности определять, что это именно услуга, связанная с основной деятельностью (например, можно использовать механизм свойств для этого), делать расчет нормо-часов и заносить их в соответствующие поля формы.
19 picom
05.03.12
Ну вот и доработки, а как штатно это реализовать?
20 Kom-off
05.03.12
(19) Обработкой табличных частей документов. Пользователи заполнили работы по смыслу, нажали кнопочку, и.... Вуаля!
