Вопрос по внешней обработке. ☑
0 cViper
02.03.12
Есть внешняя обработка "перенос табличных частей". Под правами администратора запускается. Под правами пользователя  - нет. Пробовал давать права как у админа, не стартует. Посмотрел под отладчиком, типовой механизм работает до момента записи внешней обработки в файл. Когда происходит инициализация, выдает падает в ексепшен. Это происходимт из за вызова метода ОткрытьМодально() у объекта с типом неопределено, в котором должна быть форма. не может найти форму у обработки. Под администратором находит эту форму. Может кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
1 vicof
02.03.12
прав на папку нет, видимо
2 cViper
02.03.12
В 1с заходил под правами обоих юзеров под своей виндовой учеткой.
3 cViper
02.03.12
Файл создается в папке под обоими юзерами. Но форму не может найти только под бухгалтерскими правами.
4 palpetrovich
02.03.12
а на справочник внешних обработок права есть у буха?
5 cViper
02.03.12
есть
6 cViper
02.03.12
Процедура ОбработатьНажатиеНаДополнительнуюКнопкуЗаполненияТЧ(СтрокаКнопки,ЭтотОбъект) Экспорт
7 cViper
02.03.12
Конфа Бухгалтерия КОРП
На строке
Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла);
под юзером немного подвисает и идет дальше, в потом, при инициализации вываливается в ексепшен.
8 cViper
02.03.12
up
9 vicof
02.03.12
и какое значение у Обработка в отладчике?
10 cViper
02.03.12
11 vicof
02.03.12
м.б. имя файла кривое?
попробуй вторым параметром Ложь передавать
Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла, Ложь);
12 cViper
02.03.12
(11) Очень странно, ведь это типовой код и год все нормально работало.
13 cViper
02.03.12
юп
14 cViper
02.03.12
15 ptiz
02.03.12
Помогло обновление платформы?
16 cViper
02.03.12
Мы пока не обновляем. Боимся больших изменений. Наверно в выходные обновим. Стало понятно с чем связана ошибка.
