Ошибка при выгрузке из УТ10.2 в Бух2.0 ☑
0 dante_0
02.03.12
Гружу по правилам созданным автоматически "конвертацией данных".
Правила обмена не менялись,грузил в течении всего года по данным правилам,сегодня стала выгрузка выкидывать ошибку.
В базе тоже никаких изменений не вносилось.
Подскажите из за чего может возникать данная ошибка:
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(5813)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (Имя): Выполнение операции невозможно, т.к. строка была удалена.
ИмяПКО = ПКОСвойств.Имя;
по причине:
Заранее спасибо.
1 Рэйв
02.03.12
2 dante_0
02.03.12
в поиске ни одного правильного ответа так и не нашел.
3 Рэйв
02.03.12
(2)  А они есть!(С)
4 dante_0
02.03.12
мне бы по конкретнее
5 probably
02.03.12
По конкретнее локализуй тогда проблему для начала, раз не можешь установить причину отладчиком.
Выгрузи уже выгруженный период. Если не получилось, выгрузи из бэкапа, из которого выгрузка проходила.
6 dante_0
02.03.12
Теперь и старый период не выгружается,похоже глюк какой то в базе произошел.
Я с конвертацией данных не работал до этого,не представляю как там отладчиком работать.
7 hhhh
02.03.12
(6) ну понятно, удалили строку, а потом обрабатываете.
8 dante_0
02.03.12
Я не очень понимаю где строка удалена в правилах или в данных документа?
9 hhhh
02.03.12
(8) в данных.
10 dante_0
02.03.12
а можно как нибудь сделать чтобы он не вылетал на ошибке а дальше грузил без удаленно строки просто?
11 Neg
02.03.12
(0) Блин, оказывается есть УТ10.2???!!! Что-то я упустил...
12 dante_0
02.03.12
Есть такая,тока очень древняя
13 dante_0
02.03.12
Все выяснил,спасибо всем
