v7: С урбд подскажите.
0 Tazuya
02.03.12
забыл 7.7
База самописка УРБД.
Документы вида док1 создаются в ЦБ и ПБ и все переносятся в ЦБ.
Далее из ЦБ док1 переносится в базу 1С8 спец обработкой по ОЛЕ за период.
Надо реализовать выгрузку измененных доков.
Сделал справочник спр1 с пустым наименованием и кодом и двумя реквизитами:
-док тип док1;
-датаизм тип дата
куда хочу заносить регистрацию измененных доков.
Проблемы вопросы:
1) Каким методом определить что база ЦБ , чтобы только для нее делать запись в спр1
2)Какую предопределенную процедуру использовать для записи в спр1?
типа глобальной ПриЗаписи в 7.7 вроде нет? как ее реализовать?
1 Ёпрст
Выкинуть справочник, повесить триггер на 1 табличку и привет.
2 Tazuya
02.03.12
имеется ввиду глобальная процедура призаписидокумента()
3 Tazuya
02.03.12
(1)на дбф? :-)
4 Tazuya
02.03.12
в 8-ке бы сделал регистр сведений и подписку.а в 7.7 забыл все.
тоже надо такое реализовать.потому справочник создал.обработка переноса уже есть там надо только сделать вызов измененных доков из 7.7 и ВСЕ.
5 Ёпрст
Не знал, но забыл
6 Tazuya
02.03.12
(5)ты можешь хоть на 1 вопрос из (0) ответить ? есть же метод
7 Tazuya
02.03.12
за ап спасибо конечно
8 Tazuya
02.03.12
если  этоцентральнаябаза()=1 тогда
9 ДенисЧ
02.03.12
Выкинуть справочник и триггер, завести ещё одну ПБ (только получатель) и читая из неё данные, формировать список для выгрузки в КД
10 Tazuya
02.03.12
(9)ребят.хватит извращаться. я прошу не варианты.
обработка уже есть которая переносит десяток доков и справочников.все работает.надо сделать мой вариант в 7.7 это делов на полчаса.
в 7.7 такое что нельзя реализовать? не верю. жду мануал по 7.7 буду вспоминать.
надеюсь что толк будет и из данной ветки
11 Tazuya
02.03.12
т.е. в 8.2 это делов на полчаса
12 ДенисЧ
02.03.12
(10) Нет в 77 глобальных процедур, срабатывающих всегда. Только при интерактиве.
Поэтому для надёжности тебе привели 2 способа. 1 - только на скуле, второй - везде.
13 Tazuya
02.03.12
(12)то что глобальных нет я уже понял.буду при записи в форме документа эта точно есть разрешу миграцию по всем базам.
т.е. ты считаешь что мой вариант нельзя реализовать?
в модуле дока тоже призаписи нет процедуры?
14 Tazuya
02.03.12
при проведении есть, но не подойдет
15 Tazuya
02.03.12
т.е. событие при записи только при интерактиве? т.е. в форме дока плохо, но сойдет
а на 1) "Каким методом определить что база ЦБ" есть ответ ?
дадо будет как то в цб регистрацию снимать с спр после удаления
16 Midaw
02.03.12
бррр. и не лениво вам механизмы в 7.7 придумывать.
17 Лодырь
02.03.12
Посмотри на _1SUPDTS и _1SDWNLDS
18 ДенисЧ
02.03.12
(13) В форме - тоже интерактив. Ещё раз - вообще нет процедур, которые сработают при программной записи документа.
19 Лодырь
02.03.12
(18) Есть регистрация в _1SUPDTS которую можно обработать и снять через _1SDWNLDS
20 ДенисЧ
02.03.12
(19) Если бы ты не был таким лодырем, то прочитал бы ветку и увидел бы, что именно этот способ я и предлагаю.
21 akaBrr
02.03.12
1С++ и появляются глобальные процедуры, см. Перехватчик http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl
22 Midaw
02.03.12
(20) да вы все здесь лодыри :) от семерки пора давно отказаться! :)
23 ДенисЧ
02.03.12
(22) Ты ещё предложи пиво не пить, поскольку оно очень давно было изобретено...
24 ДенисЧ
02.03.12
(21) Зачем?
25 Tazuya
02.03.12
офигеваю. опять придется самому все делать
26 ДенисЧ
02.03.12
(25) Что делать-то?
27 Tazuya
02.03.12
например ищу метод "Каким методом определить что база ЦБ" был же точно помню
28 Tazuya
02.03.12
хотя это можно обойти спец константой, но интересен ответ
29 temsa
02.03.12
Если ТекущаяИбЦентральная()=0 Тогда
30 temsa
02.03.12
для второго пункта используй Процедура призаписи()
Но только интерактив. При проведении и записи через обработки прписывай регитсрацию и все тут. Все штатно
31 КонецЦикла
02.03.12
Заводишь служебную базу "только получатель", она регистрирует все измененные объекты в соответствующих таблицах (в поиск ели не ведомо)
Автоматом после обмена формируешь ей подтверждение о принятии пакета и все, ждешь новую порцию
32 КонецЦикла
02.03.12
+(31) Все это абсолютно без гимора с перехватчиками, справочниками, программными и интерактивными изменениями
33 ДенисЧ
02.03.12
(31) не тормози :-) Я это предложил ещё в (9) :-)
