Отладка при обмене возможна?
0 Антиквар
02.03.12
Всем привет!
Из конфы источника выгружаю файл обмена.
В конфе приемника этот файл подгружаю.
Изменения успешно подгружаются. Для пробы передаю всего лишь один товар из номенклатуры.
В модуле объекта справочника номенклатуры в ПриЗаписи() у меня должно выполниться одно действие. Но оно не выполняется.
Ставлю точку останова в нужном месте, но обмен проходит не останавливаясь, как-будто отладка при обмене не разрешена.
Ставлю в модуле строку Сообщить("варпарпа");
Но ничего не сообщает, в окне сообщений выводится лишь 1С-ный лог обмена, возможно просто он затирает моё сообщение.
Но в этот модуль точно я попадаю, ведь номенклатура новая записывается, значит в приЗаписи() должно сработать.
В чем тут проблема может быть?
1 Amra
02.03.12
1. Запись идет на сервере, а он не в дебагрежиме
2. Обмен идет с обменданными.загрузка=истина
2 Антиквар
02.03.12
(1) Спасибо за ответ, но:
1. У меня локальная база в файловом варианте. Т.е. нет никакого сервера...
2. Да, я в модуле поставил
Если ОбменДанными.загрузка=истина Тогда <выполнять мой код>
Но это не важно. Я и без условия пытался. Ничего не происходит. Т.е. код то думаю выполняется, а у меня просто в нем глюк, но мне отладчиком не встать туда, чтобы посмотреть свою ошибку.
3 hhhh
02.03.12
нормально отладчик там работает. Это вы чего-то не договариваете.
4 ale-sarin
02.03.12
На всякий случай, а в другом месте останавливается? Отладка-то запущена?
5 Антиквар
02.03.12
(3) Значит буду искать в чем дело.
(4) Да, отладчик запущен. В самое начало процедуры ПриЗаписи() ставлю точку останова, запускаю обмен, номенклатура появляется в справочнике, а отладчик не срабатывает.
Поразбираюсь, видимо все-таки что-то у меня не так
6 ale-sarin
02.03.12
(5) А "ПередЗаписью" вставал? Туда попадает? Может там чё?
7 Антиквар
02.03.12
23:45
(6) Там сразу проверка: если это обменДанными.загрузка, то возврат
8 hhhh
03.03.12
00:26
(7) ну еще несколько десятков процедур в подписках ПередЗаписью(). Там нужно точки ставить.
9 AlexNew
03.03.12
00:40
(8) + 100500, а ему это надо?
10 Антиквар
05.03.12
В Пн со свежей головой разобрался!
Оказывается запись объекта при обмене идет только в том случае, если он отличается от загружаемого. В отладчике я пробовал грузить просто пересохраняя объект в источнике. Из источника выгружалось, писало мне:
"Выгружено объектов: 1"
И в файле выгрузки информация по всем реквизитам была.
Я считал, что приемник должен взять этот файл и по-любому переписать элемент справочника, раз он передан как измененный.
Тем более что в процессе загрузки мне писало:
"Загружено объектов: 1"
А оказывается ничего загружено не было, видимо анализируется и не загружает, если нет расхождений.
Это так и должно быть?
11 ботаникус
05.03.12
(10) видимо стоит галка "Загружать только измененные"
12 Антиквар
05.03.12
(11) А где эта галка может стоять?
В КД искать, там где правила обмена созданы?
13 ботаникус
05.03.12
в обработке универсальный обмен
14 Антиквар
05.03.12
(13) я не через универсальный обмен делаю.
Я через интерфейс 1С, сделал настройку обмена, по расписанию.
И там вызывается вроде обработка ОбменДаннымиXML, но пользователю настройки недоступны, да вней и нет таких настроек как в универсальном обмене.
Видимо по умолчанию только измененные грузятся, и никак не исправить.
Наверное все-таки логичнее грузить всё, это и по времени быстрее, чем каждый объект сверять, изменился он или нет.
