как корректно обновить данные на сайте после обновления конфигурации? | ☑ | ||
4alder
03.03.12
23:46
Обновлялся с УТ 10.3.5.1 до УТ 10.3.13.2
Теперь не могу по старой настройке обмена данными с web - сайтом произвести обновление номенклатуры на сайте. Дело вот в чём - Сначала стояла УТ 10.3.5.1, возникали проблемы с выгрузкой данных на сайт. Прога вылетала при предоление объёма 4 гб использования оперативки. Потом почитал и обнаружил, что эту проблему можна решить - поставить 10.3.13 и объеденить с конфой одной с сайта битрикса. Так и сделал. Теперь всё работает и грузится на сайт без проблем, но! для этого пришлось создать новую настройку для выгрузки, так как старая отказывалась в новой конфе работать (выдаёт ошибку - {Справочник.НастройкиОбменаССайтом.Форма.ФормаЭлемента(96)}: Поле объекта не обнаружено (ТаблицаОтбора) ТаблицаОтбора =СтруктураНастроекПостроителя.ТаблицаОтбора;). При выгрузки по новой настройки на сайте появился дубликат всей номенклатуры с новыми адресами и ID, что меня крайне не устраивает, так как всё продвижение сразу в летит нах! Вот и вопрос - можно ли реанимировать старую настройку, чтобы она работала в новой конфе, чтобы всё чётко совпадало. Или в новой настройке что-нить пофитчить? Пробовал выгружать всё в одноименные группы товаров, но он не к старым подтыкает их, а создаёт одноимённую только новую, а старая номенклатура при этом не обновляется! А у меня как раз задача, чтобы уже имеющеюся номеклатуру обновить. Подскажите, пожалуйста, как быть? |
DrShad
04.03.12
срочно покупать вазелин
DrShad
04.03.12
00:18
нужно было бороться не со следствиями, а причины устранять
4alder
04.03.12
00:21
вазелином 1с не смажешь, к сожелению!
покупаю только мозги и решения! |
DrShad
04.03.12
00:22
(3) и снова, мазать нужно не ПО, а ту прокладку между стулом и клавой
ссылки на то что читал [ Потом почитал и обнаружил, что эту проблему можна решить - поставить 10.3.13 и объеденить с конфой одной с сайта битрикса. Так и сделал.] |
AlexNew
04.03.12
00:31
(4) Думаешь уволить?
4alder
04.03.12
00:32
Ссылку эту, кстати, здесь нашел - http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/v2.php#tab-review-link
4alder
04.03.12
23:39
по ходу, всё дело не в смене конфигурации, а в смене самой платформы, чтобы поставить 10.3.13 пришлось обновить с 1с 8.1.11.67 до 8.1.15.14...
SVT
15.03.12
К каждой "Настройке обмена" привязывается "Узел обмена", где регистрируются выгружаемые объекты и их изменения.
Поскольку "Настройка обмена" новая, то и "Узел обмена" новый, в нем еще не были зарегистрированы выгруженные ранее объекты, поэтому все выгрузилось повторно. Нужно указать прежний узел обмена. |
