Восстановление индексов журнала зарплата | ☑ | ||
Креатив
04.03.12
01:13
Есть переписанная комплексная для SQL. База где-то 14ГБ. Поставил локально для экспериментов. Слетел индекс журнала расчётов. Вероятно из-за добавления документа в конфигурацию и не очень удачного сохранения. Есть ли какой-нибудь способ лечения, кроме выгрузки-загрузки? А то база уже часа 4 выгружается.
VasilyKushnir
04.03.12
01:48
Почему имеенно выгрузка , а не полный бекап? Или я чего не понял?
Туц
04.03.12
07:54
(0) Я чего-то не понимаю. Слетел индекс CDX? Если да, то убиваем CDX журнала монопольно.
SnarkHunter
04.03.12
(2)При чем тут CDX, может стоит внимательнее вопрос прочитать?
leshikkam
04.03.12
08:35
(0) Если у Заказчика ранее 25 релиза а у тебя 25 то будет изменена структура индекса именно для ЖурналаРасчетов.
Туц
04.03.12
(3) каюсь...
(0) а как на счет ручками в скуле индекс убить и по опираясь на dd его создать? |
Ёпрст
(4) это не совсем так.
Разница только между 25 и 27(26) релизом - ранние релизы тут не в тему. Вот у них да - другой индекс в журнале расчетов. |
Креатив
04.03.12
Релиз 27.
(5)Так надо точно знать, какой индекс убивать? Да и не помню, как это делается. Кстати, выгрузка тоже обломалась. (1)Бекап такие проблемы не раешал, насколько помнится. |
Ёпрст
(7) у всех 27 ? или всё же на 25-ом пробывал работать ?
Ёпрст
И.. нахрена в скуле делать выгрузку ?.. Заняться нечем ?
Креатив
04.03.12
(8)Было время.
(9)А другие варианты не помогали. И при любом сохранении изменений в конфигурации sql2008 выдвёт http://s61.radikal.ru/i174/1203/99/567d9b0f538e.jpg |
Обработка
04.03.12
(10) Говорила мне мама не разворачивай 1с77 в скуле 2008м
Ёпрст
(10) ага, зачет..
И как с 2008 скулем дружил еще 1с-ину ? |
Ёпрст
И.. другие варианты, это какие ?
И что вообще было сделано и как ? |
Креатив
04.03.12
(12)Дали мне скуль, дали bkend оно и работало. Пока я конфигурацю править не полез.
(13) Переиндексация в монопольном режиме и в конфигураторе. На полном ТИИ конфигуратор издох. Попытка внести изменения в конфу и записать оканчивались как в (10). Хотя все изменения по факту оставались. И в монопольном режиме вроде как всё работает. Вот только при попытке зайти в разделённый режим ругается на индексы. И ещё при повторной попытке зайти монопольно пишет, что это невозможно. |
Ёпрст
короче, поставить 27 релиз и вот это
http://infostart.ru/public/82018/ далее, пересоздать словарик, далее сделать реиндекс средствами скуля. Всё. |
