УФ Подскажите по получению к пути данным ☑
0 Невский Александр
04.03.12
Переношу обработку с обычных форм на управляемые формы.
В обработке с обычными формами есть вот такой блок:
               Менеджер = ПолучитьМенеджераПоТипу(ТипЗНЧ(Новый(СтрЗаменить(МетаданныеИсточника.Родитель().ПолноеИмя(),".","Ссылка."))));
               Форма = Менеджер.ПолучитьФорму(ИмяОсновнойФормы);
               Для каждого ЭлементФормы Из Форма.ЭлементыФормы Цикл
                   Если ТипЗНЧ(ЭлементФормы) = Тип("ТабличноеПоле") И ЭлементФормы.Данные = МетаданныеИсточника.Имя Тогда
                       Оформление = ЭлементФормы;
                       Прервать;
       Для каждого Колонка Из Оформление.Колонки Цикл
           ЗагружаемыйРеквизит = ТаблицаЗагружаемыхРеквизитов.Найти(Колонка.ДанныеФлажка,"ИмяРеквизита");
           Если Не ЗагружаемыйРеквизит = Неопределено Тогда
               Индекс = ТаблицаЗагружаемыхРеквизитов.Индекс(ЗагружаемыйРеквизит);
               Если Индекс >= НомерКолонкиОформления  Тогда
                   ЗагружаемыйРеквизит.ШиринаКолонки = 3;
                   ТаблицаЗагружаемыхРеквизитов.Сдвинуть(ЗагружаемыйРеквизит, НомерКолонкиОформления - Индекс);
                   Если Колонка.Видимость Тогда
                       ЗагружаемыйРеквизит.Пометка = Колонка.Видимость;
                       ЗагружаемыйРеквизит.НомерКолонки = НомерКолонки;
                       НомерКолонки = НомерКолонки + 1;
                   НомерКолонкиОформления = НомерКолонкиОформления + 1;
           ЗагружаемыйРеквизит = ТаблицаЗагружаемыхРеквизитов.Найти(Колонка.Данные,"ИмяРеквизита");
                   ЗагружаемыйРеквизит.ШиринаКолонки = Колонка.Ширина;
1 Невский Александр
04.03.12
По данному блоку - в управляемых формах я нахожу - "Таблицу формы",
но дальше я сообразить не могу - в-принципе можно сделать рекурсивный обход вместо колонок -  подчиненных элементов этой таблицы формы, с типом - Поле формы
Но - как мне получить - Данные и ДанныеФлажка - у них нет такого свойства. Путь к данным тоже получить не получается (ошибка чтения)
Выполнение происходит на сервере
2 Невский Александр
04.03.12
Посоветуйте - как обойти данную ситуацию?
3 Невский Александр
04.03.12
В данном блоке
- Менеджер - это ДокументыМенеджер.[...]
- Форма - основная форма документа
4 Невский Александр
04.03.12
ап
Подскажите - как прочитать путь к данным поля формы на сервере?
У меня выводит ошибку чтения
5 Невский Александр
04.03.12
Или может еще какие-нибудь способы есть получить - на какой реквизит ссылается поле формы в таблице формы?
6 jump if zero
04.03.12
Сообщить(Элементы.Реквизит1.ПодчиненныеЭлементы.Реквизит1Колонка1.ПутьКДанным);
7 Невский Александр
04.03.12
(6) да это понятно :)
Но в данном случае свойство недоступно - выводит ошибку
В той обработке - считывается ДокументМенеджер, из нее получается форма
Что нужно сделать - чтобы было доступно?
8 Невский Александр
04.03.12
в управляемой форме эти 2 строки также - без изменений сейчас
