ОФФ, Хочу побольше прикупить ОЗУ, но Вин ХР говорят не поддерживает ...
0 Полльзователь
04.03.12
Сейчас на борту 2 Гб, но компьютерный продавец предостерегает от этой затеи! Прав ли он?
1 ковер
04.03.12
(0) да прав
2 Amra
04.03.12
Больше 3,75 обычная ХП не увидит, хоть ты тресни
3 Maxus43
04.03.12
нет
4 fisher
04.03.12
Вин ХР вроде до четырех поддерживает (как x32 ось). Но многие материнки тех времен в самом деле имели ограничение до двух гиг только. У меня была такая.
5 Сержант 1С
04.03.12
видимо ССД диск программист уже установил :)
6 fisher
04.03.12
Поэтому смотри спецификацию матери.
7 Maxus43
04.03.12
1-1,5 гига можеш купить свободно, больше нет смысла, если нет ограничения (4)... хз чо за фигня кстати, не встречал.
вобще - переходи на х64, они видят сколько в них засунеш, т.е. денег нехватит чтоб запихнуть под предел
8 Aleksey
04.03.12
(7) не прав. не сколько засунешь, а сколько мамка позволит. Видит он может и больше, только кто же ему даст
9 greenleaf
04.03.12
(2) >> Больше 3,75 обычная ХП не увидит, хоть ты тресни
У меня еще хуже. 2 планки по 2Гб.
А винда видит: Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz >>>> 2,86 ГБ ОЗУ.
Но грех жаловаться - мне хватает.  :))
10 zyto
04.03.12
А чего на Вин7 не переходите? По религиозным соображениям или по иным?
А то вон Вин8 уже на пороге...
11 Aleksey
04.03.12
(10) А по делу есть что сказать? Или по вашем в плане работы с памятью 7-ка отличается от хр?
12 GreyK
04.03.12
(0) Для чего тебе нужно больше 2Гб?
13 greenleaf
04.03.12
(10) А на фига снова платить за продукт, который делает то же самое, но чуть лучше если это "чуть-чуть" в деньгах менее выгодно, чем вариант "работает-не трогай"? :)
14 Полльзователь
04.03.12
(12)- 1с-8.2 долго шевелится!
15 ДенисЧ
04.03.12
(12) у меня сейчсас на домашней занято 2.5Г...
16 fisher
04.03.12
(14) Практически уверен, что быстрее не зашевелится при добавлении памяти.
17 GreyK
04.03.12
(14) Копай в сторону дисковой подсистемы. 2гб оперативы под эску вряд-ли найдётся возможность использовать.
18 Полльзователь
04.03.12
(16)- А если поставить SSD ...
19 Мигрень
04.03.12
А я запускаю XP под VirtualBox, там можно сколько хошь памяти ей дать, хоть десять гиг, тока я думаю, она подавится.
20 Jump
04.03.12
(13)Если работает то нефиг.
А вот если работает так, что ты начинаешь думать об увеличении оперативки, тогда стоит наверное рассмотреть вариант перехода на вин7.
Ибо там и с размером оперативки вопрос не стоит, и стабильна, и достаточно популярна чтобы в плане совместимости ориентировались именно на нее, а а не на ХП.
21 fisher
04.03.12
(18) Эффекта будет больше. Чаще всего именно в винт упирается. Но лучше всего не гадать на кофейной гуще, а тупо посмотреть куда упирается во время тормозов. Вполне может почти одновременно и в винт и в проц упираться, если машина старенькая.
22 MRAK
04.03.12
(16) gjcnfdbk 8 ubujd b ntvg yf hfvt - d hfps ,scnhtt pfitdtkbkjcm
23 MRAK
04.03.12
пилят...
(16) поставил 8 гигов и темп на раме - в разы быстрее зашевелилось
24 raykom
04.03.12
20:16
(23)Сколько под РАМу отдал ?
25 echo77
04.03.12
(23) Сколько под темп отдал?
26 GROOVY
04.03.12
Вообще существует winXp x64...
27 raykom
04.03.12
(25) А скажи как это регулируется ? Отдам 2.
28 raykom
04.03.12
(26)Вот давно интересуюсь. Они с 32ой ХР по стоимости сильно рознились ?
29 Jump
04.03.12
(26)Да корявая она, не локализованна, куча проблем, нет драйверов, и.т.п.
30 raykom
04.03.12
(29) Ну вот с дровами то точно поди бардак. Особ под билимонее новое железо. Думал сирвачок :)) замутить, да вот очкую чото ...
31 raykom
04.03.12
+(24) Я вот поставил RAMDrive [ QSoft ] Enterprise (x64)
Поместил туда темп системы и пользовательские темпы, так если меньше 2х ГБ под диск отдаешь - при инсталляции 8.2 пишет, что нет места в ТЕМЕ. У меня 8 ГБ на борту.
А вот про (23) Могу сказать, что особого прироста в быстродействии не обнаружил. Сначала показалоь вроде побыстрее, но как то потом ощущение стерлось.
Программные методы контроля не применял, проверял на открытии конфигурации для редактирования , на выгрузках загрузках ина ТИИ.
По открытию программы - первый раз, пока не прокешируется - тормоза еще поболее чем без рамы. Но потом вроде быстрее.
НО говорить о том, что в РАЗЫ быстрее - я бы не стал. Склоняюсь к мысли. что в варианте ТОЛЬКО выноса ТЕМПОВ в РАМу прироста почти нет. НЕ стоит и огород городить. Вот удалю РАМУ поощущаю обратный эффект тогда точно опишу.
Короче, если эффект от применения РАМы нужно обнаруживать программными средствами - нуйейонаиух.
32 Сияющий Асинхраль
04.03.12
У меня на борту виста 32 разряда и 4 гига оперативки, видит только 3.75. Чтобы видела все надо 64 разряда ставить
33 MRAK
04.03.12
(31) эффект разов не в темпе на раме, а в памяти 8 гигов против памяти в 2 гига...
34 MRAK
04.03.12
winXp x64 жутко неудобная
35 MRAK
04.03.12
(31) я отдал 1.5 гига - траблов не было.
Если только DVD не качать через IE
36 raykom
04.03.12
(33)Не знаю, как где, а у меня прирост скорости при добавлении второй планки в 4 ГБ во второй слот вызвало увеличение скорости обмена с памятью в 2 раза, ну тут логика понятна. Поднимается Дуал моде, тайминги те же самые остались.
Ну и оценка системы Win7 показала увеличение операрийдоступа к памяти в секунду. правла не помню на сколько. Но заметно.
37 raykom
04.03.12
(35) :) Ну так то у ИЕ свой темп. Ты и его переносил ? Я да.
А вот при 1.5 Гб под РАМ диск попробуй проинсталлировать конфигурацию. Не взлетит. Нет места в ТЕМП.
38 raykom
04.03.12
22:33
(35)А ты как призагрузке компа каталоги ТЕМПОВ организуешь на РАМе каждый раз по новой ? :)
39 Aleksey
04.03.12
23:22
(31) Откуда эффект, если в основном 1С юзает проц. Т.е. для неё текущие винты не являются узким горлом. Плюс 1С мало использует винты. Т.е. даже увеличение скорости винтов на порядок, в общей сложности даст прирост скорости на проценты. Главное чтобы винда в своп не ушла. А вот если ты поставишь более быстрый проц. тогда и увидишь эффект
40 raykom
04.03.12
(39) Я уже не ищу. Я нашел. Проц конечно у меня неахти, но все же - И5 2430М 2,4 Турбобуст до 3,0. Но стоит на ноуте, так вот Винт то 5400 какраз и тормозит. Стационарный НА том же и5 чуток повзрослее но тоже 3 на турбобусте - тот значительно быстрее на 7000 винтах. Особенно на первых запусках 1с ощущается.
41 jbond
04.03.12
23:35
(0)  переходи на Windows 7 64 Bit
но имхо тогда проще новый ноутбук/комп купить
зы. мало памяти нкогда не бывает
42 jbond
04.03.12
23:37
windows xp снят с поддержки в прошлом году
43 greenleaf
04.03.12
23:48
(42) Эта поддержка вроде неуловимого джо. 99% не требуется а 98% даже если бы узнали, что она есть удивились и забыли.
44 France
04.03.12
23:57
операционка должна быть 64 битная.. иначе не поддержит больше 4 г.
45 greenleaf
05.03.12
00:01
когда говорят о поддержке винды я вспоминаю старую картинку с надписю:
Тампакс - установка, налодка, обслуживание!
46 France
05.03.12
00:02
у винды очень даже хорошая поддержка.. без денег можешь скачивать всякие патчи и тд и тп..
так что, не наговаривай на билла. бил молодец..
47 GreyK
05.03.12
(42) И продаётся и обнаовления катят.
48 greenleaf
05.03.12
00:06
(44) были проекты и 48-ми битных систем. :)
Крисс Касперски приводил объем оперативки для 128-рязрядников и сопоставлял существующие задачи - выходило что 128-битные просто не нужный выпендрон.
49 raykom
05.03.12
00:06
(47) Эээ а поподробнее насчет продается, пожалуйста .
50 greenleaf
05.03.12
00:07
Если бы взлетели 48-битные - они были бы на текущий момент самыми рациональными архитектурами по памяти и ресурсам :)
51 Lenka_Boo
05.03.12
03:33
(44) Поправлю тя. 32-битная не видит больше 3Гб. Если будут стоять 4 - увидит только 2Гб.
52 Lenka_Boo
05.03.12
03:34
+(51) Если только в биосе не включено ограничение до 3-х Гб.
53 Мизантроп
05.03.12
03:51
(52) биос у меня дефолтный, видит 3,62Гб. ХП СП2.
54 PushoN
05.03.12
06:20
А в чем проблема поставить Win XP 64-bit ?
55 Loyt
05.03.12
07:06
(54) Смотри (29)
56 UFO
05.03.12
07:15
Ставишь 16 Гигов, хард ssd, temp в RAM и отключаем свопинг.. и все будет отлично
57 xenos
05.03.12
07:22
(51) Операционка видит 4 гига.
Только вот надо учитывать, что в эти 4 гига входит память видео карты.
Будет видюха на 16мб, и память будет видна практически полностью.
А так обычно видео 256, 512, 1024 и говорят что операцинка видит 3.75, 3.5, 3 гига.
58 MRAK
05.03.12
08:03
(38) yt gjyzk djghjcf
59 MRAK
05.03.12
08:03
(38) не понял вопроса
60 Fragster
(9) видеокарта с гигом на борту?
61 ЧеловекДуши
05.03.12
Вынь ХП 32 - До 4 ГБ
Вынь ХП 64 - более 4 ГБ, но минус в том, что приложения заточены только на 2 Гб (большей свой массе) :)
62 dmpl
05.03.12
(28) В Retail можно самому было выбирать вариант. Цена одинаковая была. В OEM надо было выбирать какую-то одну. Цена тоже одинаковая была. Причем некоторое время предлагался бесплатный переход с x86 на x64 для всех желающих.
(44) Да ладно! А ниче, что Windows 2003 Server x86 в определенных редакциях держал до 64 Гб?
(48) Некоторые тоже считали, что 640 кБ хватит на все...
(57) Далеко не вся память видеокарты отражается в ОЗУ. Как правило, в ОЗУ отражается порядка 128-256 Мб вне зависимости от количества памяти на борту (для AGP видеокарт это можно было даже настраивать - AGP Aperture Size).
63 D_Pavel
05.03.12
(57) В эти 4 гига входит не только память видеокарты, но и всех других устройств имеющих память. Причем участок памяти занятый устройствами может быть довольно фрагментирован.
(0) Я бы посоветовал поставить 4 гига. Пусть даже система увидит 3.5 гига, это всё эе лучше чем 2. Тем более что память сейчас дешевая.
64 y22-k
05.03.12
(0) XP максимум 3 ГБ видит
65 Lenka_Boo
05.03.12
(57) У меня мать без встроенной видяхи. Поэтому все так как я написала. Щас поставила себе семерку 64-битную.
66 Amra
05.03.12
(65) Отстаешь от прогресса, Вынь 8 надо юзать))
67 ДенисЧ
05.03.12
(64) Правда???
68 Адинэснег
05.03.12
(0) тоже никак от старого компа избавиться не могу)))
надо как-нибудь собраться духом и выбросить)
69 Amra
05.03.12
(68) Зачем выкидовать то, проапгрейдь) Сам сижу на Е6600, но с 16 Гб оперативы и с ССД ))
70 aka AMIGO
05.03.12
(68) всё решается очень просто: ищешь мамку в инете долго-долго.. час примерно.. видишь мамку, чуешь: ВО! это МОЕ!
покупаешь мамку, проц, память, БП, выколупываешь из корпуса старое, ставишь новое.
цена вопроса 10-12 тыр.
я применил этот прием - доволен до сих пор:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5KVM_LGA775_G33_PCIE_1394_SATA_MicroATX_4DDRII_PC26400_67084.html
может уже и состарилась.. не знаю, и знать не хочу.
а поддерживает 8Гиг.. стоит 2Гига, в запасе 6 :)
куражу докупать память что-то не чувствую..
71 Amra
05.03.12
(70) Я так и поступил, только искал мамку под 775 камень, с поддержкой 16 гиг, и докупил 2*4 оперативы)
72 aka AMIGO
05.03.12
+70 толчком к апгейду послужили 2 момента:
1. старая мамка подвисала в инете.. т.е. напрочь! встроенной сетевой не было, купил одну сетевуху - виснет! посоветовался в мисте, которая знает фсё, посоветовали купить другую сетевуху - виснет!! - несмотря на то, что миста зуб давала, что виснуть не будет :)
2. и тут нач.отдела сказал, что у него есть приятель, прикован болезнью к постели, надо-бы ему комп организовать.. Купил я апгрейд, а всё остальное в полном составе передал нач.отдела. Думаю, он был удовлетворен комплектом :)
думаю, что лучшего применения старому комплекту трудно найти :) даже, если и выброшен по старости :)
(71) а я камень под мамку.. оч. хотелось Core 2 Duo, и получилось :)
тоже думал по инету :)
73 raykom
05.03.12
(59) Нуу как бе РАМ то создается системой каждый раз по новой, как там каталоги темпов то образуются ? :)
74 pumbaEO
05.03.12
(73) автоматом при первом обращение к Временным файлам, система сам создает.
75 ShoGUN
05.03.12
Если очень хочется - то можно поставить 2003-й сервер и использовать его как клиентскую ОС. Проблему с адресацией памяти это частично решает - остается ограничение для процесса, по дефолту 2 гигабайта.
Вопрос цены операционки оставим за рамками :)
76 MRAK
05.03.12
(75) с серверной осью проблем больше, чем с 64-хразрядной
77 ShoGUN
05.03.12
(76) Да ну? Огласите список проблем.
78 ShoGUN
05.03.12
+(77) Единственная проблема в том, что некоторые программы "для домашнего использования" определяют версию ОС и отказываются ставиться на серверную.
79 raykom
05.03.12
(74) Блеа пойду проверю ... Если че - партбилет желтокрасный придется сжечь.
80 raykom
05.03.12
+(79) :((( To fuck my bald head ... I have a shameful lamer. Ye gods, have mercy on my gray hair ...
81 raykom
05.03.12
+(80)pumbaEO ,был таки прав :)))))))
А я ламерюга, каждый раз сохранял образ РАМЫ в файл при выключении и при включении грузил из образа :)).
Хотяяя в этом есть некий смысл. Содержимое темпов, особенно Темпорари Интернет лучьше соэранять, иначе все сначала кешировать приходится ...
82 ShoGUN
05.03.12
(81) Содержимое временных файлов сохранять не надо по определению. Если временные файлы в месте их хранения остаются после перезагрузки - они должны быть прибиты.
83 ShoGUN
05.03.12
20:58
+(82) Кстати, кэш бразузера лежит не в %TEMP%
84 MRAK
05.03.12
(78) а это нихрена не проблема для домашнего использования? что половина программ работать не будет?
85 MRAK
05.03.12
(81) с современной скоростью и стоимостью инета кеш, думаю, хранить смысла нет
86 ShoGUN
05.03.12
(84) Всё будет работать, я речь веду про узкоспециализированные вещи с искусственными ограничениями. Большинство программ работает на ура. Знаю о чём говорю, т.к. дома одно время сидел на 2003 сервере в качестве основной ОС.
Единственное что - нужно чуть поменять настройки по умолчанию на таковые для клиентской ОС(включить аппаратное ускорение для видеокарты и оптимизацию выполнения поставить для пользовательских программ, а не для служб)
87 MRAK
05.03.12
(86) я утрирую насчет половины программ.
Сам в свое время сидел на NT 4 и 2000. Приходилось в ряде случаев приблудой пользоваться, переключающую в реестре серверную ось на обычную.
88 MRAK
05.03.12
21:34
(87) недавно поставил севен 64. Намного удобнее работать, и производительность огромная (на нормальном железе). Траблов с несовместимостью пока не было вообще
89 ShoGUN
05.03.12
(88) С этим согласен, сам на ней сижу.
90 greenleaf
05.03.12
21:36
(88) А железо скока стоит?
91 ShoGUN
05.03.12
Смотря какое. Вполне реально собрать неплохо работающий системник за 10 килорублей.
92 ShoGUN
05.03.12
Если хочется в навороченные игрушки играть - будет дороже, конечно...
93 MRAK
05.03.12
у меня правда 10 ушло только на мать, проц и память.
DDR3 вообще можно 16 гигов взять, она халявная
94 zyto
05.03.12
(11)"А по делу есть что сказать? Или по вашем в плане работы с памятью 7-ка отличается от хр?"
Кагбэ у топикстартера проблема - поставить 4+Гб оперативки.
1. С таким количеством справится только 64битная ОС (винда)
2. Первая нормальная 64 винда - Вин7, ибо ХР 64бит гогно редкостное, малоиспользуемое, и мало с чем совместимое.
3. Ещё может быть серверная винда, но на домашний комп серверную винду ставят только любители нетрадиционных ....
Вывод - только 2 варианта остаётся:
а) забить, и жить с 2мя ГБ на борту
б) заморочиться, и поставить вин7 х64 и 4+Гб памяти...
Так чего там у кого есть по теме?
95 MRAK
05.03.12
(94) а) забить, и жить с 2мя ГБ на борту
у меня как-то около 3.6 гигов видела. + остатки (которая винда не видит) можно отдать на рам-диск. Есть одна прога, которая может ими управлять
96 MRAK
05.03.12
(95) + SuperSpeed.RamDisk.Plus
сам ее правд ане тестировал
97 greenleaf
05.03.12
23:55
Блин, я думал оно в 3-4 раза дороже чем 32 битное.
98 ShoGUN
05.03.12
23:59
(97) С какой стати? Все современные x86 процессоры в действительности x86-64. Есть редкие исключения(некоторые модели Atom, например), но их в домашний комп обычно не ставят. Разница в количестве памяти, но стоит она сейчас копейки. В других вещах отличий нет.
99 kiruha
06.03.12
00:02
(94)
Накатить сервер 2003 и ставить ++ Гб
Все программы идут в 99 %
100 greenleaf
06.03.12
00:03
(98) >> С какой стати?
От неведения.
101 kiruha
06.03.12
http://support.microsoft.com/kb/283037/ru
Поддержка памяти большого размера в Windows Server 2003 и Windows 2000
