Откуда тонкие клиенты знают какой ключ им использовать ?
0 BigShmax
05.03.12
у меян несколько ключей. ктогда докупили третий  ключ  то на него  очсобо   никто садится не стал  но ситуация с нехваткой   присутствовала.  я начал  прописывать в nethasp.ini  принудительно - кому  какой ключ использовать.    я столстыми ситуация стала лучше  а вот тонкие  время от времени так и ругаются что не могут  войти :-(
1 BigShmax
05.03.12
Упп 1.3  платформа 8.2.12.96  обновлять платформу  плз не предлагать
2 Aleksey
05.03.12
все ключи аппаратные и в одном серваке?
3 BigShmax
05.03.12
аппаратные, в разных.
4 BigShmax
05.03.12
где то есть настройка чтобы тонких  например  всех отправить на один ключ?  тонките  цепляются с инета  через апач.
5 BigShmax
05.03.12
это настолько сложная или настолько заезженная тема  и мне порыскать готовые результаты.
6 BigShmax
05.03.12
аладин монитор свободные видит :-(  в каком  серваке должны быть лицензии для тонкого   где севрер предприятий ведь?  если аладин говорит что свободные есть это факт что они там свободные есть?
7 Ranger_83
05.03.12
а ты разреши выдачу лицензий сервером 1с
8 BigShmax
05.03.12
(7)  это где?
при этом  каждая новая сессия  будет = ключу?  а то есть юзвери открывающие  по 3-4 сеанса одновременно.
9 BigShmax
05.03.12
может есть какой  какой  ini файл  где прописаны  ключи которые опрашивает сервер и выдает  тонким?  чтобы я там  адреса  через запятую указал.
10 Мандарин
05.03.12
9.1.3.3. Веб-клиент или тонкий клиент, работающий через веб-сервер
В зависимости от варианта информационной базы (файловый или клиент-серверный)
подсчетом лицензий занимается либо модуль расширения веб-сервера (в файловом
варианте) либо сервер «1С:Предприятия» (в клиент-серверном варианте).
В этом случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен модуль
расширения веб-сервера (или сервер «1С:Предприятия»), так и в сети. Подсчетом
лицензий занимается непосредственно модуль расширения веб-сервера (или сервер).
В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс — одна лицензия».
Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра
«1С:Предприятие» (в любом режиме запуска и с любым видом клиента), то на это
будет израсходовано 2 лицензии.
Следует учитывать следующую особенность: если в сети будет обнаружено несколько
многопользовательских клиентских ключей серии ORGL8, то сервером будет выбран
один произвольный ключ, после исчерпания лицензий этого ключа, возможно
использование одного многопользовательского ключа ORG8A и затем возможно
использование одного многопользовательского ключа ORG8B.
