менять счета учета ОС
0 vitkru
05.03.12
Какой операцией возможно изменить счета учета ОС (балансовую,счет амортизации).ОС уже введено в экслуатацию и о нему считалась амортизация. Бухгалтерия КОРП.
1 DrShad
05.03.12
Корректировка записей регистров
2 Naumov
05.03.12
Ручная Операция ныне для этого
3 vitkru
05.03.12
Будьте так любезны,поясните какие записи "регистров сведений" нужно править? Как называется этот регистр?
4 Конфигуратор1с
05.03.12
(3) счета бухучета ОС?
5 vitkru
05.03.12
Да, задача оменя счет учета ОС для карточек ринятых к учету.
6 Naumov
05.03.12
это на каком языке было?
7 vitkru
05.03.12
не бессокойном русском..счет привязывается к карточке и дальше сделует с ней при перемешении, при списании и тд.,нужно чтобы остаточная стоимость, вместе с карточкой на новый счет перескочила и списывалась далее с ней.возможно ли так сделать?
8 vitkru
05.03.12
если есть ручная операция такая, то прошу подсказать,если не имеется ввиду ручная правка проводок
9 Албанец
05.03.12
вы хотите с какого счет на какой счет перевести ? если из 01 в 03 то нельзя
10 Албанец
05.03.12
(9) технически можно, но по бух учет вроде нельзя
11 vitkru
05.03.12
С регистром я разобрался поставил нужный счет вместо установленного,как теперь амортизация будет считаться..балансовая стоимость будет списываться с установленного мной? а бух.учете произошла получается проводка со старого списалось на новый начислелось,ничего вроде криминального
