УТ 11 пухнет стала прибавлять по гигу в день! ☑
0 MSOliver
05.03.12
Внедряю УТ 11. (работаем на УТ - неделю)  До этого контора работала на "нетленке" Бухгалтерия предприятия ред.3! База пухнет не пропорционально работе (15 юзеров).
Сегодня перевели на SQL - всё равно тормоза. Обратно в файл уже не можем выгрузится: превышен максимальный размер файла.
Как жить?! ПомогитиЕ! Я за Прохорова голосовал!
1 Мандарин
05.03.12
Видеоролики небось грузите в базу.
2 БалбесВ1с
05.03.12
(0)Я за Прохорова голосовал!
Станислав тут никому не помогает.Он владелец ресурса и чорный господин.
3 tdm
05.03.12
(0) найти самую большую таблицу - сделать вывод =)
(начали работать - может вы туда картинки товара грузите ?)
4 vqwy
05.03.12
ТиИ?
5 MSOliver
05.03.12
Куда там... Ну грузанул 6 000 шт. номенклатуры с упаковкой.
2000 контров. 1000 доков - для основания ввода остатков. ну и всё. Но всё это занимало
2,5 гига, а сейчас за неделю вымахало до 9!
6 MSOliver
05.03.12
ТиИ я не делал, сейчас намереваюсь, но и в результате загрузке в SQL - база на гиг увеличилась!
7 Stim
05.03.12
Происки кгб, не иначе
8 Feanor
05.03.12
что значит "пухнет"?
9 Ranger_83
05.03.12
(0)А что говрит журнал регистрации?
10 MSOliver
05.03.12
(3) не ни одной картинки. Сегодня версионирование отрубил.
11 tdm
05.03.12
(6) лог настроили ? =)))) если нет то он и растет
12 MSOliver
05.03.12
(8) это когда из 1СD в 2,5 гига - получается 8,5 гига!
13 Мандарин
05.03.12
В SQL посмотри размер таблиц - какая самая большая?
14 ИС-2
05.03.12
Версионирование отключено. Попробуй удалить журнал регистрации
15 IamAlexy
05.03.12
(0) ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
у меня киленты как то тоже жаловались.. типа "ничего не делаем а обмены с сайтами остановились и база тупит"
смотрю - выгрузка полтора гига.
начал рыться - они туда нахреначили картинк товаров которые им выдал их дигинер-фотограф...
картинки фоткались в марк5
то есть там одна фотка - 7 мегов :) :) :)
пришлось писать конвертер который отхреначил все присоедененные фотки по размеру и по качеству.. сжал их до 40-50 килобайт...
размер базы снова стал 200 мегов :)
16 slavik013
05.03.12
я голосовал за Зюганова, у меня ничего не пухнет
17 Ranger_83
05.03.12
(15)Рано радуешься:)
18 tdm
05.03.12
(12) база на скуле - там два файла *.mdf и *.ldf так вот 12,5 гиг это общий размер ?
19 pumbaEO
05.03.12
поди почту включили принимать.
20 tdm
05.03.12
(18) т.е 8,5
21 MSOliver
05.03.12
(14) отключил логи в конфигаторе, щас всё поставил все галочкии на ТиИ...
логи - очисяться?
22 MSOliver
05.03.12
(19) нету почты! вы чего люди на бух редакции 3 работали в торговле.
23 tdm
05.03.12
(21) нет, это журнал регистрациирасти не будет; есть еще скульный лог - он то и растет
24 MSOliver
05.03.12
(18) переадресовал вопрос админу сейчас - посмотрит. Конкретные цифры - принципиальны?
25 neomarat
05.03.12
это у него обороты прут - он же за успешного предпринимателя проголосовал.
Лопату надо купить - деньги грести.
26 neomarat
05.03.12
ты толком объясни когда расти начало - в файловой или на скуле?
27 tdm
05.03.12
(24) одно данные, другое лог =)
28 MSOliver
05.03.12
(23) скульный замочит - но база стала пухнуть ещё в файловом варианте...
Вот чё админ говорит:
*.mdf - 15 гигов
*.ldf - лог, я его замочил часов в 9 вечера... вот как раз тебя попросил чё-нить сделать в базе и позырить )
29 DMLangepas
05.03.12
пухнет при выгрузке???
30 MSOliver
05.03.12
(26) расти начало в файловом с первых дней прибавляла по 200-500 мб потом по гигу!
31 MSOliver
05.03.12
(29) при выгрузке может только ужиматься!)) Пухнет при работе!
32 Feanor
05.03.12
не вижу смысла не платить франчам в данном случае :)
33 tdm
05.03.12
(30) неправильные индексы еще могут базу заставлять пухнуть,
на скуле проще глянуть - найдите самую большую таблицу БД и огласите =)
34 MSOliver
05.03.12
Если версионирование раньше было включено а теперь я галочку убрал - регистр чистить надо руками?
35 neomarat
05.03.12
(34) конечно
36 MSOliver
05.03.12
(33) админ пошёл учиться таблицы смотреть, ща научиться... а не говорит:
хер... не открываются таблицы... говорит - привышено время ожидания блокировки... =( надо разбирацо.. =(
37 neomarat
05.03.12
тока если ты его выключил, а она все равно пухнет - шестое чувство подсказывает - дело не в этом
38 MSOliver
05.03.12
(35) типа галка тока не добавляет новые записи а старые не убивает...
39 MSOliver
05.03.12
(37) я её выключил с утра, но у юзеров сеансы были открыты я не знаю им сеанс надо перезапустить, но на рабочих сеансах не помогло!
40 MSOliver
05.03.12
Значит надо обращаться к В.Гилёву...
41 DMLangepas
05.03.12
(31) пухнет и в выгрузке, бывает и такое, поверь))) архив был 400мб когда выгружал завершил задачу при 1,5 Гигах
тогда хз, если бы при выгрузке то помог бы!!!
42 neomarat
05.03.12
сделай запрос в СКЛ:
select t.name as TableName, SUM(u.total_pages) * 8 / 1024 as SizeMB
from sys.tables as t
inner join sys.partitions as p on t.object_id = p.object_id
inner join sys.allocation_units as u on p.partition_id = u.container_id
group by t.name
43 БибиГон
05.03.12
(41) это как? выгружал архив из архива?
44 DMLangepas
05.03.12
(43) выгрузку базы делал, а он её вот таким образом сжимал. типа.
45 ЧеловекДуши
05.03.12
Откуда такая уверенность, механизм "версионирование" так увеличивает БД?
Там по сути чуть ли не в одну таблицу все льется в ХМЛ формате :)
46 tdm
05.03.12
(36) ну если MS скуль - по правой кнопке выбираешь репорт(отчет то бишь), и среди типовых ищешь отчет по топовым тэйблам с самым большим показателем data и index =) (ну или запрос но это сложнее...)
47 MSOliver
05.03.12
Аааа... Вота такая штука:
http://file.qip.ru/photo/PJkM1ELQ/err.html
48 tdm
05.03.12
(47) начнем с начала - как размер базы смотрите ? какие файлы сколько весят ? какой скуль стоит ?
49 Кокос
05.03.12
(0) транкани базу и переведи в симпл
50 Кокос
05.03.12
51 MSOliver
05.03.12
(47) размер базы я смотрел только по файлу 1СD - 8 гиг
СКЛ - 2008 r2
52 MSOliver
05.03.12
СКЛ - на 180 дней.
53 Кокос
05.03.12
(52) попробуй постгрес-скуль. он бесплатный. в таблице примеров внедрений 1С на сверхкрупных предприятий 3-4 базы на постгре.
54 MSOliver
05.03.12
Памяти оперативной нет совсем - СКЛ всё сжирает 16 гиг. это нормально?
55 Кокос
05.03.12
(54) блин.. тебе сказалиже (49)+(50)
56 MSOliver
06.03.12
В таблице AccumRgT7372 (Расчеты с клиентами Итоги) - 55 мил. записей. Само интересное что в оборотах записей ну максиму 10 000.
57 MSOliver
06.03.12
РегистрыНакопления.РасчетыСКонтрагентами.ПересчетИтогов()- должно помочь?
58 Midaw
06.03.12
(57) пробную базу в зубы и тестить. проблем то
59 wladimir90
06.03.12
Администирование - тестирование и исправление.
60 MSOliver
06.03.12
(59) делал как сейчас помню на этом же регистре база повисла (или мне так показалось)
61 wladimir90
06.03.12
(60) Будет 3 дня выходных - на них и поставь.
62 MSOliver
06.03.12
(58) за ночь досчитает?
63 lett
06.03.12
(54) - это нормально
64 MSOliver
06.03.12
Нимагу! Тётки вешаются работать не могут...Реализации проводятся долго (ну 3 мин.)
65 wladimir90
06.03.12
(62) Кто ж его знает. Конфа типовая? На лицензии? Что говорит поддержка 1с?
66 MSOliver
06.03.12
(60) у них выходной тока 8-ого (у меня тоже) (((
67 MSOliver
06.03.12
(62) Великая УТ 11!
68 wladimir90
06.03.12
(66) Ну за сутки уж должно посчитать.
ПС
Ты походу в номерах комментов путаешься.
69 MSOliver
06.03.12
А такое в принципе бывает: итоговых записей больше чем "обычных" записей (в разы!)
70 wladimir90
06.03.12
(69) Я с таким не сталкивался как у тебя, но был похожий случай - остатки есть по регистру, а записей на дату остатков (2ой день от рождества ЕГО) в нем нет.
Тестирование и исправление помогло.
71 DrShad
06.03.12
(69) при кривом вводе конечно бывает
72 tdm
06.03.12
(69) если регистр криво спроектирован и не "закрывается" (т.е. положительные движения не перекрываются отрицательными в разрезе измерений) то остатки пухнут;
если типовая - такое мало вероятно =)
поскольку это форум и приходится телепатировать для скорости решения вашей проблемы может франча позовете который вам конфижку продал ?... ну или разбираемся дальше)
73 Fish
(72) А может они учёт так ведут. Приход делают по одному договору, расход - по другому. Вот регистр и не закрывается.
74 Midaw
06.03.12
не закрывается регистр или нет. это не так страшно, как регистр продаж с кучей полей типа строка максимального размера. вот это да. и сервак можно подбирать любой, все равно не потянет :)
75 MSOliver
06.03.12
(70) ага второй день от рождения его!
76 MSOliver
06.03.12
(69) ага тока остатки ввели, мы сами им эту коробку и продали, ток кривой учёт в типовых (да-да есть и такое) это совсем не проблемы франча.
77 ptiz
06.03.12
Операции - Управление итогами. Там безумных дат нет?
78 DrShad
06.03.12
(76) ты уже сам с собой разговариваешь
79 Feanor
06.03.12
(76) бггг. франч? ))
80 Midaw
06.03.12
(78) он сам франч, он сам продал, он сам накосячил, он сам исправился, но зарплату он не получил
81 Fish
(76) в (0) написано: "Внедряю УТ 11". Одна из задач внедрения - это налаживание правильного ведения учёта :)))
82 DrShad
06.03.12
тупым франчам тут не место
83 Fish
+(81) А "Продал коробку, ввёл остатки" и свалил - это не внедрение а просто продажа.
84 MSOliver
06.03.12
(76) а можно вопрос про корректное внедрение? Как в итогах получить в тысячу раз больше строк чем в оборотах?
85 DrShad
06.03.12
(84) нафеячить там левой аналитики
86 MSOliver
06.03.12
(83) достаточно сложно просто ввести остатки, коли клиент "торговая фирма" до этого сидела на самописке Бух редакция 3. Оборот  фирмы достаточно большой.
87 Fish
(84) Это ты себе вопрос задаёшь? :)
88 hhhh
06.03.12
(84) можно документ зафигачить за 3017-й год. Итогов будет дофигищи.
89 MSOliver
06.03.12
(84) Как можно нафиячить левую аналитику в Итогах! не внося в Обороты???
90 MSOliver
06.03.12
Ну максимум 30 ноября 3999. Тока в итогах у меня 55 миллионов записей... Как?
91 Fish
(86) Действительно сложно неимоверно. Мы, когда на восьмёрку переходили, аж целый час остатки переносили (обе конфы были нетиповые) Оборот фирмы тоже приличный: 4 автоцентра по городу (продажа авто, сервис, ремонт, продажи запчастей оптом и в розницу) :)))
92 ptiz
06.03.12
Еще раз: проверь Операции - Управление итогами.
93 DrShad
06.03.12
(89) т.е. документы по вводу остатков движений по обротам не делают?
94 hhhh
06.03.12
(90) ну, 3999 * 12 месяцев = 48000 * 2000 контров = 96 миллионов записей. А это ведь только по контрагентам. Вообще-то 55 миллионов записей - это такой мизер, что лучше не заморачивайся, забей.
95 MSOliver
06.03.12
91. За час: номненклатуру, контрагентов, договоры, цены, задолженности - это ж сколько вас тама было?
96 MSOliver
06.03.12
(94) Ещё на три измерения уможить можно... А если агрегаты задействовать...
97 hhhh
06.03.12
(93) там одна запись оборотов, а остатков получается 2000 лет * 12 = 24000 записей.
98 Fish
(95) Один человек кнопочку "Загрузить" нажал, и пошел курить и кофе пить на час. :)))
99 Fish
+(98) Обработку по переносу написал один человек дня за два, отвлекаясь на другие задачи.
100 MSOliver
06.03.12
(95) Не верю! (с) Станиславский
101 MSOliver
06.03.12
(99) КД?
102 vmv
06.03.12
ну вот опять косяк платформы вскрыли эти 1С-ки, если нерадивая Маша, накатив наливки в честь праздника ввела оперативный документ 3000 каким-то годом и сидит хохочет, то впавший в панику админ бегает и кричит опасносте - бухнет
103 Fish
(100) Понимаешь, можно, конечно посадить 100 быдлокодеров, и вбивать данные ручками, а можно написать обработочку по переносу. И всё будет зависеть от скорости сервера.
(101) Нет, через ОЛЕ.
104 Feanor
06.03.12
(100) сам себе не доверяешь? и это правильно!
105 MSOliver
06.03.12
(104) темно по цифрам не попадаю
106 neomarat
06.03.12
что мешает в скуле сделать запрос к этой таблице и посмотреть что там?
все вопросы отпадут
107 MSOliver
06.03.12
Усё. Осталось тока ждать. О результатах сообщу...
108 Jaffar
06.03.12
бэкапы сделали?
109 BadNik
06.03.12
(100)Уже подсказали в (49), дело в SQL мне так кажется;)
110 Asirius
06.03.12
(0) Сдается мне, что включен обмен и пухнет таблица СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз"РегистрСведений.СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз" (а точнее индексы к ней)
видимо обмен БСП быдлокодеры писали....
сталкивался с таким на обмене РТ2-УТ11
поправил правила обмена. Отключил синхронизяцию по внутреннему УИД, ввел свой реквизит УИД, по которому все синхронизировать и все в норму пришло
111 DrShad
06.03.12
(110) объясни на пальцах из-за чего там пухнуть?
112 shlyahtich
06.03.12
все верно
113 Jaffar
06.03.12
(109), (112) тогда почему "*.mdf - 15 гигов
*.ldf - лог, я его замочил часов в 9 вечера... "
114 Jaffar
06.03.12
смотрим (28): "база стала пухнуть ещё в файловом варианте... "
115 Asirius
06.03.12
РегистрСведений.СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз - все объекты БД, у которых при обмене включена синхронизация по УИД, оказываются в этом регистре. Т.е. грубо говоря все объекты БД.
В этом регистре пять измерений и все с индексами.
У меня было так: конфа на кассе стала прибавлять по 100 метров в день, а там всего-то меньше 1000 чеков в день. Через месяц выросла до 3 гигов и стало стремно.
Скопировал базу для эксперииментов. Убил эту таблицу - и база тут же вернулась к нормальным 200 метрам
116 DrShad
06.03.12
(115) таки посмотрел, раньше думал что это невозможно испортить, но респект разработчикам - смогли
117 Asirius
06.03.12
+(115) Да вообще обмены на БСП - это зло. Чего только стоит создание начального образа - несколько часов на типовой, а уже после оптимизации - всего  5 минут .
118 Asirius
06.03.12
грубо говоря создание начального образа на БСП выглядит так: перебираем в цикле ВСЕ объекты базы и каждый объект прогоняем по правилам выгрузки, подходит он для выгрузки или нет....
А если база уже несколько лет работает и надо новый филиал открыть - то чего ???
это ж опупеть можно всю базу лопатить, вместо того, чтоб в начальное условие выборки хотябы фильтр по дате документов вставить
119 wladimir90
07.03.12
Так что - дело в индексации было?
