Нужен совет по оптимизации
0 Steel_Wheel
05.03.12
Гуру рунета молчат, спрошу-ка я на старой доброй Мисте...
Есть контролы, которые очень похожи друг на друга (кнопки, поля ввод, комбо-боксы). Для каждого вида при взаимодействии (например, при нажатии на кнопку, или вводе текста в едит-бокс) выполняется определенная последовательнсоть действий. На данный момент, такого кода в проекте, больше, чем кода, который привносил бы что-нибудь свежее и новое.
Хотедось бы оптимизировать структуру таким образом, чтобы избавиться от этого повторяющегося кода. Поделитесь опытом, коллеги, плиз.
Вот, например кнопка описывается так:
private var createButton:TestActions = new ControlElement("ButtonAdd", "name");
Реализация нажатия на контрол выглядит примерно так:
public function clickCreateButton():TestActions {
   var theCommand:TestActions =
       new TestActions(ActionsEnum.CLICK, [null], createButton);
   return theCommand;
В связи с тем, что кнопок много и над ним выполняется всего лишь одно действие, появилось желание создать класс, наследующий ControlElement-у, и в него выкинуть функцию нажатия. А переменные сделать не private, а public. Ну и так для каждого вида контрола: определить класс, реализовав в нем типовой функционал
1 Lama12
05.03.12
Поздно спросил... завтра подними.
2 Ненавижу 1С
это язык такой или псевдокод?
3 ТочноеЯдро
05.03.12
Массив контролов а-ля VB ? На один вид - один обработчик события
4 Steel_Wheel
06.03.12
Ап
5 Ненавижу 1С
(4) ни черта не понятно
6 Steel_Wheel
06.03.12
(5) А представляешь мне каково это разгребать?
Проще объяснить вряд ли получится
7 Ненавижу 1С
(6) забей
8 Steel_Wheel
06.03.12
(2) Это actionScript, но, в принципе, это вторично...
(7) не-не-не, забивать нельзя... этот монстр скоро будет состоять из 3-ех строчных функций, которые отличаются только одним параметром
9 Ненавижу 1С
(8) ну перенеси в одну функцию с одним параметром и
1. либо вызывай опять таки постоянно ))
2. либо уже генерируй эти функции
10 Steel_Wheel
06.03.12
А почему бы не сделать метод click() у кнопок, и не сделать их открытыми. Тогда вызывающий код будет кликать нужные кнопки, мы избавимся от тонны отднострочных функций-прослоек....
Это -- автотест, порядок (на данный момент) вызова влияет очень сильно, но у системы 1 пользователь, который этот порядок знает -- Я
11 Ненавижу 1С
(10) ну вот кто ж это кроме тебя знал?
12 Steel_Wheel
06.03.12
(11) Так я вон в первом посте написал...
Ну, про пользователей не критично, я пока про организацию думаю -- поддерживать архи неудобно
13 Jolly Roger
06.03.12
(0) >Реализация нажатия на контрол выглядит примерно так:
  return theCommand;
напиши грамотно, что за "реализация нажатия"? обработка нажатия в контейнере кнопки, что ли? а то действительно, ничерта не понятно...
14 Steel_Wheel
06.03.12
(13) Служба выполняет асинхронные действия, находящиеся в массиве. Фактически, theCommand -- это и есть действие к выполнению. Т.е. как только сервер получает команду theCommand  -- он ее выполняет. Фактически, мы реализуем не само нажатие, а формируем вид сообщения сервису.
Если у нас 100 кнопок то в текущем виде будет описано 100 функций clickNButton. Вот от этого хочется уйти, сделав вызывающий код проще, а вызываемый уменьшить в объеме
15 Ненавижу 1С
(14) интересный способ использовать GUI
16 Steel_Wheel
06.03.12
(15) Со стороны феерично выглядит: сами открываются окошки, сам вводится текст и нажимаются кнопки... если, конечно, exception не взлетит... но его-то мы и ищем ))
17 Steel_Wheel
06.03.12
Начну с описания контекста: это -- автотест. Служба автотеста выполняет последовательность действий, записанных в массив.
Есть 3 уровня:
1. Уровень теста, на котором определяется, какие сущности с какими параметрами будут проверены. В моем примере -- CRUD.
private function setUpLocTestCommandList(arr:ArrayCollection):void {
           trace("Setting up command line");
   // First of all we need to login into application
   loginActions.LoginAs(arr, superUserName, superUserPassword);
   // Now we need to click on the 'Location tab'
   mainWindowActions.openLocationSection(arr);
   // Now we need to click button 'Create' on the header tab
   locationListActions.ClickCreate(arr);
   // Input name of location
   locationListActions.inputLocationName(arr, locationPopup.mainTab_name);
2. Уровень сущности, в котором расписывается действие по шагам.
// Наша кнопка
public function ClickCreate(arr:ArrayCollection):void{
   arr.addItem(locationListView.clickCreateButton() as MonkeyRunnable);
3. Уровень UI, который формирует само сообщение на "нажатие"
private var createButton:ControlElement= new ControlElement("ButtonAdd", "name");
   new TestActions(ActionsEnum.CLICK, [null], buttonCreate);
   return theCommand;
Чем больше контролов -- тем сильнее разрастается код уровней 2 и 3. Причем разрастается очень сильно, т.к. для каждой кнопки прописана отдельная процедура клика.
Параметры кнопки -- значения, которые мы вытащили spy-программой
Кнопка не созлается вызовом createButton() потому, что
1) пока это не реализовано,
2) количество контролов фиксировано и меняется редко
Реализация клика находится в службе автотеста. Мы генерируем ему сообщения.
Честно говоря, не вижу другого способа (кроме создания иерархии классов) сокращения повторяющегося кода. Классы-наследники (button, editbox) будет включать в себя методы, присущи этому классу. Так мы не будем пытаться делать не те действия, которые недопустимы с точки логики для кеаждого типа элемента.
M>А можно небольшую схему (можно словами), что будет в этих классах и какая у них будет ответственность?
Пока планировал сделать 3 класса:
Button extends ControlElement (метод click())
Editbox extends ControlElement (методы getFocus(), selectText(), inputBox())
Dropbox extends ControlElement (методы getFocus(), open(), selectItem())
Другие элементы пока трогать не будем -- оставим в виде ControlElement
18 Steel_Wheel
06.03.12
19:15
ап
19 Krendel
06.03.12
(18) Ты в вебпрограммеры подался?
20 Steel_Wheel
06.03.12
(19) Нет. В Автотестеры
21 Steel_Wheel
06.03.12
Пишу программы, которые ищут дефекты в других программах
22 Krendel
06.03.12
А скока стоит?
23 Krendel
06.03.12
т.е. по сути ты делаешь ботов?
24 Steel_Wheel
06.03.12
(22) Ты про стоимость работ?
Если про работ, то тут нет конкретной цифры: фактически все пишется с нуля. Ну и фирма, в которой я работаю, работает на аутсорс, и я не знаю, сколько она берет за услуги
(23) Да. Меня яндекс уже не любит (тренирую ботов на нем)
25 Krendel
06.03.12
(24) Ботописатели это хорошоооо
26 Krendel
06.03.12
Ждем бота по танкам
27 Jolly Roger
06.03.12
(17) >Служба автотеста выполняет последовательность действий, записанных в массив
а это какой-то общеизвестный тестовый фреймворк или ваша собственная разработка?
28 Jolly Roger
06.03.12
20:58
почему, собсно, тестовый сценарий хранится в массиве, а не в виде скрипта?
29 vasilii85
06.03.12
Год 86, вопрос понятен, ну почему ни кто не умеет читать!!!!!
30 Steel_Wheel
06.03.12
(27) Flexmonkey
(28) Потому что, Flexmonkey требует скрипт в виде последовательности асинхронных действий. Т.е. он сначала компилируется, потом билдится приложение, а после билда приложения, оно запускается и выполняется скрипт... только твой тест уже скомилирован
(29) Здравствуй, мой дорогой друг. Чувствуй себя уютненько
31 Steel_Wheel
07.03.12
Читайте сразу с поста №17
32 Steel_Wheel
07.03.12
ап, вдруг кто трезвый есть
