Обмен Ут11 и БП 2.0 ☑
0 LEXXION
06.03.12
06:21
Здравствуйте светлые умы нашей страны!
Помогите решить проблему.
Имеется база УТ11 и БП 2.0 начиная с декабря прошлого года их обновляли. Сейчас программист настраивал обмен, и вроде бы все неплохо но единственная проблема, выгрузились документы из УТ в БП с 1 января 2012 года. НА было необходимо с 15 декабря 2011. В настройках обмена (он идет через XML) я не могу изменить дату выгрузки база ругается на зарегистрированные изменения для данных обмена. Предлагает выполнить обмен 2 раза и повторить попытку. Проводил обмен (точнее только выгрузку со стороны УТ) 2 раза но изменить настройки он мне так и не дает. Собственно вопрос, как изменить эти настройки? Заранее спасибо!
1 LEXXION
06.03.12
07:04
up
2 БибиГон
06.03.12
07:05
поменяй год в ут на 12 тогда выгрузятся. )
3 БибиГон
06.03.12
07:06
поменяй 11 год на 12 год
4 LEXXION
06.03.12
07:14
эм, не совсем понял, в настройках обмена стоит дата с какого числ выгружать документы. Стоит с 1 января 2012 года,  мне нужно выгрузить с 15 декабря 2011 года, но изменить дату с какого числа выгружать не предоставляется возможным.
Или мне какую-то другую дату изменить нужно?
5 LEXXION
06.03.12
07:59
upup
6 LEXXION
06.03.12
В УТ11 можно как-то изменить дату актуальности? Например для того чтобы провести инвентаризацию за 1 января 2012, затем поменять дату на обычную и выполнить обмен?
7 Мимохожий Однако
06.03.12
Сними регистрацию изменений, перезаписав документы с 15 декабря.
8 LEXXION
06.03.12
Как снять ее в УТ? Погуглив нашел ответ, но там необходим какая-то Универсальная Обработка и та только для БП.
Есть какие-то способы не прибегать к обработке? Вроде бы написано что можно перепровести какие-то документы....
9 LEXXION
06.03.12
up как все таки сделать доступным изменение даты в фильтре для выгрузки?
10 LEXXION
06.03.12
Или хотя бы снять регистрацию.
Неужели никто не знает?)
11 vqwy
06.03.12
напиши нуралиеву
12 LEXXION
06.03.12
Я такого человека не знаю) Как я могу ему написать?
13 vqwy
06.03.12
nurb@1c.ru
14 LEXXION
06.03.12
vqwy, может ты подскажешь как решить эту проблему, мне кажется здесь все банально и просто, для человека который имеет опыт в этом деле)
15 Umka2008
06.03.12
14 - ага просто ... Обмен глючный - щас ты дату подвинешь, выгрузишь в БП 2.0 и у Главбуха волосы дыбом будут. Документы задвоятся, проводки отменит, реквизиты постирает ..Копию сделай вначале
Единственное решение - свой Перенос. У меня он сделан
16 vqwy
06.03.12
(14) там все очень не просто
точнее, там афигеть как не просто
обратись к франчам/специалистам либо меняй правила в КД
17 Karavanych
06.03.12
Подтверждаю обмен сырой, написан в последнем релизе глюки и баги не выловлены. - Успехов :)
18 LEXXION
06.03.12
то есть жертв 11 УТ помимо меня, очень много?)
19 vqwy
06.03.12
(18) ты даже не представляешь сколько
достаточно поиск по этому форуму запустить
20 Trusty
06.03.12
(18) подтверждаю на своем опыте
v8: Обмен УТ 11 и БП 2.0 в разрезе договоров
21 LEXXION
07.03.12
06:42
Суровая реальность....
Подскажите тогда, если я выгружу рабочую УТ, создам новую базу, загружу в нее УТ, затем удалю все документы с 1 января 2012 года и удалю обмен, затем создам новый обмен с новой датой (с 1 декабря 2011), и выгружу в рабочую бухгалтерию (естественно вначале сделав бэкап), затем просто больше копию УТ трогать не буду, и продолжу выгружать с 1 января. Это как-то скажется на работе баз или нет? Надеюсь услышать объяснение правильно или нет и почему соответственно, может есть какой-то другой способ как мне выгрузить с 1 декабря 2011, если в настройках обмена уже стоит 1 января 2012 и не меняется....а жалко....
Заранее спасибо!
22 LEXXION
07.03.12
апну
23 LEXXION
07.03.12
апапапап
24 666 Devil
07.03.12
(4) чтобы поменять дату нужно выполнить обмен 2 раза и при этом в базе ничего не должно изменяться
(8)(10) для снятия и установки регистраций есть универсальные обработки, только запускать в УТ их нужно под Обычным приложением
(21) что-то мешает сделать копии баз и на них протестить?
25 LEXXION
07.03.12
Devil подскажи тогда такую Вещь, выполнить обмен 2 раза означает Выполнить полностью обмен? То есть выгрузить из торговли, загрузить в БП, затем выгрузить из БП и загрузить в торговлю, и это должно быть без всяких ошибок, или достаточно выплнить 2 раза обмен с выгрузкой из УТ без загрузки в БП?
Или же можно выполнить просто 2 раза выгрузку по сценарию?
26 БибиГон
07.03.12
(25) страсти то какие. А что мешает просто поменять даты в документах- т.е. к примеру 15.12.11 поменять на 15.12.12 , сделать обмен. затем даты поменять обратно на 15.12.11 ? дешево и сердито. :) для УТ10.3 такое прокатывает.
27 Trusty
07.03.12
(26) проблема в том, что если док уже раз перегрузился из УТ11 в БП20, то если в УТ11 изменить дату документа, то при обмене в БП20 дата останется таже что и была без изменений :))))
28 БибиГон
07.03.12
(27) то есть? Я меняю документ в УТ на 15.12.12 Документ выгружается в БП, что и требовалось. Затем меняем дату обратно в УТ на 15.12.11 тогда документ выгружаться не будет в БП, что и требовалось. А в БП меняем дату ручками. ;)
29 Trusty
07.03.12
(28) ну это так ремарка, что дата не меняется в БП автоматом на измененную дату в УТ!
