v8: Нумерация счетов-фактур 1137.
0 PARHOM
06.03.12
07:47
"Счет-фактура. В строке 1 нового счета-фактуры (как и прежнего) указывают его порядковый номер. При этом появилось важное правило: если реализация осуществляется через обособленное подразделение, то порядковый номер счета-фактуры указывают через разделительную черту и дополняют цифровым индексом ОП, установленным организацией в учетной политике."
Значит если раньше был буквенный префикс для обособленного подразделения, то сейчас надо делать через черту с порядковым номером этого подразделения.
А как быть с простым буквенным префиксом который раньше допускался в номере? Например счет фактуры были раньше с таким номером С-000348. Хотя это не подразделение, а простая организация.
В постановлении 1137 явно не указан запрет на использования буквенного префикса, но сказано, что в счет фактуре "указывают его порядковый номер". Я так понимаю, что должны быть одни цифры. Ибо в порядковом номере букв не может быть.
Кто знает - проясните ситуацию, пожалуйста.
1 Cube
06.03.12
07:48
Обособленные подразделения <> Организации
2 Has
06.03.12
(0) "Ибо в порядковом номере букв не может быть" - основание?
3 PARHOM
07.03.12
07:28
Звонили в налоговую. Налоговик сказал, что готовится база для электронного документооборота и буквенный префикс можно принимать(как и старую счет фактуру) до 1 апреля. Дальше надо будет без буквенного префикса вести. Налоговик заблуждается? Какие аргеументы можно ему привести?
4 Has
07.03.12
по законодательной базе нашел следующее:
Приказ Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 50н
2.4. Продавец при выставлении покупателю счета-фактуры в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи:
а) формирует счет-фактуру в электронном виде в соответствии с утвержденными требованиями и форматом;
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 января 2012 г. N ММВ-7-6/36@
Таблица 4.6
Данные полученного счета-фактуры, первичного документа (ДанПолучДок)
Наименование элемента
  Номер документа (счета-фактуры)
Формат элемента
  T(1-256)
Формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями:
Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или T(=к), где:
n - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(n-).
5 PARHOM
11.03.12
04:51
Has, спасибо большое за участие и потраченое время! Осталось эту символику объяснит налоговику))
