v8: Как присвоить переменной вид справочника? ☑
0 Balabass
06.03.12
Тема может быть не совсем коррекстная, но:
Хочу обработку более менее универсальную сделать. Что нужно:
На поле формы выбрать справочник с которым будет работать запрос.
Не соображу как указать на нужный мне справочник через выбор?
1 Balabass
06.03.12
т.е. переменная = ВидСправочник.
Вот этот ВидСправочника на форме я должен выбрать.
2 Error pro
06.03.12
Составной тип данных?
3 NcSteel
06.03.12
дай полю тип "СправочникСсылка" Когда пользователь выберет нужный тип запомнить его и использовать в запросе.
4 Cube
06.03.12
08:22
(3) Не кошерно, ибо поле останется пустым... Может по метаданным пробежаться и составить список справочников, а потом его уже и обрабатывать?
5 Стальная Крыса
06.03.12
08:22
переменная = Тип("СправочникСсылка.МойСправочник")
я делаю при необходимости так:
в список значений "запихиваю" нужные мне Типы, а потом это интерактивно можно выбрать
6 NcSteel
06.03.12
08:22
(4) Не останется оно пустым если правильно представление заполнить .
7 NcSteel
06.03.12
(5) Мда видимо я уже так ленив , что не задачи решаю с меньшим трудом.
8 Стальная Крыса
06.03.12
(7) это ж для примера  :)
9 mkanaev
06.03.12
(1) "ВидСправочник" - непонятная штуковина, короче если отбора по справочникам делать не надо и хочешь получить все тогда можно создать переменную с типом "Описание типа", она в реквизите "ТипЗначения" будет храниить тип справичника который выбрал пользователь... далее если ты с этим справочником будешь работать можно получить Объект метаданных по типу....
10 Balabass
06.03.12
(5) Так а МойСправочник как указать?
11 Balabass
06.03.12
Можно сделать так
   СпрМенеджер = Справочники[ВидСправочника];
   Справочник = СпрМенеджер;
Но это если от руки писать имя справочника
12 Ненавижу 1С
(11) зачем от руки, можно подготовить список значений заранее
13 Rie
06.03.12
Поле выбора. Его список заполнишь как
Для каждого метаСправочник из Метаданные.Справочники Цикл
   Список.Добавить(метаСправочник.Имя);
И пусть пользователь выбирает.
Не оно?
14 МойКодУныл
06.03.12
можно глянуть в документе "корректировка записей регистров" как сделан выбор регистров для исправления.
15 Balabass
06.03.12
(13) Вроде оно...щас попробую. Спасибо
16 Balabass
06.03.12
Получилось. Спасибо.
